Réparation d'un Olympus OM 40 program
Jean2612
Message par Jean2612 »
Bonjour a tous,
je me permet d'écrire sur ce forum en espérant que vous pourrez m'aider.
J'ai récemment fait l'acquisition d'un Olympus OM 40 mais le miroir reste bloqué en position relevée.
J'ai essayé de changer les piles pour y mettre des piles LR 44 alcaline mais rien a faire il ne fonctionne toujours pas correctement. J'ai également essayé de le mettre en mode BULB mais rien n'y fait.
Néanmoins, en bidouillant un peu le mécanisme de l'appareil photo et particulièrement une pièce de metal a trois tiges, j'arrive a relancer le mécanisme mais celui ci se débloque des que la photo est prise. Je suis donc dans l'obligation de repousser la pièce manuellement a chaque utilisation ce qui ne me permet pas d'utiliser l'appareil correctement.
L'un ou l'une d'entre vous as-t-il déjà été face a un problème similaire?
Merci beaucoup
Re: Réparation d'un Olympus OM 40 program
Je reposte l'éternel message d 'information et de prévention.
phildu24 a écrit : mardi 11 août 2026 15:35 Rappel d'usage 8)
On ne connait pas les niveaux de connaissance, de pratique, d'expérience en la matière, de chacun, mais fort des nombreuses expériences diverses et des échecs de celles et ceux qui ont voulu réparer, restaurer, remette en état un appareil photo, il faut avoir conscience que la réparation d'un boitier ou d'un objectif est un travail de professionnel outillé, compétent, et expérimenté qui exige un outillage de précision et de qualité, un savoir faire, une expérience acquise de longue date..
On ne s'improvise pas réparateur photo ou opticien parce que l'on a un plan de travail, une lampe loupe, un jeu de micro-tournevis, un spanner, des gants nitrile achetés sur Ali, même animé de tout la bonne volonté du monde après avoir vu un tuto vidéo, falsifiant la réalité temporelle de la réalisation et la difficulté du remontage. Tout est (très et trop) facile sur Youtube. Réparateur c'est un métier. :wink: (...)
C'est pas pour décourager, c'est juste pour informer. :wink:
On trouve plusieurs post sur les forums US qui traitent de problème de miroir qui reste relevé sur OM 40P
exemple sur Photrio® : In cameras of this generation with electronically controlled shutters (OM-2, OM-40, Nikon FE, and so on), "mirror doesn't return" is typically a sign of weak batteries, or (less often) an electronic fault. Your best bet is to try nice fresh batteries. I know the OM-40 / OM-PC has a battery check, but even if the battery check makes a noise, older batteries might be too weak to finish the exposure.
The OM-40 does not have a mechanical shutter speed other than B, but I think when you get the mirror-stuck-up, you can switch the mode to 'manual' and speed to 'B' (as P C Headland suggested), and the shutter should finish and the mirror return. If that works, there is likely nothing wrong with the mechanical elements of the camera, and it's either batteries or less likely an electrical fault.
une panne électronique sur des boitiers, dans 98% des cas c'est la mort assurée et la métamorphose en presse papier...
L'électronique d'un OM40 P ça ressemble à ça...
Maintenant à toi de voir... :oops:
Commencé la photo argentique avec un appareil en panne, c'est pas le meilleur départ, ça peut même éteindre l'intérêt de commencer la photographie argentique. Il faut regarder le prix du consommable et se dire que si on utilise un appareil en panne ou simplement déréglé on va rapidement jeter de l'argent par les fenêtres :| dans l'idéal il faudrait acheter un modèle fonctionnel et encore mieux révisé, mais ça c'est rare et généralement la personne qui vend un appareil révisé va vouloir rembourser au moins la dernière révision.
Je parle d'une révision chez un pro avec facture à l'appui, pas un appareil bricolé par son ancien proprio !
je voulais corriger quelques fautes d'orthographe , mais trop tard ! désolé !
En clair et en mode direct, ce que l'on cherche à te dire, comme disait Jean Lefevre dans le film "On a retrouvé la 7ième compagnie" ....
:mrgreen:
Plus sérieusement, Si tu as utilisé des piles neuves et à pleine capacité, le problème semble plus sérieux et surtout beaucoup plus compliqué. tu prends le risque de flinguer définitivement l'OM40P, après, .... foutu pour foutu....
C'est l"éternel problème avec ces vieux boitiers.. t'es pas le premier, ni le dernier... la déception est toujours grande de ne pas pouvoir utiliser un appareil. .surtout si il est donné par son père... :?
Oriu a écrit : samedi 15 août 2026 7:59 je voulais corriger quelques fautes d'orthographe , mais trop tard ! désolé !
