Problème chargement spires Jobo
Doumé83
Bonjour à toutes et tous,
Le sujet à été déjà abordé, mais je n’ai pas trouvé de réponse à la difficulté. Je souhaiterai utiliser une Jobo CPE2 équipée de plusieurs cuves et spires ( noires et translucides). J’ai tenté de faire des essais de chargement des spires avec le papier des bobines. Impossible d’aller plus loin que 15cm environ. Le mouvement de va et vient ne fonctionne pratiquement pas. En tirant le papier ça coulisse bien mais on ne peut pas aller bien loin. Avec le film un peu plus rigide ça se passerait mieux? Des conseils?
Merci d’avance.
Slts
Merci d’avance.
Slts
- xXx
Re: Problème chargement spires Jobo
Le papier n'a pas la même rigidité que la pellicule, ni la même épaisseur.Doumé83 a écrit : samedi 21 mars 2026 8:34 Bonjour à toutes et tous,
....J’ai tenté de faire des essais de chargement des spires avec le papier des bobines. Impossible d’aller plus loin que 15cm environ. Le mouvement de va et vient ne fonctionne pratiquement pas...
Slts
- Niaproun
On trouve souvent des pellicules archi-périmées, voilées, inutilisables, un essai avec une vrai pellicules et en plein jour sera un bon entrainement.
S'entrainer avec du papier n'est pas la bonne piste, c'est un peu comme essayer de faire du surf, il faut s'entrainer, mais mas mettre des chaussures de ski pour faire du surf en mer
- Jean-Claude.B
Doumé83
Très bien mais sinon pas de problème pour vous malgré l’entraînement ?
- Jean-Claude.B
Encore une fois, les spires doivent être parfaitement sèches. La buée de ta respiration qui se condense sur une spire froide suffit pour bloquer le film. Dès que ça force il faut enlever le film, donner un petit coup de sèche cheveux, et après tout glisse !
Si le chargement se fait en manchon, il faut que l'opération se fasse le plus rapidement possible, dès que ça coince, c'est pas la peine d'insister, car la transpiration des mains et des avant bras suffit à rendre le film moins glissant .
- phildu24
Parfaitement sèches et.... PARFAITEMENT PROPRES, exemptes de tout dépôt,..
Désolidariser les deux disques permet de vérifier si chaque spire est exempte de points d'accrochage et de les nettoyer en profondeur en frottant le sillon de chaque partie à la brosse avec le célèbre produit qui raye pas l'émail.
Bien rincer, vinaigre décalcifiant, rinçage..
en réalité c'est pas la spire qui empêche le film de glisser, mais c'est le film qui est avide d'humidité et d'eau et qui ne glisse plus à la moindre trace d'humidité.
Il faut aussi des spires propres, les dépôts créent une surface plus rugueuse que le plastique tout propre.
- numérix
il y a aussi les coins du film qui peuvent buter contre les rayons de la spire c'est pour ça qu'on taille les coins du film en biseau
Doumé83
Je vais essayer tous vos conseils. Merci
- Red.Lux
C'est pour quel format de film ? Avec du 120 c'est beaucoup plus facile que le 135.
- Niaproun
En même temps le 135 avec du papier ça doit être du WashiRed.Lux a écrit : samedi 21 mars 2026 18:45 C'est pour quel format de film ? Avec du 120 c'est beaucoup plus facile que le 135.
- phildu24
Sans compter que le papier des bobines est beaucoup plus souple, fin et moins rigide qu'un film....Doumé83 a écrit : samedi 21 mars 2026 8:34 J’ai tenté de faire des essais de chargement des spires avec le papier des bobines.
J'accompagne systématiquement le bord du film avec une légère pression des doigts sur le coté qui "avance le film",( index, majeur et annulaire). Donc une fois à droite, une fois à gauche... Pas facile à expliquer.. faudrait que je fasse un vidéo.
Si ça coince quelques cm avant la fin du film on peut gagner un peu en tapotant les joues de la spire, mais si le coincement arrive au début après le premier tour de spire c'est pas la peine d'insister.
- numérix
moi aussi, je maintiens le film avec les doigts tout en faisant les mouvements de va-et-vient quand le passage en tangente glissement du film bloquephildu24 a écrit : samedi 21 mars 2026 23:52Sans compter que le papier des bobines est beaucoup plus souple, fin et moins rigide qu'un film....Doumé83 a écrit : samedi 21 mars 2026 8:34 J’ai tenté de faire des essais de chargement des spires avec le papier des bobines.
et si c'est au début, j'ai toujours des spires de réserve
un bon coup de chaufferette avant permet de bien sécher les spires
