Rapport d'agrandissement
EmRio
Message par EmRio »
Je viens d'acquérir, après de longues années loin des labos noir et blanc un agrandisseur AHEL 5672, avec ses deux condenseurs pour 35mmnpour me remettre dans le bain.
J'ai aussi l'objectif livré avec, deux autres que j'avais encore en stock:
Neotar 1:3.5 f75mm
Rodenstock 1:4 f50mm
Fujinon 1:3.5 f 50mm
Meopta Anaret 1:4.5 f105mm
Après avoir tout monté (avec mon Fujinon50 qui est bien meilleur que celui livré avec), je m'aperçois que le format maximum que j'obtiens, en levant la tête au plus haut de la colonne est environ 18,4x28,5.
Ça m'énerve de ne pas comprendre pourquoi je n'arrive pas à atteindre un 30x40....
Focale de l'objectif ? Mauvaise position des condenseurs ( placés comme.indiqué sur la notice, pourtant )?
Comme je l'ai dit, ça fait 30 ans que je n'ai pas tiré, mais quand même 🤔
Je suis preneuse de tous les avis et conseils !
Re: Rapport d'agrandissement
Bizarre, avec cet agrandisseur (que je n'ai plus) j'avais des rapports bien plus grands, sans problème.
Les condenseurs en principe se placent le plus bas possible dans la tête.
Tu nous enverrais une photo du bestiau, et une photo de l'intérieur de la tête ?
Es condenseurs ne servent qu'à l'éclairage, le grandissement dépend uniquement de la distance de projection et de la focale
EmRio
Message par EmRio »
Oui, d'où ma question : pourquoi je n'ai pas plus grand ? 🤔🤔
Est ce que le format mesuré a été fait en faisant la mise au point, c'est important !
EmRio
Message par EmRio »
Oui😉
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Le tube est-il entier ?
Recoupé pour x raisons ?
Une butée fin de course haute mal positionnée ?
Parfois il faut chercher les causes dans le stock des plus improbables :mrgreen:
Rémy_91
Tu as bien le porte film 24x36 ?
EmRio
Message par EmRio »
oui, j'ai bien le porte film 24x36, et la colonne est intacte .
Quand tu parles de tube, tu parles bien de la colonne ?
Il faut mettre un négatif pour faire la mise au point, ne pas se fier au cadre
EmRio
Message par EmRio »
j'essaie de vous envoyer une photo via la galerie, mais je n'arrive pas à m'y connecter/inscrire..... ce sont les mêmes identifiants que pour ce forum?
EmRio
Message par EmRio »
oui, bien évidemment que je vous donne le rapport maxi en ayant mis un négatif et fait la mise au point.
Dans la doc de l'Ahel 6B qui est identique au 56/72 c'est indiqué format maxi 30x40.
Il faudrait regarder avec un autre 50mm, mais ça m'étonnerai qu'une focale un peu différente + ou - 2mm de focale change beaucoup le grandissement
Hauteur totale du Ahel 6b 102 cm tête en haut
EmRio
Message par EmRio »
Alors, on approche peut-être de la solution... la hauteur totale de ma colonne de tête d'agrandisseur est 72 cm (78cm plateau/passe films)...... il y avait plusieurs modèles de colonne ?......
Rémy_91
Oui, tube c'est bien a la colonne que je pense.
J'ai failli couper celle de mon Omega, finalement, j'ai percé le plafond :rire:
EmRio
Message par EmRio »
Je viens de vérifier sur le document descriptif fourni avec
la hauteur maximale de la colonne native st bien 71,5 cm
avec la tête (butée supérieure) 98,5 cm
Donc, je ne comprends toujours pas ce rapport d'agrandissement annoncé de 30x40 cm!!
Un bricoleur doit pouvoir changer ce tube et refixer la crémaillère, ça doit être un tube carré ou rectangulaire, il faut mesurer et voir si ça existe, je ne pense pas que Ahel c'est cassé la tête, il ont probablement pris du tube de metalerie classique
EmRio
Message par EmRio »
ok, bon je vais déjà m'y remettre avec des petits formats, on verra par la suite!
Mais je regrette déjà mes anciens KAISER et DURST!
merci à vous tous pour vos réponses
Je vais regarder la colonne de 5672 que j'ai chez moi, pour comparer.
Ahel c'est un peu la 2CV ou la 4L des agrandisseurs, rustique et pas cher à fabriquer et pas besoin d'avoir une fabrique sophistiquée, comme Durst.
Les joues sont obtenues par fonderie, tout le reste c'est de la tôlerie et des profils coupés et assemblés
