le praktica et sa pile d'alimentation
- Lazuro
bonjour,
je viens d'acheter un praktica LTL3. je sais qu'il y a une pile, j'ai vu son compartiment mais... je ne sais pas si elle est encore bonne ou pas parce que lorsque je fais marcher le levier pour vérifier l'exposition situé près de l'objectif et que j'actionne la bague d'ouverture du diaphragme, l'aiguille dans mon viseur réagit. cet appareil peut il fonctionner sans pile, voila ma question essentielle. merci de vos réponses !
le petit nouveau sur le site.
eburon
- Intéressé
Re: le praktica et sa pile d'alimentation
Bonjour, et
J'ai utilisé dans le passé un Praktica LTL. Je ne pense pas qu'il y a une différence entre le LTL et le LTL3, si ce n'est l'année de construction (environ 1972 pour l'un, et 1976 pour l'autre).
Les caractéristiques essentielles de ces appareils sont:
- mise au point manuelle, monture d'objectif à vis M42
- vitesse de 1sec à 1/1000 sec + pose B, rideaux métalliques à translation verticale.
- synchro X à 1/125 sec
- mesure d'exposition "semi-automatique" par une cellule intégrée: en actionnant le levier d'exposition, le diaphragme se ferme à la valeur sélectionnée et la mesure d'exposition (fonction du couple vitesse/ouverture et de la sensibilité choisie) est rapportée dans le viseur à l'aide d'une aiguille qu'il faut positionner à l'intérieur d'un repaire circulaire en modifiant le couple vitesse/ouverture.
- la prise de vue est réalisée d'une façon entierement mécanique. La pile ne sert que pour alimenter la cellule au moment où on actionne le levier de mesure d'exposition.
Le point délicat est le suivant: la pile d'origine est une pile Mercure PX625.
Les piles Mercure étant interdite à la vente, il faut se tourner vers une alternative (pile alcaline, argent ou zinc/air)
cfr http://35mm-compact.com/photographie/piles.htm
J'espère avoir répondu, tout au moins en partie, à ta question.
A+ et bonnes photos
A+ et bonnes photos
- Lazuro
bonsoir et merci pour le "bienvenue" !
un grand merci pour la réponse et pour le lien au sujet de la pile. il est vrai qu'il n'était pas évident pour moi de bien comprendre l'utilité de la pile. maintenant je suis au clair avec elle.
Michel
Michel
alain b
pour les piles 625 : "CONRAD "electronique (catalogue sur le web) prix supers.
- Lazuro
merci encore ! je vais faire ma petite recherche sur le web pour cette pile.
- Lionel
La pile zinc-air offre la meilleure alternative pour la tension. Par contre elle ne dure que quelques mois (ce n'est pas bien grave car elle est très bon marché) et le seul format disponible est le 675.
C'est donc un remplacement direct si l'appareil utilisait une PX675.
Pour utiliser une zinc-air 675 en remplacement d'une PX625 il suffit de faire une petite adaptation soit à partir d'une ancienne pile 625, soit en entourant la 675 d'un fil de cuivre de 2mm de diamètre. Pas bien compliqué...
- Lazuro
un grand merci à tous ! j'ai trouvé un site de vente : http://www.conrad.fr/ , tout simplement génial ! et merci pour les conseils que vous me donnez pour l'adaptation !
Michel
Michel
- fabrice2
sur conrad il faut 25euros d'achat minimum, sur ebay elle sont trouvable a moindre prix et livrées plus rapidement.
- Lazuro
oui, j'ai vu qu'il fallait un minimum de 20 eur d'achat pour commander. mais je savais pas qu'on pouvait trouver ce genre d'article sur ebay. merci pour le tuyau !
michel
michel
- Lionel
Regarde sur la page des piles... il y a souvent des pubs intéressantes pour avoir une idée des prix !
- Lazuro
ok, merci à tous. y a plus de souci pour moi au sujet de cette pile. maintenant y a plus qu'à faire de belles foto et les déposer sur le site.
ENCORE UN GRAND MERCI A TOUS !
- chtiman
- Localisation : 59-62, très fréquemment B du sud et régulièrement 07 et 13
je vais faire un méga-déterrage de topic...
j'ai lu attentivement la page des piles sur le site et je me pose tout de même une question : la PX625 ne délivrait-elle pas 1,35V ? Si on la remplace par une alcaline 625 qui, elle, délivre 1,5V, n'y a-t-il pas un risque pour l'électronique ? J'avoue que je suis une vraie buse en électronique...
la 625 alcaline, c'est bien la LR9 ?
jllprod
J'ai utilisé il y a longtemps un LTL3 qui si je me souviens bien, se contentait d'une pile alcaline ou argent au format PX625, mais délivrant 1,5V.
D'après ce que j'ai pu lire, le LTL3 est doté d'un circuit permettant de s'affranchir des différences de tension entre les piles mercure (1,35V) et les alcalines/argent (1,5 ou 1,55V).
Au demeurant, même dans un appareil dont le circuit ne compense pas les différences, on ne risque pas de griller l'électronique, le seul risque étant que la différence de tension fausse la mesure.
- chtiman
merci pour la précision
- chtiman
au fait, la pile, elle ne sert qu'à la cellule, non ? On peut s'en passer sur cet appareil ?
Si le le LTL il faut actionner un levier pour fermer le diaphragme et mettre la cellule en circuit, comme sur MTL 3, la pile ne sert qu'à la mesure de l'exposition, tout les reste est mécanique, si tu as un posemètre externe, tu peux te passer de pile.
- daouar
A part ceux qui proclament fièrement "Electronic", y'a t'il des Praktica qui ne fonctionnent pas sans pile ?
jllprod
Autant que je sache, non.
En ce qui concerne les "Electronic", autrement dit les Praktica en monture B, il faut savoir qu'il ne fonctionnent pas du tout sans pile : l'obturateur fait son bruit habituel, mais ne s'ouvre pas.
- chtiman
je ne veux pas faire double-post mais comme ça concerne (je pense) un pb de pile sur un Praktica, voir ici: https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 36#p509336
si vous avez un avis, je suis preneur
merci
merci
- chtiman
même si je pouvais utiliser mon MTL3 en mode "sunny F16", je me suis offert un adaptateur PX625->SR44.
je l'ai acheté tout monté (ancienne PX625 bidouillée avec un tout petit composant électronique pour assurer la bonne tension) pour 16€ livraison comprise et garantie 5 ans. Il ne me reste qu'à acheter une SR44
pour info, c'est avec Frans que j'ai fait affaire : battery(point)adapter(chez)online(point)nl . C'est un gars très sympa avec qui les échanges par email sont faciles et rapides. J'avais trouvé ses coordonnées en lisant une doc qu'il a écrite et dispo sur butkus.org : http://www.butkus.org/chinon/batt-adapt-us.pdf
Il vend aussi la version "kit" où ce sera à vous de faire les soudures (moi je n'ai pas le matos et je pense que mes soudures seraient piteuses
