Taches et poussières ?
lepetitpiero
Message par lepetitpiero »
Je vous partage un souci que je viens d'avoir avec un film (Rollei RPX 100) c'est la première fois que j'utilise cette référence, mais cela n'a pas de rapport. Je rencontre des taches et des poussières en énorme quantité sur l'ensemble de mon film.
J'ai re-nettoyé le dessus à l'alcool... toujours là je suppose que c'est dans la gélatine. Si je relave le film pensez-vus que cela va partir ?
Je vous mets une image en exemple, ainsi u'une autre développée 2h avant avec le même procédé. Pour mémo fixateur préparé le matin même est utilisé une fois sur le premier film.
traces et taches sur celle-ci (Rollei RPX100à 100 iso (rodinal 1+25)
ImageTaches et poussières ? by Lepetitpiero, sur Flickr
celle-ci est corecte ( bergger pancro400 à 800 iso (rodinal 1+25)
ImageFilm clean même process by Lepetitpiero, sur Flickr
Qu'ai-je fais pour que ce soit aussi crade. Pensez-vous que je puisse y remédier
RQ: il y a une rayure ( est-ce dû à la cartouche ou au chargement sur une spire ( neuve, une AP)
Pierre
Re: Taches et poussières ?
Faudrait voir ce que dit le négatif ... ( ça se dit ça.. "voir ce que dit ?" :-** )
Sans passer par un scan mais poster une photo en gros plan du néga coté support et coté émulsion permettrait d'avoir une autre vision de l'état du film..... :wink:
les poussières genre fibres, on ramasse ça pendant le séchage et aux manipulations des négatifs. les corps étrangers ponctuels peuvent venir du lavage ou du dernier rinçage, mais aussi au séchage, ça dépend où le film est à sécher et la propreté du local.
Il faut éviter de pendre le film dans les courants d'air, le mieux c'est de ce faire un placard ou autre volume fermé pour éviter les courants d'air.
l'ennemi des films c'est aussi un air trop sec, les poussières quasi inévitables se baladent dans l'air.
lepetitpiero
Merci à vous 2. je vous fait sous peu des images recto verso du film... mais j'ai déjà bien inspecté on ne voit rien.
J'ai dans les 2 cas utilisé la même procédure de séchage.
lepetitpiero
coté support
Imagecoté support by Lepetitpiero, sur Flickr
coté gélatine
Imagecoté gélatine by Lepetitpiero, sur Flickr
lepetitpiero
Pensez-vous que si je refais un lavage /séchage je peux rectifier cela ?
oui, refaire un mouillage , le mieux c'est de l'eau déminéralisée avec du mouillant, à faire à chaque film après le lavage, ce bain est réutilisable plein de fois
lepetitpiero
Oui j'en ai ... je vais donc refaire un lavage soigneux du film... je vous dirait si cela a améioré les choses.
il faut laisser le négatif plusieurs mn pour que la gélatine soit bien ramollie et daigne lâcher les poussières
lepetitpiero
Oui je laisserais tremper un peu... avant de remettre à sécher. Penses-tu que je puis faire cela dans une cuvette ou c'est mieux si je remets le film sur une spire et le faire dans la cuve... il est coupé en bande de 6 vues. Il faut peut-être refaire quelques agitations pour que cela aides les poussières à partir.
Je remets en spire, j' ai trop peur de rajouter des rayures
Il y a un très bon produit qu'on emploie depuis la nuit des temps et qui fonctionne bien lorsque la poussière n'est pas incrustée:
https://www.digit-photo.be/ILFORD-Chiff ... 03547.html
Et pour les taches plus récalcitrantes, il y a le film cleaner, qui était un liquide fabriqué par Kodak et donc discontinué (on peut en trouver parfois sur e-bay), mais j'en avais aperçu d'une autre marque autrefois en vente regulière.
https://www.befr.ebay.be/sch/i.html?_nk ... m570.l1313
Ceci dit un relavage est tout à fait envisageable.
Ceci dit, il existe (existait?) un produit antistatique en aerosol qu'on trouvait dans les magasins d'art graphique, très utile pour les agrandisseurs et le traitement des chassis avant de les charger.
https://www.amazon.fr/velind-Spray-anti ... 314&sr=8-1
(je ne connais pas cette marque là, ce n'est pas typiquement photo, mais ça doit marcher)
Sans vouloir faire de morale, tous ces produits devraient faire partie du kit de base de tout photographe qui se respecte! :D
Modifié en dernier par vdragon76 le dimanche 03 mai 2026 10:51, modifié 2 fois.
lepetitpiero
vdragon76 a écrit : dimanche 03 mai 2026 10:46 Il y a un très bon produit qu'on emploie depuis la nuit des temps et qui fonctionne bien lorsque la poussière n'est pas incrustée:
Là s'est bien incrusté hélas. Je refais un lavage dans la semaine...
Oriu a écrit : dimanche 03 mai 2026 10:43 Je remets en spire, j' ai trop peur de rajouter des rayures
Oui je vais faire cela... avec plusieurs spire au besoin.
lepetitpiero
Bon lavage refait... guère mieux... tant pis... c'est un loupé. Merci à vous tous.
Ah et j'ai pas regardé... mais j'avais sur mon optique un filtre rouge... ce peut que lui aussi ait introduit les traces (faut que je vérifie s'il n'est pas sale)
Non un filtre même sale ne peut créer l'image des poussières ou des rayures qui sont dessus, la profondeur de champ est insuffisante pour avoir ces artéfacts nets, par contre un filtre sale fait perdre en contraste et en résolution.
Par contre un filtre rouge met en évidence les moindres petits nuages sur un fond de ciel bleu, c'est pas des taches !
lepetitpiero
Ok donc c'est pas le filtre ... rouge d'ailleurs qui a fait cela ... mais c'est Bibi le fautif !
