Fort grain avec AGFA APX 400 / Rodinal
basumoonwater
Message par basumoonwater »
Salut à tous!
Alors je tiens a préciser que je suis très débutant sur le sujet.
Il est possible que j'ai raté la réponse a mon "soucis" en ne sachant pas quoi chercher.
J'ai dev moi même ma première pellicule il y a peu, et j'ai l'impression que j'ai un très/trop fort grain :
scan d'une photo de ma pellicule inversion faite sur Lightroom:
<a href="https://www.casimages.com/i/26050107025 ... 6.jpg.html" title="Mon image" target="_blank"><img src="https://nsm09.casimages.com/img/2026/05 ... 749156.jpg" border="0" alt="Mon image" /></a>
pellicules : AGFA APX 400
révélateur : rodinal 1+25
30 première seconde agitation continue puis 10 seconde toutes les minutes : 11 minutes 30 total.
Alors la question est, est ce que ce grain et normal ? si non y a il un mauvais assortiment pellicules révélateur ? ou autre soucis mis en cause ?
Merci et bonne journée a tous !
Re: Fort grain avec AGFA APX 400 / Rodinal
c'est normal, le Rodinal met le grain en évidence et le post-traitement genre rehaussement de la netteté accentue encore plus le grain
basumoonwater a écrit : samedi 02 mai 2026 14:01 Salut à tous!
D'aucun (je ne cite personne mais le coupable se reconnaitra :sante:) dirait : "qui sème du Rodinal récolte du grain"
Je suis un utilisateur ancien (ayant viré vers l'Adox FX-35) du Rodinal en 1+25 et de l'Agfa 400 (entre autres) et je ne vois rien d'alarmant. Comme le dit Oriu, le Rodinal est connu (est-ce un défaut ?) pour exacerber, amplifier (mettre en valeur ?) le grain, l'Agfa400 étant à la hauteur d'une 400 nominale pour "avoir du grain" au naturel...
Associer les 2 caractéristiques ... je n'irai pas plus loin
Bonne journée
Niaproun
Message par Niaproun »
Paraphenylene diamine ====>Gros grain
phenidone ====>Grain
genol====>grain plus petit
Ajoute à ça un effet solvant plus ou moins prononcé
Résultat il suffit de lire la compo pour voir qu'avec le Rodinal ce ne sera plus du grain mais du gravier
Dans le cas du Rodinal c'est l'absence de Sulfite de Sodium qui lui donne ses propriétés, appréciées ou non.
Ce révélateur à l'origine était conçu pour les films lents et pour des moyens et grand formats, donc à grains fins et donc même si le Rodinal ne fait que de mettre le grain en évidence, quand le grain est fin, il le reste. Le problème c'est qu'avec les 400ISO ou plus le grain des films est naturellement plus gros pour augmenter la sensibilité.
Si on veut un grain moins présent, on peut rajouter du Sulfite de Sodium, en perdant le mordant caractéristique du Rodinal.
On peut aussi faire l'inverse choisir un Révélateur Solvant comme le Xtol et lui rejouter un peu de Rodinal
basumoonwater
He bien he bien ce fut rapide!
Merci pour tout ces retours !
il n'y a pas de traitement de netteté fait sur cette photo juste la conversion.
Pour conclure pour un grain plus doux il faut que j'axe mes recherches sur un révélateur produisant un grain plus doux ^^
avez vous des conseils qui se marient bien avec la AGFA APX 400 ?
si le film a été scanné, il peut y avoir un traitement de rehaussement dans le soft du scanner.
Niaproun
basumoonwater a écrit : samedi 02 mai 2026 15:34 He bien he bien ce fut rapide!
Il y en a pas mal. le plus simple et disponible serait de tester ID11/D76, mais on peut aussi trouver plus doux. Cela dépend des tes besoins et gouts.
Par contre ils ne se conservent pas tous de la même façon.
Ah le Rodinal ( que Sainte Véronique en patafiole l'inventeur :D )
Bon, à sa décharge, il a été créer pour développer des plaques 9/12 ou plus grand, hein... pas pour le 24/36, mais c'est vous qui voyez :tete:
Tu pourrais développer avec un révélateur à solvant d'argent comme le Perceptol... mais alors ce n'est plus qu'un 200. Ca n'a donc aucun sens, autant prendre un 200 tout de suite. Bien que le grain serait réduit et que les tons seraient moins contrastés.
Utiliser le D76 (ou ID11) me semble une bonne solution, mais il y a pléthore de révélateurs du genre. Ces deux là sont des références.
Ou alors jouer le jeu, l'utiliser à 500 ou 650 iso, et développer au Microphen (qui aura moins de grain que le Rodinal, mais en bénéficiant d'un 1/2 EV supplémentaire, avec un grain proche du D76).
Et puis, on peut tenter l'exotisme il y a beaucoup de révélateurs et de techniques particulières. Mais il faut tester et ensuite aimer... ou pas.
basumoonwater
Merci à tous pour ces propositions, dés que je peux je test au D-76 :)
Benjamin
Message par Benjamin »
N'oublie pas non plus qu'une pelloche en 400 ISO aura toujours plus de grain qu'une en 100 ISO. Elle est conçue comme cela. Sauf exceptions, comme les TMax de Kodak ou les Delta d'Ilford, il faut descendre en ISO pour avoir un grain plus fin.
Pour ma part, parce que je n'aime pas vraiment le grain, je n'utilise jamais de film au-dessus de 200 ISO.
Salut basumoonwater
Tout a été dit ci-dessus.
2 autres révélateurs faciles et ne donnant pas du tout l'effet Rodinal : Atomal49 fabriqué par Adox ou Rollei Supergrain.
C'est ce que j'utilise avec la Rollei RPX400, film à grains traditionnels et le grain ne ressort pas. ( d'accord, c'est en format 120)
Vincent H.
Si on aime la cuisine on peut préparer sa propre recette et choisir en fonction de ses goûts et des films utilisés https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=34682
j'aimerai bien me remettre à faire des tests :roll:
