filter nd - nikon F3hp
benito
Message par benito »
Bonsoir à tous,
Ca fait un moment que j'ai pas posté.
Je suis resté fidèle à mon F3HP. Après des années en mode manuel, je suis récemment passé au mode auto avec des résultats convenables, surtout en intérieur et / ou avec un sujet / décor ombragé (un sous bois pas trop couvert par exemple) (je shoote toujours en 4OO iso). Par contre en pleine lumière, je suis constamment sur-ex; la faute je pense à une absence de filtre ND (je ferme à 16 dans ces cas là).
Merci pour vos conseils éventuels !
Benoît
ig : presqueauhasard
Re: filter nd - nikon F3hp
En pleine lumière le F16 dit que tu devrais être à 1/400
Donc non ce n'est pas le problème.
Tu es sur que ton obturateur tient encore le 400ème ?
Si c'est un filtre ND Variable chinois , il se peut que la cellule soit piégée car c'est un filtre à base de filtres polarisants assemblés pour obtenir une forte extinction et donc un facteur d'atténuation important et réglable.
benito
J'ai donné une info incorrecte : "je shoote toujours en 4OO iso" : Je voulais dire que je shoote toujours avec des pellicules en 400 ASA !
ASA=ISO
benito
:biggrin:
ASA American Standard Association ça date de 1943 remplacé par ISO
La Norme DIN des années 30 était d'origine allemande https://parlonsargentique.com/iso-asa-din-differences/
Il y avait aussi la nomenclature "Weston"... et un 4eme dont le nom m'échappe, mais que je vais retrouver. Schneider?
Niaproun
Message par Niaproun »
Scheiner ?
Eder-Hecht ?
Hurter et Driffield ?
AEI ?
Luther ?
DIN ?
Ce n'est pas ce qui manque
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Donc à priori in n'est pas question d'usage d'un filtre.
A vérifier dos ouvert si les vitesses suivent à vue de nez l'ouverture choisie. A faire avec plusieurs niveaux d'éclairage.
benito
Donc vous pensez qu'en minimisant la vitesse au max 1/2000, avec une ouverture 1/16 et une peloche en 400 iso / Asa, une sur exposition est impossible ?
Rémy_91
Si, ca doit le faire !
Si j'ai bien compris, ton appareil c'est un automatique priorité diaph.
Ou manuel.
Le doute c'est que :
Soit ta vitesse affichée est fausse y compris en manuel car l'obturateur trop lent n'atteint pas le 1/400.
Soit la position de la bague de diaph ne commande pas l'info vitesse en mode auto.
Essaie dejà en manuel toutes tes vitesses pour estimer si ça progresse bien jusqu'aux plus brèves.
benito
je crois que j'ai compris
c'est quoi comme filtre ND ?
benito
Je me suis vraiment mal exprimé on dirait..
Je n'en ai pas mais je voulais vos conseils pour en acquérir un ! Modèles, etc...
Si c'est pour du noir et blanc on peut utiliser un filtre de contraste, Orange, Jaune vert, Rouge, vert.
Avec ces filtres on perd quelques EV (ça dépend du filtre et du film et en plus on travail le rendu.
Avec du 400 ISO et 1/1000 à f8 avec un filtre orange on est dans les conditions de l'EV16 pour 100ISO, c'est à dire une journée ensoleillée avec un beau contraste sur le ciel. le filtre orange absorbe le bleu ce qui assombri le bleu du ciel en faisant ressortir les nuages.
benito
Je ne sais pas si c'est d'usage ici mais tu aurais une marque à me conseiller ? Est-ce indispensable de trouver des filtres d'époques ?
Rémy_91
Les manips de controle que je te propose, c'est bien sur sans film, observation dos ouvert, face à une belle lumière vive.
Un peu difficile de faire la différence entre 1/500, 1/1000 et 1/2000.
La pile aussi à vérifier.
Si l'appareil a un souci d'exposition, c'est pas la peine de perdre ton temps à chercher des filtres qui ne serviraient à rien... déjà que ça sert pas à grand chose. :wink:
Rémy_91
Appel aux Nikonistes
Pour faire du surex en auto, il n'y aurait pas une histoire d'oreilles de lapin ???
c'est quoi comme objectif monté sur ce F3 ? http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/serialno.html
Ensuite il faut d'abord lire la notice, le F3 n'est pas bien compliqué. Le F3 n'utilise pas le couplage avec les oreilles de lapin, mais le couplage Ai.
On peut monter une optique non Ai, mais il faut escamoter le couplage Ai (page 27) et faire la mesure en conséquence (voir notice)
la mesure à pleine ouverture ne peut se faire qu'avec un objectif Ai, Ais, AF, l'usage d'une optique non Ai n'est pas pratique, c'est du dépannage, ça complique la mesure, on a pas le confort d'une optique Ai.
https://www.auvieuxformat.com/mode-demploi-nikon-f3/
