Fuite de lumière sur bronica etrs ?
panpan74140
Message par panpan74140 »
Bonjour, j’ai fait une petite virée avec mon bronica 🥰 mais au développement j’ai vu un problème, on dirait une fuite de lumière, mais elle n’est pas partout, ce n’est pas un reflet sur l’objectif, la tache a toujours la même forme et position. Mais je ne vois pas où elle peut se produire.
La tache au sommet du sapin.
Sur celle-ci il n’y a rien
Qu’en pensez-vous?
Rémy_91
Re: Fuite de lumière sur bronica etrs ?
Message par Rémy_91 »
Moi je vois la même tache, même endroit.
panpan74140
Effectivement, je ne l’avais pas vue…
Mais où se trouve cette prise de lumière???
C'est pas forcément simple à déterminer, il faut procéder par élimination, si c'est possible faire des images avec un autre objectif, si c'est pareil, utiliser un autre dos.
Avant de griller du film, il faut déjà déclencher l'appareil dos ouvert en baladant une source de lumière intense, devant et autour de l'appareil. Il faut faire ça dans une pièce dans la pénombre.
panpan74140
Bon, j’ai testé le boîtier, il ne semble pas y avoir de fuite de lumière, je m’oriente vers le dos, là pas le choix, je vais devoir faire deux films avec deux dos différents. Si quelqu’un a une idée 🤨 pour faire autrement…
Ben non. Teste un des dos pour commencer.
Si ce n'est pas celui-là, c'est l'autre, hein! :D
Avant de cramer du film, il faut essayer d'éclairer le passage du volet du dos pour voir si c'est pas à ce niveau, généralement les fuites sont à ce niveau, le système d'étanchéité vieilli ou s'use à chaque fois que l'on remet ou qu'on enlève le volet.
panpan74140
Ce n’est pas au niveau du passage du volet …
Vérification faite volet enlevé ?
panpan74140
Vui, volet mis et enlevé
Il faut vérifier que ces défauts sont sur le négatif
panpan74140
Mince, c’est pas sur les négatifs.
Ça fait deux semaines que je me casse la tête pour chercher une fuite de lumière et finalement c’est un défaut sur mon scanner, une poussière derrière la vitre…
Comme quoi 🤪
Franchement, mieux vaut ça!
:bienjoue: en règle général dès qu'on a un doute, il faut essayé d'examiner les négatifs directement, aussi bien pour les défauts que pour l'aspect général contraste et densité.
Scribouille
Message par Scribouille »
panpan74140 a écrit : jeudi 11 décembre 2025 12:20 Mince, c’est pas sur les négatifs. Ça fait deux semaines que je me casse la tête pour chercher une fuite de lumière et finalement c’est un défaut sur mon scanner, une poussière derrière la vitre… Comme quoi 🤪
Bonne nouvelle ! :)
Comme quoi 🤪
Du coup j'ai bien nettoyé la vitre de mon scanner. Et elle a l'air nettement mieux maintenant.
(bon, mes photos resteront aussi pourri qu'avant mais c'est pas la faute du scanner)
panpan74140
Bah moi je n’ai toujours pas nettoyé la vitre, la saleté est dessous et il faut tout ouvrir pour nettoyer
sinon les photos sont jolies
panpan74140
tilu a écrit : dimanche 14 décembre 2025 23:54 sinon les photos sont jolies
Merci 😉
