Bonjour à tous!!
Je débute dans le monde de la photo!!
Pouvez vous m'expliquer ce que veut dire les données qu'on trouve sur un objectif?
par exemple :
EF 35-70 mm 1:3.5-4.5
merci
Patrick
décryptage
- MMP
Re: décryptage
35 – 70 mm est l'indication de la focale minimum et maximum d'un objectif zoom. La distance focale d'un objectif, en fonction du format du film utilisé, détermine l'angle de champ qui sera cadré.
35mm est une focale grand angle pour le format 24x36, 70mm est la focale d'un petit télé-objectif.
1:3,5 – 4,5 est l'indication de l'ouverture maximum du diaphragme de l'objectif (celle qui permettra le passage du maximum de lumière). Pour un zoom, la plus grande ouverture est souvent non constante, l'objectif étant plus lumineux pour sa plus courte focale.
L'ouverture du diaphrame résulte de la distance focale que divise le diamètre d'ouverture du diaphragme. Pour ton zoom à 35mm pour une ouverture de f/3,5, le diamètre du diaphragme est de 10mm.
Re: décryptage
merci beaucoup c'est très clair
Est ce qu'il y a des valeurs conseillées pour choisir un object? Dans l'idéal?
merci
Patrick
merci
Patrick
- MMP
Re: décryptage
C'est une question de compromis entre l'ouverture maximale dont on aura besoin et le budget dont on dispose.
Un objectif (surtout de type zoom) très lumineux (ouverture de f/2,8 ou moins) coûte chère à produire car il faut corriger les aberrations qui leurs sont typiques
Aberration chromatique et Aberration sphérique. En revanche, une optique lumineuse permet de faire des photos dans des conditions de faible éclairage à main levé en conservant une vitesse d'obturation suffisamment elevée.
Une ouverture minimum de f/3,5 à 4,5 est suffisante pour la plupart des cas, hormis les photos où la lumière fait défaut.
En règle générale, les optiques haut de gamme sont moins onéreuse en focale fixe qu'en zoom.
Re: décryptage
Des valeurs conseillées pour choisir un objectif ?
Pour la focale , c'est en fonction de ce que tu veux faire : une courte focale (grand angle) permettra d'avoir une vue d'ensemble d'un paysage par exemple , alors qu'une longue focale (téléobjectif) sélectionnera plus ou moins un point précis ; une focale dite normale ( le 50 mm pour le réflex 24X36) correspond à peu près à ce que voit notre oeil .
Pour l'ouverture , plus elle est grande , c'est-à-dire plus elle se rapproche de 1 , plus l'objectif laissera rentrer de la lumière .
Pour reprendre l'exemple de MMP sur ton zoom , "à 35mm , l'ouverture est de f/3,5 , le diamètre du diaphragme est de 10mm" : avec une ouverture de f/1 , le diamètre du diaphragme serait de 35mm ; ce qui en ferait un objectif imposant , difficile à fabriquer , donc (très) cher . Tu comprendras et seras surpris en voyant , par exemple , la différence de prix entre un 50mm f/1,8 et un 50mm f/1,4...
Re: décryptage
Merci beaucoup pour vos réponses
Patrick
Patrick
