Lumière inactinique Osram Duka 10 Studio
- Humanium
Bonjour.
En vue d’aménager mon futur labo argentique, je cherche du matériel de tirage.
J’ai plusieurs petites lampes d’appoint inactiniques et une lanterne Duplex mais elle est lourde pour être déplacée facilement. Je préfère donc une solution plutôt fixe-mobile comme cette lanterne Osram.
Je voudrais vos avis sur cette lumière inactinique au sodium, les points forts - faibles, d’autres lumières équivalentes…
Merci d’avance!!
Merci d’avance!!
villaret
Re: Lumière inactinique Osram Duka 10 Studio
çà dépend de la taille du labo et pour la Duplex de la hauteur et de la couleur du plafond.
Réduire les fenêtres de la Duplex par du carton noir ou filtre gris si papier Foma.
La Duka fonctionne tant que la lampe est ok, sinon remplacement quasi impossible à trouver. Pas très puissante. La base chauffe pas mal , voir où on la pose, peut se fixer au mur.
- Niaproun
Pourquoi ne pas utiliser les anciennes lanternes Kodak avec les filtres en 8x10 qui existaient dans différents coloris, on peut prendre aussi les filtres e, feuille Lee. Pour les lampes on peut utiliser soit les lampes filaments (faibles W) comme à l'époque ou les convertir en Led.
- Humanium
L’espace de tirage ne sera pas très grand: 10-12 m maximum. Une seule lampe au sodium devrait suffire.
La Duplex est trop lourde et je ne pourrai pas la fixer au mur parce que les parois sont très fines et la pièce est mansardée.
- Gilles88
Il y a des led rouge , ça tiens pas de place
- Humanium
Quels modèles?
- Humanium
J’ai une lanterne classique Kodak avec le filtre rouge qu’on peut aussi poser si pas moyen de la fixer au mur.Niaproun a écrit : dimanche 30 novembre 2025 11:15 Pourquoi ne pas utiliser les anciennes lanternes Kodak avec les filtres en 8x10 qui existaient dans différents coloris, on peut prendre aussi les filtres e, feuille Lee. Pour les lampes on peut utiliser soit les lampes filaments (faibles W) comme à l'époque ou les convertir en Led.
Comment la convertir en led ?
- Rémy_91
Salut !
Ce que je lis sur cette lanterne :
C'est assez violent, à mettre un peu loin en indirect.
Plus de lampe de rechange.
Pas compatible avec tous les papiers.
Pas de volet pour faire le noir sans l'éteindre. Si ça fait comme la Dupleix il faut plusieurs minutes avant de rallumer. Donc pas d'extinction = pas de mesure possible sous l'agrandisseur.
J'en vois plein d'occasion, alors ?
- Rémy_91
Si tu as une lanterne Kodak, c'est très bien. Pourquoi "convertir" en led si ça marche ?
- antipatr
Dans l'intitulé du message on trouve "Duka 10 Studio" et personne n'en parle finalement.....
J'en ai 2 dont une qui a rendu l'âme et que j'ai bricolé avec une LED rouge. Celle qui reste d'origine au sodium est parfaitement adaptée à un petit labo tant en éclairage direct qu'indirect (dirigée vers le plafond). Le seul petit inconvénient c'est qu'il faut attendre un peu avant que le sodium soit à bonne température. C'est un excellent choix et sans prise de tête....Encore une fois, le principe du rasoir d'Okam s'applique en l'espèce
- Niaproun
Ockham ????
- Gilles88
https://www.digit-photo.com/ARS-IMAGO-L ... R2003.html
Si on bricole il faut faire une lanterne avec des LEDs rouge profond 660nm, on monte 5 led de 1 w en série avec un driver pour les alimenter.
Modifié en dernier par Oriu le dimanche 30 novembre 2025 18:04, modifié 1 fois.
- antipatr
Oups, oui bien sûr...
- Niaproun
- Humanium
Oh là, je ne suis pas bricoleur mais pas du tout
Quelle est la différence pratique avec le Kaiser Duka 50?
