multigrade krokus 3
Gabriel 34
multigrade krokus 3
Message par Gabriel 34 »
je souhaite me lancer dans le développement, j'ai quasiment tout ce qu'il me faut hormis les filtres multigrades, je suis sur un krokus 3 (aux airs de perceuse à colonne) et je voulais savoir si il fallait acheter des filtres au format maximal du tiroir (135 ou 120 mm écrit sur la notice) et si non, comment calculer la surface à laisser libre si fabrication d'un adaptateur dans le tiroir ? Tout cela en sachant que pour l'instant je reste sur du 24x36.
Et seconde question, quelle est la raison pour laquelle il y a des filtres de couleurs différentes ?(pour ce qui est de l'opacité, c'est compris)
En vous remerciant
Re: multigrade krokus 3
Sur Krokus 3 et pour du 24x36, tu peux utiliser les filtres Ilford au format de base : si je me souviens bien, 8,7x8,7cm.
Le tiroir est trop grand mais tu peux fabriquer en carton une fenêtre à la bonne taille. J'avais fait cela quand j'utilisais un Krokus :
  • carton découpé aux dimensions du tiroir ;
  • dedans, trou aux dimensions d'un filtre, aligné avec le "trou" du tiroir ;
  • deux ajouts en carton collés sur les marges de ton masque, pour y glisser le filtre qui est ainsi maintenu comme dans un rail.
J'ai fait des années de tirages avec ce système, sans problème. Et c'est moins cher que d'acheter les filtres au format 15x15cm pour les recouper ensuite.
Pour ta 2e question : tu parles des couleurs de filtres Ilford, du jaune au magenta ?
Le jaune bloque la lumière bleue, ainsi seul le vert passe (pour la couche la moins contrastée du papier).
Le magenta bloque la lumière verte, ainsi seul le bleu passe (pour la couche la plus contrastée du papier).
Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question...
Gabriel 34
Merci pour votre réponse donc je n'ai qu'à "centrer" le trou pour le filtre en faisant par proportionnalité.
Ensuite pour ce qui est des couleurs, je commence à comprendre, mais je ne vois pas encore à l'usage comment choisir entre un magenta et un jaune de même opacité pour du noir et blanc ... ?
Et je n'ai ni verre, ni dépoli, est ce nécessaire pour le format de filtre énoncé ?
Gildas
Message par Gildas »
Ici tu trouveras le mode d'emploi :
pdf/krokus-3-color-fr.pdf
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Avé !
Je n'ai jamais mis un filtre dans le tiroir, trop de risque de faire bouger la tête.
Une combine quelconque et ça roule !
Gildas
Pourquoi pas !
Il existe aussi le système Ilford de filtres que l'on glisse sous l'objectif dans un petit support fixé à celui-ci.
Les papiers à grades variable sont constitué de 2 couches photosensibles, une au grade le plus doux 00 sensible aux longueur d'onde du vert et une au grade le plus dur V sensible au bleu. Certain papier ont une troisième couche intermédiaire comme le Ilford.
Les filtres Ilford sont des filtres soustractif, comme expliqué au dessus les filtre de couleur magenta coupe le vert et laisse passé le bleu, et inversement le filtre jaune bloque le bleu et laisse passer le vert.
Comme on veut couvrir tout une gamme de contraste entre 00 et 5 les filtres sont de densité variable en jaune et en magenta.
Le grade dit normal pour un négatif normal c'est le II, pareil si on utilise pas de filtre, sauf que le filtre absorbe une partie de la lumière et le temps d'exposition sera plus long avec. Les filtres Ilford sont compensés pour avoir une exposition à peut identique même si on change de grade sauf pour les grades extra dur 4 , 4 1/2 et 5, pour eux il faut doubler la durée d'exposition.
Choisir le grade dépend du contraste du négatif , de la bonne exposition à la prise de vue, et c'est aussi un choix esthétique.
Quand les tirages seront assimilés avec le filtrage classique , il faudra regarder la méthode du split grade et pour ça avec un agrandisseur comme le Krokus il vaut mieux mettre le filtre sous l'objectif, pour pouvoir faire les deux expositions ou plus en changeant le filtre sans a avoir à toucher à l'agrandisseur
Concernant le Krokus 3 il faut vérifier qu'il soit complet au niveau des condenseurs (grosses lentilles dans la boite à lumière).Pour éclairer correctement le 24x36 il vaut mieux disposer la lentille supplémentaire qui se place au dessus des deux grosses.
Pour le 24x36, il faut un objectif de focale 50mm environ, et éviter les modèles livrés à l'origine avec le Krokus genre Mikar ou Amar, ils ne sont pas très réputés !
Gabriel 34
Merci pour vos réponses, donc les fabricant ont volontairement conçu des papiers avec des sensibilités "complexes" et non pas uniques pour laisser la possibilité d'ajuster les contrastes de manière indépendante... Tout s'éclaire
Gabriel 34
Pour ce qui est de l'objectif, le changement était déjà prévu pour mieux, pour commencer je pense qu'un 50mm nikkor el 2.8, sera parfait, ou il y a des alternatives dans la même gamme de prix
Le Nikkor est bien, dans la même gamme il y a le Componon S de Schneider, le Rodagon de Rodenstock, les Fujinon EP et EX, le Rokkor 2,8/50 de Minolta, le Meogon S de Méopta 2,8/50 c'est mon préféré, mais tout ceux que j'ai listé sont très bon, le plus important c'est d'avoir une optique impeccable, pas de voile de poussières internes, ni de champignon, c'est le problèmes des optiques oubliées au fond d'un labo pendant des décennies.
