Condensateurs ROHEN NA6
escogrif28
Message par escogrif28 »
salut à tous,
rentré de vacance hier, je reçois avec excitation le ROHEN que j'ai dénicher sur le web par contre, je n'y connais pas grand chose à cette heure.
dans le lot, j'ai 2 condensateurs 1 pour 24 x 36 mm - 1 pour 6x6.
question: comment reconnaitons l'un ou l'autre (grosseur différente).
il est également fournit avec les filtres multigrade ILFORD, mais la version du ROHEN avant 2003 n'est pas équipé de tiroir à filtre. quelqu'un aurait une astuce pour me bricoler un support ou me donner la méthode pour pouvoir les utiliser?
merci par avance.
Neil
Re: Condensateurs ROHEN NA6
Message par Neil »
En principe, avec un aggrandisseur non équipé d'un tiroir on utilise un lot de filtres adaptés qui se calent sous l'objectif, via une armature. Ilford commercialise de tels filtres, mais c'est cher.
Je ne pense pas qu'il soit bien compliqué de bricoler un support en carton dans lequel tu pourras glisser tes filtres actuels (filtres carrés en gélatine de 9x9cm je suppose ?). Tu fixerais ce support sur la tige supportant le filtre rouge inactinique (celui qu'on pivote sous l'objectif).
tipi
Message par tipi »
Tu m'étonnes avec tes deux condenseurs. Le mien n'en a qu'un, un condenseur double de diamètre 90mm, valable pour les deux formats.
J'ai par contre deux passes vues.
Pour les filtres, mon Rohen date de bien avant 2003, et il a un tiroir à filtres. Sinon, je crois que Poum avait eu le même problème. A l'époque je lui avait déjà conseillé de ne pas placer les filtres gelatine sous l'objectif (craignant une dégradation de l'image), et de plutot bricoler un truc au dessus du passe vues. Demandes lui quelle solution il a finalement adoptée.
escogrif28
Salut Tipi,
J'ai effectivement 2 condensateurs, un de diamètre 90 et plus petit (je n'ai pas encore pris le temps de le mesurer).
Quoiqu'il en soit, c'est vrai que celui de 90 mm peut être utilisé pour les 2 formats sans problème. J'ai sinon, 2 passes vues également, mais je n'ai pas encore d'appareil moyen format. J'avoue que pour l'instant, je ne sais pas sur quoi m'orienter (modèle, marque etc.)
Question support filtre, je vais, comme tu me le suggères, contacter Poum. Sinon, je pense effectivement que de fixer un support en carton devrait être chose facile.
@ plus et encore merci pour vos réponses.
