Chambre de voyage ?
Chambre de voyage ?
j'ai trouvé une chambre en bois 13x18 en assez bel état
je ne sais pas de quand elle date ni sa marque
le pas de vis est du M42, enfin, un objectif M42 se visse facilement dessus
je n'ai pas d'objectif (si quelqu'un a des propositions)
elle ressemble très fortement a celle ci https://www.jayetjays.fr/product/114055 ... ton-1900-s
l'obturateur (le rideau est décollé )
et peut-être que le ressort est cassé
Message pour Mael, ce genre de réparation est-il dans tes cordes ?
Benjamin
Re: Chambre de voyage ?
Message par Benjamin »
Il y a un objectif de chambre à vendre pour quelques euros dans le matériel en vente au profit de l'association. Mais je ne sais pas si son pas de vis est de 42mm. A vérifier.
Sinon, il y a plein d'objectifs en laiton à vendre sur Lbc et sur eBay. Il est juste impératif qu'ils soient munis de leur bague de fixation sinon c'est mission impossible à trouver.
Ceci pour dire que si finalement tu trouves un objectif qui ne fait pas 42mm en pas de vis, il te suffira de te fabriquer une petite planchette, aux dimensions de ton obturateur, et tu pourras rendre la vue à ta chambre.
Jolie chambre en tous cas. Tu remarqueras que le corps arrière et le soufflet peuvent tourner pour des prises de vue horizontales. Tu as le système d'accroches en laiton sur le côté (visible sur ta photo).
oui elle est assez belle, pour 15€ je ne pouvais pas la laisser :-)
Renaud LÄMMLI
Message par Renaud LÄMMLI »
:hello: Pourquoi je n'ai jamais trouvé une chambre comme celle-là à 15 roros ? :tete:
C'est sans doute une fabrication Soulé... :sante:
des objectifs d'agrandisseur peuvent suffire dans un 1er temps
La focale typique pour ce format c'est 210mm, comme l'Industar 51
Benjamin
Mais quel bol ! :shock: Tu as bien fait de ne pas la laisser passer. :bienjoue:
Merci Oriu pour cette info. Personnellement je l'ignorais et cela va aider Numérix dans sa quête d'objo.
On détermine la focale "normale" en regardant la longueur de la diagonale du format. Cette diagonale c'est le diamètre du cercle image mini pour couvrir le format sans mouvement.
C'est aussi la focale des optiques qui ont un angle de couverture autour de 50 degrés, comme les optiques genre Tessar, ou Trioplan, ou équivalent à formule non symétrique.
Pour un Petzval, il faut une focale un peu plus longue car l'angle de couverture est plus faible 45° maxi http://dioptrique.info/base/i/i_petzval.HTM
Les appellations courantes http://dioptrique.info/base/n/noms.HTM en sélectionnant une dénomination on trouve l'angle de couverture Alpha, dans ces données la focale est fixée à 100mm par convention de calcul.
Si a chambre ne sert qu'a faire des vues de près, on peut utiliser une focale pus courte car le cercle image augmente quand on fait la mise au point sur des faibles distances
On peut toujour commencer avec un pinhole. Ca marche pour tout les formats, pas besion d'obturateur et fin avril c'est wwpd.
Niaproun
Message par Niaproun »
Ou au béret, au bouchon, au volet, enfin si on ferme un peu on arrive vite à la seconde ou plus et là on revient comme au temps de la-dite chambre.
Surtout si on utilise du papier en guise de négatif
Niaproun
Il y avait bien cette url
viewtopic.php?t=42235
Mais les images ne semblent plus accessibles
Renaud LÄMMLI a écrit : samedi 28 mars 2026 16:28 C'est sans doute une fabrication Soulé... :sante:
En effet, ça y ressemble beaucoup. Et postérieure au début du XXème siècle, car les assemblages des angles sont à entailles droites. Sur les plus anciennes les assemblages étaient en queue d'aronde.
