Tableau de compatibilité appareil ancien / piles nouvelles
hyperfocale
Message par hyperfocale »
Bonsoir à toutes et à tous,
Comme ce titre l'indique, il serait très intéressant que, parmi les réparateurs qui viennent de temps en temps sur ce site, il y en ait un qui nous établisse une liste des appareils anciens qui sont pourvus d'un régulateur de tension dans leur circuit électrique et ceux qui ne le sont pas.
Les premiers peuvent tolérer des piles dont la tension est un peu plus élevée que celle qui leut est optimale.
Les seconds ne supportent pas cette surtention qui se traduit au mieux par un phénomène de sous-exposition systématique (le plus souvent) ; sans parler du risque de panne pure et simple.
Le cas classique, c'est le problème des modèles exigeant une tension de 1,35 volt, ni plus ni moins, alors que la plupart des piles actuelles, au même gabarit, sont en 1,5 volt.
Donc, ce cas est celui qui justifierait le plus une telle liste, pour les modèles les plus courants.
Nous savons bien, que ce sujet a été déjà traité sur ce site, de nombreuses fois, avec des solutions plus ou moins bricolées.
De même, il est déjà indiqué, pour certains appareils anciens, s'ils acceptent ou pas des piles 1,5 volt en lieu et place des 1,35 volt.
Dans l'affirmative, sans nécessiter un réétalonnage du circuit de mesure, et sans risque pour l'électronique embarquée.
Mais il faut alors aller à la pêche, dans tous les messages ayant trait au problème, eux-mêmes dispersés dans tous les sujets ayant été lancés sur ce thème, pour essayer de trouver la réponse dont l'on a besoin.
D'où l'intérêt d'une liste précise, accessible à tous sur ce site avec les informations suivantes :
modèle et marque, pile d'origine
Avec trois cas possibles, selon les circonstances :
modèle de pile actuelle possible sans modifications ni réglage.
modèle de pile actuelle possible mais avec des modifications (adaptateur) et/ou des réglages.
pas de modèle de pile actuelle possible.
L'appel est principalement en direction des réparateurs car ce sont eux qui maîtrisent le plus ces données, et qui peuvent apporter une réponse sûre et donc sans risque pour les détenteurs d'appareils concernés.
Merci d'avance à celui (ou bien à ceux) qui contribuerai(ent) à une telle liste technique.
Cordialement.
rahancid
Re: Tableau de compatibilité appareil ancien / piles nouvell
Message par rahancid »
En attendant d'avoir notre propre version française "Made in 35mm-compact", voili-voilou un bon point de départ tiré de photoethnography.com: http://photoethnography.com/ClassicCame ... eries.html
hyperfocale
Effectivement, ce lien est déjà un pas dans la bonne direction, mais il reste encore un peu trop dans les généralités, sauf pour certains modèles.
Merci pour cette piste qui pourra rendre service à ceux dont les modèles d'appareils sont pris en considération, dans cette page Web.
Il y est confirmé que si beaucoup d'appareils ne sont pas pourvus de circuit stabilisateur de tension, ce fut une décision économique, à l'époque, qui dicta ce choix, afin d'économiser sur le prix de fabrication.
Simplification technique qui nous complique bien la vie, maintenant, avec tous ces modèles qui ne peuvent tolérer qu'une tension de 1,35 volts, ou un de ses multiples, ce qui impliquait d'utiliser exclusivement une pile au mercure, aujourd'hui disparue.
Cordialement.
rahancid
J'ai oublié de préciser qu'en fouillant un peu sur le site de photoethnography.com, on trouvera une longue liste de vieux appareils, et sur la page de chacun d'eux, le type de batteries à utiliser. Le lien que j'ai posté n'en donne qu'un résumé.
