Je viens de trouver enfoui dans la cave de Mamie, un Kodak Anstigmat F-6.3. Quelqu'un saurait-il quel type de pellicule lui convient, si il est facile de les trouver, ensuite de les développer (j'habite en région parisienne), si la qualité des photos est bonne, et, accessoirement, sa valeur (bien que je n'ai pas l'intention de le vendre, c'est juste par curiosité^^) ...
Photo faite par tilu
Kodak anastigmat
LaNaZz
- charan
Re: Kodak anastigmat
salut!
à priori, il doit manger de la pellicule 120, ou une de ses cousines. difficile à dire, parce qu'il en a existé pas mal de variétés un peu différentes de cette péllicules. la meilleurs solution, c'est de choper une 120 de base (genre en 400 iso) et de voir si elle rentre. le cas échéant, il y a des formats qu'on peut atteindre à partir d'une 120 en la limant (:D le bout de plastic, pas le film
la 120, ça se trouve pas trop difficilement. faut fouill-fouinner.
attention: il faut que tu ai une bobine réceptrice (vide) en place dans ton appareil, ou il te faudra en dénicher une.
amuse toi bien. ça peut faire de très bonnes photos, ces machins là...
hyperfocale
IL y avait également la pellicule au format 620, qui était parfois utilisée.
Le 620, c'est comme du 120, mais avec une bobine dont l'axe et l'orifice d'entrainement sont plus minces qu'en 120.
Cordialement.
Cordialement.
LaNaZz
Merci pour ces conseils, je vais maintenant essayer de comprendre comment marche cette "chose" ^^ ...
hyperfocale
Le point faible d'un folding, c'est son soufflet, particulièrement dans les coins et au niveau des pliures.
A vérifier, par exemple, une fois la pellicule installée, en laissant l'appareil en pleine lumière, pendant quelques heures, puis avancer le film et faire des photos sur le reste.
Au développement du négatif, l'image test doit être absolument opaque, sans traces ou points clairs trahissant l'entrée de lumière.
Cordialement.
Cordialement.
fred62
A priori c'est du 620 introuvable ou alors très cher. Si tu as les bobines tu peux rembobiner du 120 dessus, c'est un peu fastidieux parce qu'il faut le faire dans le noir, mais ce n'est pas surhumain non plus.
Pour le soufflet tu ouvre l'appareil tu te mets dans le noir et tu introduits une petite lampe torche dedans. Tu verras tout de suite s'il y a des fuites.
hyperfocale
Effectivement, si c'est du 620, il faut trouver deux bobines vides de ce format (ou bien une seule, s'il en reste déjà une dans votre appareil), et faire du rembobinage manuel, ce qui est assez facile, une fois le coup de main pris.
Une solution serait de fouiller dans les cartons de vrac, lors des braderies et autres vide-greniers.
Sinon, au cas où une vieille boutique de photographe traditionnel serait dans le coin, tenter votre chance auprès du patron.
Pour le test avec une lampe glissée dans le soufflet, bien étendre le dit soufflet à son extension maximale, pour être sûr de bien tirer sur les plis et voir les éventuels défauts.
Procéder à l'opération en pleine obscurité et une fois les yeux adaptés au noir.
Cordialement.
Cordialement.
