Piles: LR44 ou CR 1/3 N
Marc Aurèle B.
Message par Marc Aurèle B. »
En lisant le fil sur les Crackosaures, je me suis demandà combien d'appareils j'avais acheté en 2025 et j'en 'ai fait le compte. J'arrive à 7.
Je décide de tester à nouveau le Canon T60. Je mets une pile CR 1/3N et rien ne se passe(celle qui était dans l'appareil quand je l'ai acheté). L'appareil ne fonctionne plus. Je relis le mode d'emploi pour voir si quelque chose m'a échappé.Il est recommandé de mettre 2 piles LR44. A tout hasard je mets des LR44 et.. tout fonctionne.
Les CR 1/3N (neuves) ne fonctionnent pas, les 2x LR44 oui.
Il ne semble pas y avoir de différence de hauteur.
Explication?
Re: Piles: ER44 ou CR 1/3 N
Ta CR1/3N ne serait-elle pas épuisée ? Certains appareils, même éteints, "pompent" sur les piles.
Dans ce cas mieux vaut enlever les piles, même pour quelques semaines.
De mon côté, j'utilise de préférence les CR1/3N plutôt que les LR 44.
Marc Aurèle B.
laurent.c a écrit : mercredi 31 décembre 2025 17:10 Ta CR1/3N ne serait-elle pas épuisée ? Certains appareils, même éteints, "pompent" sur les piles.
Non elle n'est pas épuisée. Je l'avais retirée de l'appareil et testée avec un voltmètre. 3,09 volts. J'ai également essayé d'autres piles neuves sans résultat. J'ai aussi essayé de nettoyer les contacts.
Ce T60 est mystérieux, le miroir ne descend pas avec la plupart de mes objectifs FD sauf avec un FD 50 mm 1,8 (et seulement avec celui-là). J'ai d'autres FD 1,8 qui sont légèrement plus courts(je découvre cela maintenant) avec lesquels le miroir ne descend pas. J'avais fait un message à ce sujet quand j'ai acheté le T60m pour un prix dérisoire sans que le problème soit résolu.Alors je laisse ce 50mm à demeure.
antipatr
Re: Piles: LR44 ou CR 1/3 N
Message par antipatr »
La CR 1/3N est une pile au Lithium, la LR 44 une alcaline et la SR 44 une Oxyde d'argent. Je déconseille la LR 44 car la tension chute de façon linéaire au fur et à mesure qu'elle s'épuise et cette caractéristique peut poser quelques problèmes pour les appareils qui ont besoin d'une tension bien constante. Dans mes appareils je mets des CR 1/3N ou des SR44. Jamais de LR4 sauf en dépannage....
Sur mes Nikon je mets Une Cr 1/3N ou deux SR44 les deux types fonctionnent, je vois pas ce qui pourrait distinguer l'un de l'autre, il y a peut être un truc qui échappe sur ce T60, peut être une lamelle de contact déformée et moins tolérante à un écart de dimension :roll:
Marc Aurèle B.
dans le mode d'emploi, il est recommandé LR44 ou SR44
en regardant le porte pile on voit deux petits ergots qui doivent toucher le pôle négatif des piles. Le pôle négatif des LR est très légèrement différent des CR1/3N, un peu plus proéminent . Je me demande si l'ergot ne fait pas court-circuit sur la pile.
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Une simple mesure à vide n'est pas une preuve de vivacité.
La tension semblant bonne à vide peut s'écrouler avec une petite charge.
Xenophon
Message par Xenophon »
Il s'agit peut être d'un problème non pas de tension, mais de courant d'impulsion, qui serait trop faible dans le cas des CR1/3N. Mais n'étant pas de la partie, je dis peut-être une c..ie et laisse aux spécialistes le soin d'expliquer le phénomène.
Comme le signale antipatr, les SR44 à l'oxyde d'argent sont de beaucoup préférables aux LR44 alcalines :
- leur tension reste constante jusqu'à leur mort subite ;
- elles sont moins susceptibles de couler ;
- elles sont généralement produites par des fabricants de confiance, et non par des bricoleurs comme beaucoup de LR44 sans nom ;
- leur durée est très supérieure à celle des alcalines. De ce fait, elles ne sont pas si chères. On peut même faire baisser la note en achetant des 4SR44 : en les démontant, on trouve à l'intérieur... quatre SR44 !
Les CR1/3N au lithium ont, comme les alcalines, une courbe de décharge progressive. Elles ne sont donc pas adaptées auxs appareils requérant une tension constante. Les appareils dont la tension est régulée acceptent indifféremment les CR1/3N ou les SR44. Les avantages de la CR1/3N sont les suivants :
- très longue durée de stockage sans se décharger ;
- très faible sensibilité aux températures extrèmes ;
- plus pratique à installer que deux SR44.
J'utilise une CR1/3N dans mon Leica M6 qui n'a besoin d'alimentation que pour sa cellule, mais des SR44 dans mes Contax 139q. J'ai remarqué qu'une CR1/3N un peu usée était encore bonne pour le Leica alors qu'elle était inopérante dans les Contax.
Modifié en dernier par Xenophon le jeudi 01 janvier 2026 12:26, modifié 1 fois.
Marc Aurèle B.
Rémy_91 a écrit : jeudi 01 janvier 2026 11:54 Salut !
Oui, j'en ai fait l'expérience avec ma télécommande pour ouvrir ma voiture.Mais dans le cas présent, j'ai essayé 3 piles neuves, ce serait étonnant qu'aucune ne fonctionne.
je pense que c'est purement mécanique, position des contacts.
Entre les Lithium et Oxyde d'argent il y a une différence de résistance interne de l'ordre de 2 fois, la pile au Lithium semble avoir moins de courant disponible que les SR44, par contre les accus au lithium qui sont d'une autre technologie peuvent générer des courants très élevés, c'est pour ça qu'on met ce genre d'accus dans des drones par exemple, ou les booster de démarrage voiture par exemple.
Xenophon
Le temps que je rédige mon message ci-dessus, deux nouvelles réponses sont arrivées ! Pardon d'être si lent.
Marc Aurèle B.
Merci pour les réponses
