Redresser rondelle Minolta SRT 101
Geo
Message par Geo »
Salut à tous,
J'ai un (petit) souci sur un SRT 101 glané il y a quelques semaines chez Emmaüs. La cellule est parfaitement juste, les rideaux et l'objectif aussi... bref, appareil en bon état malgré un choc à un angle. Je voudrais le donner la copine d'un de mes gosses, qui manifeste de l'intérêt pour l'argentique mais qui en bonne étudiante est passablement désargentée.
Sur ces appareils, la bague d'ouverture de l'objectif entraine une autre bague située à l'avant du boîter. Cette bague tire un fil nylon, lequel passe entre plusieurs poulies dans le boîtier et vient tirer une aiguille visible à travers le viseur.
D'abord, cette aiguille ne revenait pas toute seule. Après démontage partiel, j'ai constaté que le fil était sorti de la dernière poulie. Problème vite réglé (sans doute un effet du choc cité plus haut). Par contre, depuis, le retour de la bague (et donc de l'aiguille) reste encore trop incertain et c'est pénible à l'usage. Appareil sur la table d'opération, boîtier sur le dos, ça va a peu près, mais tout revissé, en position de travail, le retour est trop lent, et parfois ça bloque. Elle est prise en sandwich entre d'autres pièces et ça ne fonctionne clairement pas comme ça devrait. Pourtant, la force de rappel du fil nylon semble suffisante.
Je viens d'identifier la pièce fautive. derrière la bague solidaire du fil de nylon, il y a une rondelle en clinquant toute bête, dont la fonction est de réduire le jeu. Lorsque je remonte sans cette bague, je peux tout revisser sans problème et le fonctionnement est parfait. En fait, il apaprait sur mon marbre que la rondelle est légèrement gondolée (serait-ce moi qui l'ait abîmée en la sortant la première fois ?). J'ai essayé de la redresser, mais je n'arrive pas à l'aplanir parfaitement, et le peu de friction que cela provoque suffit à freiner le retour de la bague. Y aurait-il une technique pour rattraper cela et lui redonner une forme parfaitement plane? En chauffant au rouge, ou que sais-je ?
En fait, je pourrais remonter sans et on n'y verrait que du feu... mais le jeu supplémentaire provoque une petite "résonnance" lorsque on tourne la bague crantée, et donc un bruit parasite pas sympa (et puis si les ingénieurs bien plus intelligents que moi l'ont mis là, c'est pour une bonne raison!)
yoda
Re: Redresser rondelle Minolta SRT 101
Message par yoda »
Peut être la polir et appliquer du graphite en poudre en dose homéopathique sur les deux face de la rondelles?
Geo a écrit : jeudi 14 mai 2026 13:07En fait, il apaprait sur mon marbre que la rondelle est légèrement gondolée (serait-ce moi qui l'ait abîmée en la sortant la première fois ?). J'ai essayé de la redresser, mais je n'arrive pas à l'aplanir parfaitement, et le peu de friction que cela provoque suffit à freiner le retour de la bague. Y aurait-il une technique pour rattraper cela et lui redonner une forme parfaitement plane? En chauffant au rouge, ou que sais-je ?
Euh, c'est pas une rondelle ressort par hazard? Comme celle-ci https://catalog.monroeengineering.com/v ... &pagenum=3
Geo
Message par Geo »
Merci pour vos réponses.
Non, ce n'est pas une rondelle ressort. J'ai essayé avec une micro goutte d'huile d'horlogerie, puis à sec parfaitement dégraissé, rien n'y fait, la déformation même à peine perceptible finit par freiner le retour de la bague. Tant qu'elle ne sera pas parfaitement plane, ce sera le cas j'imagine. Peut être aussi que le rappel de la bague n'est plus aussi puissant qu'il devrait l'être.
A l'étape 5 du guide de démontage, il est bien recommandé de faire attention à extraire cette rondelle dans la déformer (pièce 1064)
yoda
Message par yoda »
as-tu essayé la poudre de graphite comme je te l'ai suggéré?
Geo
Message par Geo »
Oulala, pas eu le temps du tout de m'y remettre, j'ai les mains plein de graisse moto depuis lundi, très incompatible avec ce type de travail :)
(Préparation d'un périple de 450km sur 3 jours sur mon Olympique 1929... départ demain 6h :)
blar
Message par blar »
Ah oui, très compliqué de lui faire retrouver une forme originelle je pense… perso je la virerai s’il n’y a pas de solution de remplacement… 🤔
Geo a écrit : jeudi 21 mai 2026 22:13..... j'ai les mains plein de graisse moto depuis lundi, très incompatible avec ce type de travail :)
Faut hiérarchiser,... faire une "to do list".. Sinon on a vite fait de remplacer les rideaux sur un 4 pattes... ce qu'est pas (du tout...) la même chose que de caler un obturateur à 180°... ..
Quand au .. "redressage de rondelle.." je laisse les spécialistes partager leur(s) expérience(s)
I'm going away... far.... far away ... !!
