quel solution vous avez pour réchauffer à 20° vos bains
AlainPhotos
Message par AlainPhotos »
existe t'il une solution de cuve style JOBO pour "faire des bains marie" de façon à avoir une solution tjrs à 20°? pas trop ruineux ?
actuellement je prends une casserole d'eau chaude et je trempe mes bouteilles dedans mais c'est pas très pratique.
je serais à la recherche d'un truc comme ça :) quelqu'un en vends un ? je viens d'en raté un sur le LBC à 70 balles :(
Re: quel solution vous avez pour réchauffer à 20° vos bains
xXx avait un bain thermostatique Durst qu'il comptait vendre.
Ca ressemble à ça:
https://www.ebay.co.uk/p/1327720355
Pose lui la question.
Marc Aurèle B.
Message par Marc Aurèle B. »
J'utilise le Cinestil TCS1000 pour le contrôle de la température
villaret
Message par villaret »
A propos du Cinestil,, chez Digit photo et Amazon, je vois : tension 120 v ,, c'est bien ça ? ou mise en ligne de la notice US sans correction.
Marc Aurèle B.
su le carton de celui que j'ai acheté il est indiqué 1500W AC220-240V 50/60Hz
villaret
Donc c'est la note des sites de vente qui n'est pas à jour .
Xenophon
Message par Xenophon »
Personnellement, je me contente de faire couler l’eau du robinet mélangeur de mon évier jusqu'à atteindre 20°, puis je remplis une petite bassine (bain-marie) et un broc filtreur (préparation des solutions). La température ambiante étant chez moi de 19-20°, celle de cette eau reste assez stable. Je contrôle la température du révélateur juste avant de développer et ajuste éventuellement le temps de développement. Pour les autres produits, une variation de plus ou moins 2 degrés n’a pas d’impact. Il est vrai qu’en été, par temps très chaud, il peut être plus difficile de ne pas dépasser les 20°.
Ne pas oublier non plus de mettre la cuve à bonne température. A cet égard, le prélavage est utile.
Si l’on est pointilleux, on peut utiliser soit le thermo-plongeur présenté ci-dessus, soit un modèle pour aquarium. Personnellement, j’y ai renoncé, le gain n’étant pas significatif. Il y a aussi en ligne tout un tas de bricolages dont on peut s'inspirer.
Quand je pratique la chose :
Eau de la bassine à 21°/22°. niveau à 2/3 de hauteur des bidons.
Un thermomètre, qui sert de touillette, est plongé dans le bidon de chimie.
Je verse dans la cuve à 20°5... la T° revient vite à 20°...
Je mets le révélateur à température précise. Je m'assure que les autres baisn sont pas trop éloignés et c'est tout.
Mais je ne fais pas de couleur.
20°C c'est une température théorique, beaucoup de révélateur pour film N&B donnent des résultats optimums autour de 24°C bien sur en corrigeant la durée donnée à 20°. Si on investi dans un bain thermostatique autant travailler autour de 24°C sans dépasser 27° au delà on perd en qualité
j'avoue que je prend l'eau au sortir d'un mitigeur pour diluer ma solution stock et comme mon local est chauffé; je ne suis pas loin des 20° théorique.
En été il peut faire chaud dans mon labo sous toiture, il n'est arrivé de devoir refroidir mes bains avec des accumulateurs de glacière !
On peut trouver des thermoplongeurs moins couteux que celui rebadgé par cinestill, il faut seulement regarder si le modèle permet de descendre à 20° comme celui là https://fr.aliexpress.com/item/10050071 ... in_prod%3A
la plupart commence à 25° car à l'origine ça sert à cuire les aliments en sachet sous vide.
J'ai tenté le révélateur à 24° (c'était la formule de bbjm) pour le Tmax 100/400 avec révélateur Tmax pendant un petit temps. Le résultat était satisfaisant mais.... je suis revenu aux 20°, je trouve que j'ai un résultat plus conforme à mes attentes, un peu plus doux. Et last but not least, c'est plus pratique, les produis conservés dans ma cuisine sont à peu près à 20°. Suffit d'ajuster un chouia, comme je suis maniaque, je développe au 1/5eme de degré près.
Pour la température comprise entre 24 et 27, j'ai lu ça dans un livre, avec des mesures a l'appui avec des équipements de laboratoire
