L'exposition est un groupe de réglages à effectuer sur l'appareil. En effet, la pellicule étant sensible à la lumière, une scène fortement éclairée en plein soleil réfléchit plus de lumière qu'une scène éclairée au crépuscule.
L'exposition se règle sur deux paramètres : Le diaphragme et la vitesse. Le diaphragme (ou ouverture) comme son nom l'indique est un "trou de diamètre variable". Le diamètre de ce "trou" laissant passer plus ou moins de lumière.
La vitesse est quant à elle la durée durant laquelle le film sera exposé à la lumière dans l'appareil.
Pour être plus clair, voici une analogie :
Imaginons un robinet et un seau.
Le diaphragme : C'est l'ouverture du robinet
Le temps de pose (vitesse) : Le temps durant lequel le robinet sera ouvert
L'intensité lumineuse : Le débit de l'eau
La sensibilité (film ou capteur) : Le volume du seau
Alors concrétisons : L’exposition correcte sera équivalente au seau bien rempli
Si le débit d'eau est faible :
Il faudra ouvrir le robinet à fond et le laisser ouvert un certain temps pour remplir le seau.
En photo, S’il y a peu de lumière, il faudra une grande ouverture de diaphragme et un temps de pose long.
Si le débit de l’eau est important, plusieurs solutions :
- Soit ouvrir le robinet à fond et le laisser ouvert très peu de temps
- Soit ouvrir le robinet moyennement et le laisser ouvert un temps moyen
- Soit ouvrir le robinet très faiblement et le laisser ouvert longtemps
Même chose en photo : Une scène fortement lumineuse :
- Grande ouverture de diaphragme et temps de pose très court
- Ouverture moyenne et temps de pose moyen
- Petite ouverture et temps de pose long
Et beaucoup de combinaisons sont ainsi possibles.
Pourquoi choisir une par rapport à l'autre :
- Si on ouvre le robinet à fond, on risque d'éclabousser et de faire déborder le seau car le temps est trop court
- Si on ouvre le robinet au minimum, il faudra tenir le seau en mains longtemps et ainsi fatiguer et trembler.
- Dans ce deuxième cas, si c'est possible, le mieux serait de déposer le seau sur le sol ou un support
En photo, une grande ouverture risque d'entraîner une sur exposition et une mauvaise qualité d'image.
Une petite ouverture et un temps de pose trop long feront que l’appareil va bouger et la photo sera floue. Dans ce cas, il est conseillé de poser l'appareil sur une surface stable ou un trépied.
La sensibilité :
Un petit seau (taille d'une boîte de conserve) se remplira plus vite qu'un grand seau (genre tonneau de jardin).
Un film sensible aura donc besoin de moins de lumière qu'un film peu sensible.
Selon le seau utilisé, il faudra modifier l'ouverture du robinet ou le temps de remplissage
Selon le film utilisé, il faudra modifier l'ouverture de l'objectif ou le temps de pose.
Il y a lieu ici de bien insister sur ce couple intensité de la lumière et durée de l’exposition. Pour un éclairement donné si l’intensité est forte, la durée d’exposition sera courte, si l’intensité est faible, la durée d’exposition sera longue.
Exposition
- Danny
