Dépannage Jobo CPP2
tomboulet
Dépannage Jobo CPP2
Message par tomboulet »
Bonjour !
Je viens faire appel à votre aide car je rencontre un problème sur ma Jobo CPP2 et je suis convaincu au fond de moi que ce problème est probablement solvable.
Ma Jobo fonctionnait parfaitement jusqu’ici mais après un déplacement de ma machine, problème : la partie rotation fonctionne nickel, la partie pompe fonctionne nickel mais le chauffage et l’indication de la température, plus rien.
Peu importe ce que je met comme température sur les bouton, la résistance reste froide et l’indicateur de température indique quelque chose qui varie toujours autour des 27 degrés (peu importe qu’il y ai de l’eau ou rien du tout). J’ai l’impression que le capteur capte la température de l’air mais je ne sais pas où :?
Je suis une quille en reparation. Est ce que ces éléments vous parlent ?
Dites moi si vous voulez des informations complémentaires !! Merci à vous !
Re: Dépannage Jobo CPP2
Ça va être très dur de faire une réparation à distance !
Il est probable qu'une connexion quelques part soit défaite, je ne connais pas la construction interne, type de liaisons, ça peut être un ou plusieurs mauvais contacts sur des connecteurs, un fil coupé, un fil débranché, un connecteur débranché......
Il faut poser la question à ChatGPT en donnant les choses qui fonctionnent et celles en panne, ça peut marcher
tomboulet
Merci pour votre retour ! Déjà avec votre aide j’ai pu voir que le capteur de température est fonctionnelle et que la température indiquée est bonne.
Donc si on récapitule :
- moteur rotation, ok
- pompe, ok
- indicateur de température, ok
Il ne manque plus qu’à trouver comment activer cette résistance !
Pour ça il faut ouvrir la bête, et voir où la résistance est raccordée, pour pouvoir la sonder avec un multimètre, si on trouve une résistance de quelques dizaines ou centaines d'ohms, c'est quelle n'est pas coupée ou HS, et donc c'est son raccordement au relais, ou le relais qui est HS ou plus commandé ! Mais si c'est la commande, alors là il faudra confier le ou la cpp2 à un réparateur électronicien.
https://125px.com/docs/manuals/darkroom ... manual.pdf
Il ne semble pas que la résistance soit commandée par un relais, mais plutôt un triac, pour permettre un réglage plus fin de la puissance, c'est du domaine d'un électronicien.
Il n'y a que les liaisons de la résistance à vérifier et sa continuité, le reste n'est pas abordable simplement
tomboulet
D’accord, selon vous, ce genre de manipulation est de l’ordre d’un électronicien ? Est ce qu’il faut particulièrement un professionnel spécialisé ou est ce le genre de manipulation accessible à tout pro ?
Je ne sais pas si il existe encore un réparateur spécialisé en machine jobo, mais un électronicien formé sur de l'électronique des années 80 doit pouvoir s'en sortir, mais il faut trouver l'oiseau rare motivé par ce genre de challenge :roll: Mon avis si c'est une panne causée par le déplacement, c'est probablement plus simple, qu'une panne pendant le fonctionnement, mais il n'y a que les différents sondages qui permettent d'identifier la panne.
tomboulet
Et bien je m’en vas chercher un chère électronicien pour tenter de réparer ma machine 🥲 merci à vous pour vos réponses et votre aide !
Il faudra peut être imprimer le manuel d'atelier pour le réparateur, c'est plus pratique ou sa complète la visu sur écran
Peut être demander une adresse sur le forum galerie photo
https://www.galerie-photo.org/forum/php ... pp2#p10276
Sinon j'ai la doc quelque par, un fichier de 120Mo MP si intéressé.
tomboulet
Je prends tout ce qu’il y a à prendre 😊
LeColosse
Message par LeColosse »
J'ai sur mon disque le fichier "jobo-cpp-2-service-manual.pdf" de 10 Mo
C'est un scan de 102 pages, envoyez moi un MP avec une adresse email et je vois envoi cela
Pas d'autre aide de ma part, je n'ai que des CPE2
LeColosse
(supprimé) désolé pas vu que le lien ci-dessus permettait déjà d'accéder au même fichier que celui que je mentionnais
Je pense que les chapitres 7 & 8 vous seront utiles, à défaut le détail des schémas et la liste des composants permettra je le pense à un réparateur compétent d'identifier et de remplacer ceux déffectueux
