Timer : je recherche des infos
yona
Message par yona »
Bonjour à tous.tes, j'aimerai savoir si quelqu'un.e connait ce timer ?
Je l'ai récupéré et je n'ai pas trouvée de notice.
Je ne parviens pas a charger l'image :
REVUE
Automatic Electronic Timer
220 Volt
Schaltleistung
bis 500W
La ref sur le côté de la boite orange est '2008' , ce serait du Kaiser apparement.
Ca ressemble a celui-ci, avec la sonde :
https://www.leboncoin.fr/ad/photo_audio ... 1896090870
Le mien, si ca fonctionne :
https://drive.google.com/file/d/1om4ZUW ... sp=sharing
Merci d'avance de vos lumières ;-)
Yona
Modifié en dernier par yona le mardi 03 mars 2026 11:14, modifié 1 fois.
Re: Timer : je recherche des infos
Bonjour, ce genre de cellule/timer il y en a eu en plusieurs marques.
Principe de fonctionnement : un capteur regarde l'image projetée et détermine une temporisation approximative. Pour que ça fonctionne il faut étalonner le bignou en faisant des bouts d'essais et à chaque modèle de papier il faudra refaire le réglage :|
En plus suivant où l'on vise avec la cellule et quel type de sujet (uniforme ou avec des forts écarts) la tempo déterminée sera bien variable.
En plus ces timers ne permettent pas de régler la tempo manuellement.
Je déconseille fortement cet accessoire, ce n'est pas un timer en réalité.
yona
Message par yona »
Oriu a écrit : mardi 03 mars 2026 11:13 Bonjour, ce genre de cellule/timer il y en a eu en plusieurs marques.
Merci beaucoup de ton message et conseils. Si tu as un timer sympa a me conseiller, je suis preneuse (et débutante , je précise)
Spotshica
Message par Spotshica »
yona a écrit : mardi 03 mars 2026 11:16 Si tu as un timer sympa a me conseiller, je suis preneuse (et débutante , je précise)
viewtopic.php?t=66621
yona
Message par yona »
Spotshica a écrit : mardi 03 mars 2026 11:40
Alors impossible d'accéder au contenu, merci ;-)
villaret
Message par villaret »
le moins cher:
https://www.ebay.fr/itm/284584193980?_t ... 4CT21E07PP
un des derniers en vente:
https://www.digit-photo.com/KAISER-4030 ... I4030.html
il y a aussi un Paterson qui n'est pas en stock sauf un vendeur pro belge.
Après toujours en neuf il y a RH désign , excellent mais bien cher.
D'occasion on risque de tomber sur compte pose électronique qui à l'air de fonctionner mais qui déraille sur les temps. J'en ai un dans ce cas.
Il y a les Bauerle aussi, ça fonctionnait bien...
villaret
Oui Bauerle, fonctionne avec un moteur synchrone, pas d’électronique qui vieillit mal.
Perso, j'utilise celui -là Image
On détermine sa durée d'expo de façon classique avant d'étalonner sur le "dernier noir avec des détails" (en fait la zone la plus claire du néga avec encore des informations). Ensuite en plaçant le capteur sous la zone correspondante des autres néga, une pression sur le bouton lance la mesure. Les jours on a l’œil ça permet d'aller vite pour des tirages de lecture mais si on veut faire mieux faut revenir aux bandes de test (mais ça permet quand même de dégrossir)
Spotshica
yona a écrit : mardi 03 mars 2026 12:02
Arf...
Je vends ce modèle : https://www.amazon.fr/Kaiser-Fototechni ... B000L9QE5K
Il est neuf. Servi une fois pour le tester. Je le vends 80€.
:wink:
yona
Message par yona »
Merci des conseils, c'est vraiment sympa.
Je cherche un peu moins cher comme je monte tout en ce moment...
Je verrais plus tard pour un timer plus précis. Merci beaucoup.
Spotshica a écrit : mardi 03 mars 2026 13:58
Arf...
:wink:
Un métronome et un interrupteur sur l’alim de l’agrandisseur au pied c’est très bien aussi et beaucoup moins cher
Bonjour Yona,
Il y a un vieux post qui concerne le 4032.. mais les liens semblent morts. :sad:
Pour débuter à pas cher, jette donc un œil à l'item N° 358147451504 sur eBay. 30€, simple, efficace, à fait ses preuves.
Je ne saurais te recommander de commencer "simple".
Habitues toi à faire des bandes d'essai, commence par habituer ton œil à évaluer un négatif sous l'agrandisseur.
Ensuite, si tu persistes, te perfectionnes et en ressent le besoin, tu pourras toujours envisager d'aller plus loin avec des sondes.
Tu pourra par exemple acheter un posemètre d'agrandisseur comme le posemètre Ilford EM10 par exemple, mais ce sont des accessoires dont l'utilité pour débuter ( et même ensuite...) ont alimenté de nombreux débats.... "animés".... :roll:
Mieux vaut un regard habitué qu'une cellule fatiguée... :wink:
Modifié en dernier par phildu24 le mardi 03 mars 2026 16:09, modifié 1 fois.
Dans les 30 euros en occasion, le timer électromécanique Viponel, c'est basique mais ça fonctionne, il y a 2 échelles 0 à 6s et environ 5 à 60s
il y a mieux mais c'est plus cher !
yona
Message par yona »
Bonjour Phil,
Merci de tes conseils, j'avais bien vu le Coupatan, mais je me demandais ce qu'il valait.
Pour commencer ce serait parfait oui.
phildu24 a écrit : mardi 03 mars 2026 15:58 Bonjour Yona,
Il y a eu un post en 2018 qui concerne le 4032.. mais les liens semblent morts. :sad:
Tu pourra par exemple acheter un posemètre d'agrandisseur comme le posemètre Ilford EM10 par exemple.
Ce sont des accessoires qui ont alimenté de nombreux débats.... "animés".... :wink:
yona
Message par yona »
J'avais aussi repéré ceci :
https://www.leboncoin.fr/ad/photo_audio ... 3093379281
Mais je n'ai pas trouvé d'avis sur ce modèle.
En tous les cas, merci à tous de vos bons conseils (si je n'ai pas le temps de vous répondre personnellement)
villaret
Le Philips PDT 022 est un classique d'une époque. Si la fonction timer est fiable ça va. La fonction posemètre d’agrandissement est pas vraiment utile. Il faut commencer par l'étalonner pour un papier , sans garantie pour la boite suivante du même papier.
J'ai une cellule de labo Jobo, ça peut juste dégrossir le départ d'une bande test. Par contre le EM10 d'Ilford est vraiment limité par son mode de fonctionnement, juste bon à contrôler l'uniformité de l'éclairage du plateau si on peut régler la position de l'ampoule sur un agrandisseur à condenseurs.
Le Philips PDT 022 c'était mon premier timer/cellule, je ne l'utilise plus, la partie timer comporte 2 molettes 1 pour le secondes et l'autre pour les dizaines de seconde, mais c'est pas très précis, pas sur qu'en faisant 2 fois la même durée, qu'on obtienne la même expo :| c'est de l'électronique qui a 50 à 60 ans :?
Il y avait aussi le Philips PDC-011 un peu moins vieux, uniquement avec la fonction timer
Niaproun
Message par Niaproun »
Sinon il y avait un système genre panzer, je ne sais plus si ça existe, mais je reste satisfait de ce truc antédiluvien, le GraLab
villaret
Ca existe encore:
https://www.adorama.com/gl7300160r.html
Mais plus de modèle pour l'Europe en 220v et 50hz, donc inutilisable ici.
Dommage ce Gralab 300 a carrosserie en plastique ne doit pas rouiller et surtout donne les secondes ou les minutes.
Celle que j'ai , ancienne ne donne que les minutes , elle sert pour le développement.
