STX-2 modèle "sonnette de vélo"
- phildu24
En fin de déclenchement, mon STX-2 émet un léger bruit de résonance métallique, telle une sonnette de bicyclette aphone.
Il émet un petit "ding" discret qui le fait passer du statut d'appareil photo correct à celui de quincaille de superette.
Surement un petit morceau de mousse d'amortissement totalement désagrégé. Oui.... Mais où ? Et je ne trouve pas de service manual.
Si vous avez la solution, une idée, des pistes, ... a vot' bon coeur...
yoda
Re: STX-2 modèle "sonnette de vélo"
mousse du miroir?
- Fujicator
Oui, mousse du miroir pour sûr !
- Minoltor
- Intéressé
Le STX2 a grosso modo la mécanique du ST605 dont le manuel est trouvable.
- phildu24
M'a pas l'air naze la mousse.. bon... je vais la changer.... z'avez raison.....
Merci z'a tous.. !!!
Si c'est pas ça, c'est peut être une mousse interne chargée d'amortir les vibrations d'un ressort lié aux mécanismes du miroir, c'est le cas sur les Nikon FM
- phildu24
C'est un peu pour ça que j'ai lancé ce post.Oriu a écrit : mardi 12 mai 2026 6:52 Si c'est pas ça, c'est peut être une mousse interne chargée d'amortir les vibrations d'un ressort lié aux mécanismes du miroir, c'est le cas sur les Nikon FM
C'est à la suite d'une précédente intervention ( de ta part je crois..) mentionnant cette petit mousse discrètement planquée et totalement désagrégée que j''ai beau chercher et dont je ne trouve pas la potentielle localisation sur le STX-2...
il y a 3 gros ressorts en bas de la chambre réflex, sous le cache du plancher page 25 du pdf https://repaircameras.org/files/fuji/fu ... manual.pdf c'est peut être eux qui font la sonnette ?
- phildu24
tu évoques les #4-133 #4-134 et #4-135 ......?
Oui, mais il n'y a pas de mousse sur le dessin
ou alors Fuji n'indiquait pas ces mousses sur les dessins, je n'en sais rien
Oh rage pose mécanique après un déboitement partiel du genou, c'est con de vieillir
- phildu24
Ce n'est pas la mousse du miroir....... Après tests en vitesses lentes, il y a 2 dings à l'obturation .... ce qui m'amuse beaucoup moins..
- Fujicator
Je suis bien content d'être resté au STX1N...
- phildu24
.. certes.... certes...
J'ai regardé les entrailles du STX-2 sans aller très.. ou du moins "trop".... loin.
Ce sont bien les ressorts des rideaux mais je ne me vois pas démonter l'obturateur.
Je me suis esquinté la rétine à lire les docs disponibles mais aucune trace de mousse quelconque sur les éclatés Fuji...
Je vais tenter un nettoyage, un coup de soufflette et une timide lubrification par la semelle (.... une lubrification à la petite semelle donc...)
A suivre...
A suivre...
- phildu24
Mais d'où est sortie (soudainement) cette bande de tissu rectangulaire noire dans le rail inférieur des rideaux et qui est allé s'enrouler dans le mécanisme lors du (.... dernier ..
De ce que j'en ai vu ressemblerait à Fig. 5 - #5-110 - page 118 ...
Bon, et un presse papier ... un !
et en plus, il pleut !!!
- phildu24
... suite et fin....
Il y aurait, peut-être et éventuellement, bien un "amortisseur" quelque part...
En disséquant le défunt boitier, la sangle inférieure du premier rideau ( fig. 4 #4-178 p.114) est (était...) coincée par un petit morceau de mousse de 1mm x 1mm x 5mm sur support adhésif.... la pièce de tissus précitée était collée à ce morceau de mousse... le tout est allé se balader (à cause du petit coup de soufflette fort probablement) dans le mécanisme et causé l'irrémédiable blocage assassin du Fuji...
Requiescat in pace ....
