Mesure de la lumière
- Bruno C.
J'ai repris la photo argentique depuis peu, mais cette fois avec 2 vieux boîtiers (1 Rolleiflex 3.5E et 1 Mamiya M645 1000S). Je dispose d'une cellule Gossen Bisix 2 pour mesurer la lumière.
J'ai exposé un 5 films et systématiquement je suis sur où sous exposé.
J'ai testé ma cellule Gossen avec celle de mon Canon T90 et 300D et visiblement c'est ok.
Comment faire pour prendre une bonne mesure ?.
Merci par avance.
Merci par avance.
Jackf
Re: Mesure de la lumière
Je n'ai jamais utilisé la Bisix 2, mais c'est une cellule au Sélénium donc peu sensible dans les basses lumières et avec ces cellules tu sera toujours sous ex dans les basses lumières, le tout est de savoir à quel moment elles ne sont plus fiables (et éventuellement apporter des corrections).
Ces cellules conviennent généralement bien en extérieur.
Pour les étalonner il faut comparer les mesures sur une surface uniforme, comme un mur, un grand papier, un sol uni etc...
Il y a généralement une petite vis en dessous te permettant de l'étalonner.
Après, le manière de prendre la mesure est peut être en cause, le champ de ces cellules est très ouvert, donc ça peut attraper un max de lumière...
Pour une mesure très générale et si la scène est assez contrastée, la mesure incidente peut donner de bons résultats (avec le petit rideau) dans ce cas la il faut l'orienter vers la lumière.
En lumière réfléchie (sans le rideau), tu as souvent intérêt à prendre la mesure sur le sol ou sur une surface plutôt neutre de tonalité moyenne, le carton de gris moyen étant l'idéal..
- Bruno C.
Merci Jackf pour tes conseils.
Amicalement,
Amicalement,
- Kriko
Un truc pour le carton de gris moyen: pour éviter de le transporter partout avec toi, tu fais une comparaison entre la mesure sur le carton, et la mesure sur ta main. Dans mon cas, ma main est environ 1/3 d'IL plus claire que le carton. Donc, en cas de doute sur la prise de mesure en lumière incidente: je mesure sur ma main, et je "surexpose" de 1/3 IL par rapport à cette mesure (j'utilise la cellule intégröe à mon reflex mais le principe est le même avec une cellule à main).
- Bruno C.
Ok Kriko, mais j'ai du mal à comprendre les IL.
En gros 1IL= 1 diaph ?
- MMP
IL = Indice de Lumination (Exposure Value en anglais).Bruno C. a écrit :j'ai du mal à comprendre les IL
A cahque progression d'un IL, l'exposition est doublée ou diminuée de moitié.
1 IL correspond donc à une valeur de diaphragme ou de vitesse.
- Bruno C.
D'accord mais le seul hic, c'est qu'avec ma petite cellule, mesurer 1/3 d'IL ça ne va pas être simple !!!!
Amicalement, bruno.
Amicalement, bruno.
- Kriko
A toi de voir ce que donne ta comparaison, pour ma part je compte en 1/3IL parce que les diaphrqgmes de mes objos et les vitesses de mes boîtiers on des crans de 1/3 IL. Mais si tu fais une erreur de mesure d'exposition de l'ordre de 1/3 IL, ce n'est vraiment pas un problème, ton négatif encaissera ça très bien.Bruno C. a écrit :D'accord mais le seul hic, c'est qu'avec ma petite cellule, mesurer 1/3 d'IL ça ne va pas être simple !!!!
Amicalement, bruno.
- Bruno C.
Ok Kriko, merci pour ton aide.
Jackf
Laisser sa main quelques heures sous les UV ou bien passer suffisamment de spray autobronzant de manière à avoir la bonne mesure.
(les pros se reconnaissent au bronzage parfaitement étalonné leur main gauche, même en hiver)
Toutoune
Comment tu fais pour fotographier un objet a distance???Kriko a écrit :Un truc pour le carton de gris moyen: pour éviter de le transporter partout avec toi, tu fais une comparaison entre la mesure sur le carton, et la mesure sur ta main. Dans mon cas, ma main est environ 1/3 d'IL plus claire que le carton. Donc, en cas de doute sur la prise de mesure en lumière incidente: je mesure sur ma main, et je "surexpose" de 1/3 IL par rapport à cette mesure (j'utilise la cellule intégröe à mon reflex mais le principe est le même avec une cellule à main).
