Zenit 12XP levier d'armement
- Gildas
Savez-vous comment retendre le ressort d'un levier d'armement qui ne revient plus en place tout seul ?
SHD
- Intéressé
Re: Zenit 12XP levier d'armement
C'est probablement de la vieille graisse qui a fini par figer et coller.
ça n'est pas très difficile à régler :
- retirer la manivelle de rembobinage, le sélecteur de sensibilité, le couvercle du logement de pile, le sélecteur de vitesses
- armer l'appareil si ce n'est pas fait, dévisser avec un spanner la vis à deux trous au centre du compteur de vues (attention ! vis à gauche, on dévisse dans le sens horaire), déposer le compteur, son ressort et ses rondelles;
- déposer le levier : commencer par la vis à 13h (juste à côté de la vis qui retient le capot à l'extrémité), une fois qu'elle est déposée avancer un peu le levier (le trou de vis doit "reculer" un peu avant midi), insérer un fil d'acier rigide (un trombone déplié ira très bien) dans le trou, puis laisser gentiment le levier revenir à sa position de repos pour bloquer le ressort justement, ensuite déposer les deux autres vis et soulever le levier en faisant gaffe à ne pas déranger le fil d'acier
- enlever les deux vis qui tiennent le capot et le retirer
- tout en maintenant fermement le ressort, ôter délicatement le fil d'acier. Le ressort va se déployer. Bien le nettoyer, ainsi que la pièce entraînée par le levier, et avant de le retendre le graisser correctement (de la graisse lithium ira très bien, utiliser un cure-dent pour en étaler une très fine couche sur les deux faces)
- en profiter pour virer la mousse sous le clip de maintien de l'arête du prisme et la remplaceer par quelque chose de correct
- au remontage, enrouler le ressort à la main puis réinsérer le petit fil d'acier pour qu'il tienne en place
- Gildas
Merci beaucoup pour ta réponse !
SHD
- Intéressé
Je t’en prie ! J’ai oublié l’étape « déclencher » après avoir déposé la vis à pas inversé et le compteur de vues
- Gildas
Merci pour cette précision !