+1, ouais, ç'est parfois un poil frustrant ces 20mn avant fermeture...
yoda
Message par yoda »
Oriu a écrit : samedi 15 août 2026 7:37 Commencé la photo argentique avec un appareil en panne, c'est pas le meilleur départ, ça peut même éteindre l'intérêt de commencer la photographie argentique. Il faut regarder le prix du consommable et se dire que si on utilise un appareil en panne ou simplement déréglé on va rapidement jeter de l'argent par les fenêtres :| dans l'idéal il faudrait acheter un modèle fonctionnel et encore mieux révisé, mais ça c'est rare et généralement la personne qui vend un appareil révisé va vouloir rembourser au moins la dernière révision.
oui, c'est l'idéal... :)
mais généralement quand on commence on a pas toujours les moyens ou l'envie d'investir une somme conséquente, ne sachant pas si on va accrocher! :roll:
alors mon conseil est de s'orienter vers un modèle simple, réputé fiable, sans trop d'électronique et pas trop cher, il y en a dans toutes les marques.
et se renseigner sur les points à vérifier avant achat.
Par modèles simples et fiable en réflex on peut citer les Canon FTb,les Nikkormat, les Minolta SRT,les Pentax Spotmatic, Praktica MTL, ect...
la première cause de dysfonctionnement de ces appareils est la cellule, mais ça n'empêche pas leur usage. :wink:
Après, je comprends le désir d'utiliser l'appareil d'un parent, c'est sentimental!
une alternative:
si le boitier est HS, il reste la possibilité d'utiliser au moins l'objectif du paternel en le montant sur un Olympus OM10, ils sont très courant et surtout pas cher!
Jean2612
yoda a écrit : samedi 15 août 2026 8:11
une alternative:
Ça marche je pense que c'est ce que je vais faire.
J'avait l'espoir de pouvoir régler le problème sans démonter l'appareil entièrement car comme beaucoup d'entre vous me l'ont dit, c'est un travail de professionnel et je risque de le bousiller.
Malheureusement ça a l'air beaucoup trop sérieux pour que je m'en occupe seul.
Je vais donc essayer de me procurer un OM 10 et si un jour j'ai un peu de sous je déposerai l'OM 40 chez un réparateur :) .
Je ne suis pas un spécialiste des Olympus, ni d'ailleurs d'aucune autre marque, mais si je devais choisir un de ces reflex je chercherais un OM 1. A ma connaissance c'est le seul qui puisse fonctionner sans pile, celle ci ne servant que pour la cellule et le mécanisme de l'obturateur restant complètement indépendant de toute commande électrique.
Et si tu es débutant en photo le meilleur moyen d'apprendre les bases c'est de procéder manuellement à tous les réglages, juste en mesurant la lumière.
Tout à fait, un OM1, 100% mécanique
alain_/
Message par alain_/ »
bonjour,
un OM10 qui fonctionne, ça se trouve encore assez bien, souvent il faut seulement refaire l'étanchéité à la lumière du dos (c'est assez facile). un OM1 est plus ancien et il y a des défauts de vieillesse connus et documentés qui obligent à bien vérifier le matériel avant l'achat et par ailleurs un OM1 "révisé" (par qui?) coûte bien plus cher qu'un OM10.
j'ai eu la chance de trouver un OM2 spot-program à bas prix, vendu comme pour pièces mais dont au moins le mode manuel fonctionne (cellule en mode spot), là aussi les défauts sont connus (il faut penser à retirer la pile entre deux usages).
j'ai également eu la chance de trouver un OM2000 à bas prix avec pas mal de traces d'usure mais fonctionnel. l'OM2000 est un Cosina CT1 "quelque chose" appareil manuel avec cellule vendu à la fin des 90 il me semble, la qualité de fabrication est plus légère que sur un OM à un ou deux chiffres mais il porte les objectifs Olympus...
Après, y'a pas qu'Olympus dans la vie ! :wink: et puis pour débuter, je ne sais pas si l'OM 40 P est le meilleur des boitiers pour un néophyte ( voir au chapitre de la double mesure de la lumière)
A moins d'avoir un parc optique Zuiko qui justifient le rachat d'un Boiter compatible, d'autres boitiers peuvent convenir !T'as quoi comme objectifs en monture OM 40 ?
alain_/
pour les fonctionnalités l'OM40 est très proche de l'OM2 SP (spot program), avec la présence de la bague des vitesses autour de l'objectif pour le mode manuel entre autres. il est plus polyvalent que l'OM10 a un prix qui est voisin.
l'OM40 a été moins vendu que l'OM10 et peut être moins facile à trouver mais c'est finalement aussi simple d'en racheter un qui fonctionne, non?
