Metz 60 ct4
ophil13
Metz 60 ct4
Message par ophil13 »
Je viens de récupérer un flash Metz 60 ct4 et j'essaie de l'utiliser sur mon Rollei 6008.
J'ai un cordon sca 300a et l'adaptateur sca 356 pour Rollei.
J'ai trouvé un bloc accus en Allemagne qui vient en remplacement de la batterie au plomb.
Lorsque je mets en route la diode s'allume sur le flash et j'ai bien une Diode verte dans mon viseur qui me signale le flash prêt. Mais quand je déclenche rien ne se passe le flash n'éclaire pas. Si j'appuie sur le bouton du flash l'éclair se fait.
Par contre j'ai essayé avec un cordon relié à la prise syncro et la j'ai bien un éclairage au déclenchement, mais à mon avis je perds l'analyse de l'exposition qui se fait avec les modules sca spécifiques.
Qu'en pensez vous ?
J'ai raté quelque chose ou est-ce le module sca 356 ou le cordon sca 300a qui est nase ?
Merci pour vos "éclairages"
Philippe
villaret
Re: Metz 60 ct4
Message par villaret »
Bonsoir
Le mde dit que le système fonctionne entre 25 et 400 ASA, et que l'adaptateur SCA doit toujours être réglé sur 100 ASA.
Coton tige et nettoyant à contacts sur tous ceux visibles.
Essayer un flash à sabot et contact central sur la griffe du boitier.
ophil13
Re: Metz 60 ct4
Bonjour et merci pour ces détails.
J'ai effectivement mis 100 asa sur le sca et j'ai nettoyé les contact.
Je ne possède pas de flash avec sabot il faudrait que je teste ça.
feanolas
Re: Metz 60 ct4
Message par feanolas »
As-tu essayé de court-circuiter le plot central du SCA avec le contact sur le côté de la griffe ? Si ça déclenche le flash, le problème serait plutôt du côté du boitier, sinon, c'est le SCA ou le cable...
