DIY - Raccourcir une sangle en cuir...
lepetitpiero
Message par lepetitpiero »
Je possède une sangle en cuir et j'aimerais la raccourcir avec vous des idées à me proposer ? Je pensais couper la sangle en 2 endroits et refiler le tou avec des rivets... pas forcément très esthétique alors si vous avec de meilleures idée je suis preneur.
Pierre
Gildas
Re: DIY - Raccourcir une sangle en cuir...
Message par Gildas »
Une photo de la sangle nous aiderait il y a plusieurs montages possibles.
lepetitpiero
Oui tu as raison,
c'est cette sangle de largeur de 15mm j'ai acquis une 135 cm et une 90 ou 105 m'aurait mieux convenu.
Que j'ai acheté bien trop grande pour moi.
Acheté là https://www.hyperioncamerastraps.com/pr ... brown-15mm
Il y a bien entendu la possibilité de revendre et d'en acheter une autre...
Il faudrait pouvoir ouvrir l'une des deux bagues , sans l'abimer couper l'excédent de sangle, et refaire le sertissage.
La difficulté c'est uniquement de ne pas endommager cette bague.
antipatr
Message par antipatr »
C''est très esthétique une sangle non réglable. Mais pas très pratique.....
lepetitpiero
Oriu a écrit : dimanche 24 mai 2026 17:07 Il faudrait pouvoir ouvrir l'une des deux bagues , sans l'abimer couper l'excédent de sangle, et refaire le sertissage.
Pas gagné...
antipatr a écrit : dimanche 24 mai 2026 17:56 C''est très esthétique une sangle non réglable. Mais pas très pratique.....
Oui tu as raison
lepetitpiero
Alors après avoir regardé de près... c'est cuit c'est une bague qui est scellée, soudée polie bref elle fat un tour complet sans aucune ouverture.
Sur un autre forum ou j'ai posé la question on me suggère cela
Lgalmiche a écrit : Bonjour Pierre,
Une possibilité serait de faire ce que l'on trouvait sur les courroies d'appareil photo d'antan : une boucle de ceinture sur un des morceaux et des trous sur l'autre… ce qui permet de rendre la courroie réglable.
Si tu en as encore un près de chez toi, un cordonnier pourrait certainement de faire quelques chose de bien.
A+
Laurent Galmiche
Mais j'ai peur que les boucles frottent sur mon Leica :cry:
Gildas
J'ai des sangles dont l'extrémité est fermée par une vis de ce type.
https://www.decocuir.com/products/lot-5 ... mm-nickele
Une petite pièce de cuir protège l'appareil des frottements.
Je vais faire des photos pour mieux comprendre.
Gildas
Gildas
La sangle mesure un mètre d'un anneau à l'autre sans compter la partie rabattue.
lepetitpiero
Je vois l'idée... Merci à toi.
antipatr
lepetitpiero a écrit : dimanche 24 mai 2026 19:49 Je vois l'idée... Merci à toi.
C'est une idée mais si je peux me permettre : dans ce cas là, il faut faire l'opération des 2 côtés (question de symétrie) et çà enlève malgré tout le cachet épuré de la sangle.
Je vais peut-être dire une c...rie mais je me lance dans une réflexion. La sangle fait une boucle à chaque extrémité et la fin de la boucle passe dans la pièce métallique sertie. Deux montage possible : soit le bout de la sangle tient à serrage dans la partie métallique, soit elle est cousue avec la partie de la sangle en vis-à-vis. Dans les deux cas, quelle est la chance de pouvoir faire "glisser" la partie métallique pour découvrir le bout de la sangle ? Si çà fonctionne, on pourrait alors allonger la boucle (raccourcir la sangle) et repositionner la partie métallique en la sertissant à nouveau. L'idée pour la sertir serait d'utiliser les machoires d'un étau avec des mors en cuivre pour éviter d'abîmer la pièce métallique.
Qui a dit compliqué ???? :D :dodo:
Le système avec la vis est assez répandu, les sangles Nikon des années 60/70 étaient comme ça sauf que la vis était remplacé un pion qui passe dans une trou fendu de la sangle. Ces sangles étaient assez peu durables, le pseudo cuir n'était pas massif mais un assemblage indigne de Nikon je trouve, mais on achète pas un Nikon pour la qualité du cuir des sangles 8)
lepetitpiero
antipatr a écrit : dimanche 24 mai 2026 22:19
La bague ne bouge pas d'un pouce... il se peut que le montage soit fait à chaud (pure supposition de ma part) Sinon la solution est peut-être de la revendre à un grand gaillard et d'en acheter une autre à la bonne taille pour le freluquet que je suis. :D
Oriu a écrit : lundi 25 mai 2026 7:00 Le système avec la vis est assez répandu, les sangles Nikon des années 60/70 étaient comme ça sauf que la vis était remplacé un pion qui passe dans une trou fendu de la sangle. Ces sangles étaient assez peu durables, le pseudo cuir n'était pas massif mais un assemblage indigne de Nikon je trouve, mais on achète pas un Nikon pour la qualité du cuir des sangles 8)
Alors figure toi que j'en avais acheté une de chez Leica... mais alors, comment dire un cuir pas agréable, rigide comme tout... je l'ai revendue elle a fat un heureux.
Celle là: Image
Sinon à la bonne taille j'ai une sangle tissu tressé bleu Canon... mais c'est pas très joli avec le Leica.
Celle-ci: Image
Pour les sangles je reste assez pragmatique, j'ai des trucs chinois design Hippy, ça me suffit généralement et vu le nombre d'appareils que j'ai :roll:
Il n'y a que pour un Pentax SV que j'ai acheté une sangle plus qualitative, tellement je le trouve beau
lepetitpiero a écrit : dimanche 24 mai 2026 15:29 Il y a bien entendu la possibilité de revendre et d'en acheter une autre...
Quand je vois ça, je dirais que la meilleure option est de vendre et achter plus conforme tes besoins. Je crois pas qu'il y a une alternative qui va pas endomager ou le cuir ou les attaches. Et après tu dira toujours "pourquoi j'ai fait ça" et fin de compte tu achetera un nouveau.
lepetitpiero
Tu n'as pas tord... Je réfléchis, je ferais peut-être une petite PA sur le fofo.
antipatr
Je fait 1,86m et je ne me rendais pas compte de la longueur de la courroie (1,35 si j'ai bien lu). Je me suis donc passé un mètre ruban autour du cou et même en me tenant bien droit, j'arriverais avec l'optique à hauteur du zizi....(oui j'ai tenu compte de la hauteur du boitier et des oeillets de fixation). Etonnant non ? Elle est faite pour des géants cette courroie. Même portée en bandoulière, elle ne m'irait pas 8)
lepetitpiero
c’est pour les plus de 2m… faudrait que je fasse l’essai sur mon beau-frère…. :mrgreen:
