Film DX et non DX ???
azzurela
Message par azzurela »
Bonjour !! :D
Voilà, je suis sur le point d'acheter mes premières pellicules pour mon appareil photo Nikon F501.
Dans le mode d'emploi, ils parlent de "DX-coded film" et "non-DX-coded film"
Quel est la différence entre ces 2 types de films?
Ca se vend encore?
Il me semble avoir vu la mention "DX" sur les pellicules vendus en grande surface.
De plus, dans le manuel, ils disent qu'avec les "non-DX" il faut regler soi-même la vitesse du film, mais où trouve t'on cette vitesse? Doit on la définir soi même ou est ce écrit sur la boite ?
Je dois avouer que je suis un peu perdue à ce niveau là :oops:
MMP
Re: Film DX et non DX ???
Message par MMP »
Le codage DX des cartouches 35mm (24x36) est un code barre qui est lu par les appareils modernes et leur permet de régler automatiquement la sensibilité du film chargé et de gérer également le nombre de vue prise et de déclancher le rembobinage à la 36 vue (ou 24 pour les films 24 poses).
Avec les appareils qui ne lisent pas le code DX, le réglage de la sensibilité se fait manuellement, en fonction de la sensibilité indiquée sur l'emballage du film. Idem avec les appareils lisant le DX que l'on charge avec un film qui n'est pas codé, le choix de la sensibilité se fait manuellement.
Mozar94
Message par Mozar94 »
Tous les films du commerce son codés DX (à une ou deux exception près).
Il s'agit d'un codage dessiné avec une encre noire isolante sur la bobine métallique du film que le boitier lit à l'aide de petits contacts électriques.
Ceci permet au boitier de trouver tout seul la sensibilité nominale du film. Si le film n'est pas codé ou si ton boitier ne lit pas le codage DX, il faut alors régler soi-même la sensibilité du film sur le boitier.
La sensibilité nominale du film est indiquée sur la bobine en ASA: 50, 100, 125, 200, 400, etc...
Un petit article de mon cru sur le sujet: http://grainsdefolie.free.fr/menu.php? ... et%20blanc
Mozar94
MMP on s'est croisés :D
azzurela
Oki oki, je commence à mieux comprendre ! ;)
Et mon boitier il reconnait les DX, c'est une bonne nouvelle ;)
Cela dit, il y a quelque chose qui me turlupine l'esprit;
en fait sur ton site, Mozar 94, tu dis que "ISO" ça représente la sensibilité d'un film.... mais pourquoi alors dans mon manuel, parlent ils de "film speed"?
J'ai mal compris quelque chose?
Voici la phrase :
" With DX-coded film, set film speed index at DX.
Usable film speed range for DX-coded film is ISO 25 to 5000 "
MMP
Message par MMP »
azzurela a écrit :Cela dit, il y a quelque chose qui me turlupine l'esprit;
C'est la même chose. On parle de la vitesse d'un film pour qualifier sa sensibilité.
Mais le terme de sensibilité est plus exact, scientifiquement et sensitométriquement parlant.
Medved
Message par Medved »
Azzurela, je te re-conseille te télécharger la notice du F-301 que je te proposais dans le premier fil que tu as ouvert :hello: . Elle est en français, donc pas de confusion possible sur les traductions et le F-501 n'est qu'un F-301 sur lequel Nikon a greffé un Autofocus, donc à part sur ce point ils fonctionnent kif-kif.
azzurela
Mhh ... oki alors, si sensitométriquement parlant , parler de sensibilité est plus correcte... je parlerai sensibilité alors ;)
Oki Medved, je vais jeter un oeil à la notice du F-301, c'est vrai qu'en french c'est toujours plus facil à comprendre ;)
Merci pous vos réponses en tout cas :bienjoue:
Jérôme
Message par Jérôme »
Sur cette page on trouve l'explication détaillée du codage DX.
J'en avais trouvé une autre (mais dont j'ai perdu l'url) où il était expliqué comment fabriquer (avec des caches et de la peinture métalisée, de mémoire) un codage DX pour les cartouches utilisées lorsque l'on bobine du film acheté au mètre (ce qui peut être utile si l'on utilise un boîtier qui ne permet pas la selection manuelle de la sensibilité)
raslock5446
Message par raslock5446 »
nikel ça, je viens d'aprendre quelque chose là !!
par contre savez vous si les appareils qui detecte le dx permet également de regler la sensibilité manuellement?
par exemple un nikon f ...
azzurela
Hi raslock 5446 ;)
Je pense que je vais pouvoir répondre à ta question :D
Mon appareil (Nikon F 501) détecte les DX mais permet aussi un réglage manuel en cas de film non DX.
De là à savoir si c'est le cas pour tous les appareils qui détectent le DX ... beuhh! :roll:
Mozar94
raslock5446 a écrit : savez vous si les appareils qui detecte le dx permet également de regler la sensibilité manuellement?
Oui bien sûr. Il y a touours des exceptions (compacts, reflex basiques), mais un bon boitier permet de tout faire, car c'est une pratique courrante en Noir et Blanc de changer la sensibilité (une TriX, donnée pour 400, s'espose très souvent entre 200 et 1600). :wink:
azzurela
Jérôme a écrit :Sur cette page on trouve l'explication détaillée du codage DX.
>>> Très explicatif ! ;) J'ai bien compris!
raslock5446
ah merci, j'aurais appris quelque chose.
on m'a demandé ça l'autre jour jour au magasin, et je me suis retrouver comme un con à ne pas savoir, enfin je m'en doutais quand meme mais pas sur !!
je dormirais moin con encore aujourd'hui :wink:
