Durst M805 : Bimacon 75 / bimabox 50?
- HARDIV
Salut les amis
J'ai eu l'opportunité d'acquérir un Durst M805 avec le condenseur pour 6x9 (Bimacon 80). Il est chouette cet agrandisseur.
Mais impossible de tirer du 24x36 sans les condenseur Bimacon75+ Femocon 50
Je vois aussi qu'il existe "Bimabox 50" qui serait prévu pour cet agrandisseur pour le 24x36.
Qui sait si ce Bimabox50 est bien valide pour un M805 ( tête N&B) car sur ebay, le prix est vachement moindre
Vincent H
Vincent H
Re: Durst M805 : Bimacon 75 / bimabox 50?
qu'est ce qui se passe avec le Bimacon en 24x36 ? un défaut d'éclairage ?
- HARDIV
Avec un 80 mm, tête tout en haut, je ne sais pas avoir un 30x40Oriu a écrit : vendredi 09 janvier 2026 15:11 qu'est ce qui se passe avec le Bimacon en 24x36 ? un défaut d'éclairage ?
Avec un 50 mm : c'est vignetage de dingue. Autant qu'un sténopé
A+
j'ai été voir la notice, pour le 24x36 c'est le bloc de condenseur pour le 6x6 avec un autre condenseur au dessus, Bimacon75+ Femocon 50
il faut peut être essayer de mettre un condenseur simple au dessus de ton Bimacon 80 si tu as ça dans un tiroir en provenance d'un autre agrandisseur
- HARDIV
bonne suggestion, mais je n'ai que la toute grosse boite condenseur de mon Krokus 690 et rien d'autre qui serait à bonne taille.
Bon, il y a un peu de place et probablement qu'un Femocon 50 pourrait faire l'affaire ( 150 € quand même) .. contre 75 € d'un Bimabox 50
villaret
Le mde:
https://www.galerie-photo.com/manuels/m ... t-m805.pdf
Je pense que con c'est condenseur , lentille optique, et box c'est boite de diffusion pour la tête couleur.
Ce qui va pour la tête n&b à grosse lampe opale ne convient pas à la tête couleur à petite lampe halogène dichroïque.
il faut attendre d'autres avis, car avec le matériel Durst c'est pas facile de trouver des adaptations, je ne sais pas si c'était verrouillé pour éviter que les gens se trompent ou pour éviter d'adapter d'autres accessoires pour bipasser le matériel Durst, en tout cas ça manque de souplesse.
- HARDIV
Merci pour le mode d'emploi que j'avais déjà trouvé, mais ce genre d'info n'y est malheureusement pas. Flutevillaret a écrit : vendredi 09 janvier 2026 15:46 Le mde:
"Ce qui va pour la tête n&b à grosse lampe opale ne convient pas à la tête couleur à petite lampe halogène dichroïque"
mais l'inverse ? a mon avis ça ne convient pas trop non plus/
La lampe opaline ne fonctionne qu'avec l'éclairage à condenseurs, pour la tête couleur c'est une lampe halogène basse tension (donc transfo) à petit filament de manière à permettre le filtrage avec des petits filtres dichroïques situés avant la boite de diffusion ou de mélange adapté au format.
C'est quasiment pareil sur 90% des agrandisseurs.
Modifié en dernier par Oriu le vendredi 09 janvier 2026 16:24, modifié 1 fois.
- Habib
C'est pas plutôt Bimabox 35N que tu cherches?
Il existe aussi le 66N et le 69N.
Les suffixes box et con font bien référence à boîte de diffusion et condenseur comme dit plus haut.
la Bimobox c'est une boite de mélange pour la version color https://www.ebay.co.uk/itm/406148885518
sur l'annonce on voit comment c'est fait, des surfaces réfléchissantes sur les cotés et en dessous un diffuseur en plastique opalescent.
Souvent Durst profite de mettre un diffuseur plus épais au centre que sur les bords pour homogénéiser l'éclairage, moins de vignetage.
- Habib
- HARDIV
Merci de toutes ces informations.
J'ai compris. Con : condenseur donc tête n&b
Box pour tête couleur.
Je n'ai plus qu'à payer.
Vincent H
Vincent H
Le principe des 3 condenseurs est utilisé dans le krokus III, a la base le double condenseurs couvre le 6x9 et pour le 24x36 on rajoute un autre condenseur au dessus
- numérix
les diffuseurs oui c'est pour la tête couleur, pour le 50mm il te faut le bimacon 75 plus le femocon 50
et je confirme, cet agrandisseur est top
- HARDIV
Salut à tous
Je fais un petit point sur le M805 ( tête ampoule : N&B) et le Krokus 69 ( dernière version)
Le plateau est un peu plus large sur le M805
Les 2 sont très stables, colonne épaisse et grande. Le Krokus est nettement mieux car il suffit de dévisser un arrêt et la colonne tourne sur elle-même. Avec le Durst, il faut tout coucher et prendre les clefs pour dévisser 5 boulons.
La molette pour monter et descendre la tête est plus agréable et douce sur le Durst
Le porte négatif est très bien pensé chez Durst : on lève la partie supérieure du passe vue qui reste cliquée. on y insère le négatif et on pousse le bouton rouge situé sur le condenseur et ça lâche pour remise en place. Par contre si on doit enlever le passe vue, le Krokus est plus facile. Le passe vue de ce dernier permet de changer de verre ou de mise du cache 35mm beaucoup plus facilement que sur le Durst
Filtre rouge : bingo pour le M805 : il y une petite bille qui s'enclique dans une gorge qui permet de placer le filtre directement en bonne position.
150 w sur le Durst : ca c'est de la lumière : très utile lorsqu'on tire plus grand que le 30x40
La tête du Durst n'est pas en hauteur comme le Krokus : on peut monter plus haut la tête du M805 et un tirage 50x60 d'un 6x9 est possible ( sans recadrage car on est vraiment au max)
Porte objectif : 50/80/105 sans soucis sur le M805. Pour le Krokus le 35 mm nécessite la platine cloche. Pas grave, mais manipuler le diaph dans ce petit trou est moins facile. ( et certains 50mm ne rentrent même pas)
Par contre avec un 50mm sur le Durst, il faut absolument changer de condenseur.
Porte filtre : là, il faut bien admettre que le M805 me déçoit : le tiroir n'est vraiment pas celui du Krokus. il est moins aisé de le sortir et la petite cache en plastique au dessus prend un coup chaque fois, à tel point que la petite vis qui tient cette cache se barre.
Alors lequel ?
Je ne regrette aucun des 2.
J'ai utilisé le Krokus depuis près de 40 ans. Il n'a pas vieilli et a vraiment quelques atouts pour lui.
Durst M805 : bien fini, plus moderne, a quelques avantages biens pensés et pratiques.
Au plaisir du labo !
Alors lequel ?
Si tu as la place tu gardes les deux c'est mieux, on peut s'en servir séparément chacun avec le format qui convient le mieux, on peut aussi avoir les deux en fonction, un pour éventuellement faire de la pré-illumination et l'autre pour l'exposition.
- Rémy_91
- HARDIV
@ Oriu : oui j'ai de la place ... mais pas dans mes 2x 2 m de mon labo
@Remy : Oui, sur les 2, on peut incliner la tête vers la G ou vers la D, et la porte objectif peut s'incliner aussi.
Par contre sur le Durst, le porte objectif peut aussi se déplacer latéralement.
A+
Vincent
A+
Vincent
Sur le M805 c'est une crémaillère métallique ou Nylon ? si c'est du Nylon il faut examiner son état
