Canon EOS 300v
JX
Canon EOS 300v
Message par JX »
lebrac a écrit :Merci jx, si tu pouvais m'indiquer les fonctions, comment s'en servir et a quoi servent-elles ?
Je ne vais pas tout faire ce soir, juste les fonctions essentielles...
Molette horizontale : choix du mode
A-DEP : jamais rien compris à ce mode-là :roll:
M : manuel
Av : priorité ouverture
Tv : priorité vitesse
P : auto
OFF : mode économie de pellicule et d'électricité
Carré vert : mode je-donne-mon-appareil-à-la-tite-fille-pour-qu’elle-me-prenne-en-photo-avec-Bobonne-devant-la-tour-Eiffel
Hiéroglyphes : mode égyptiens divers
Bouton argent :
- faible pression : mise au point auto-focus
- forte pression : prise de vue
Molette noire seule : varie le couple vitesse / diaphragme en gardant une exposition constante (sauf mode M)
* mode M : change la vitesse
* mode P : change à la fois vitesse et diaphragme
* mode Tv : change la vitesse
* mode Av : change le diaphragme
Molette noire avec touche Av +/- enfoncée : décale l'exposition
* mode M : change le diaphragme
* P, Tv, Av : choix du décalage d'exposition (exposition normale, sous-exposée ou sur-exposée par rapport à la mesure de la cellule, par crans de 1/2 IL)
Principe des modes :
* M : tu fixes la vitesse et le diaphragme ; la cellule donne l'exposition dans le viseur et sur l'écran LCD
* P : l'appareil détermine lui-même un couple vitesse/diaphragme correspondant à l'exposition choisie
* Tv : tu fixes la vitesse, l'appareil détermine le diaphragme pour garder l'exposition choisie
* Av : tu fixes le diaphragme, l'appareil détermine la vitesse pour garder l'exposition choisie
Touche * : mémorisation de l'exposition
Quand on appuie sur cette touche, l'exposition est mémorisée jusqu'au cliché ; on peut viser ailleurs sans que le réglage soit changé.
Si l'exposition n'est pas mémorisée, les réglages sont actualisés en continu.
Touche Func : réglage des fonctions
On appuie plusieur fois sur la touche pour changer la fonction à régler.
Le choix des valeurs se fait par la molette noire.
Un curseur à droite de l'écran indique la fonction en cours 'édition.
ISO : réglage de la sensibilité de la pellicule (utile pour du traitement poussé ou retenu, sinon l'appareil trouve l'information directement sur la pellicule)
Oeil : activation de l’anti yeux rouges (plus trop sûr)
Haut parleur : activation du bip
Deux rectangles décalés : choix du nombre de vues à prendre en multi exposition (c-à-d sans avancer le film après le cliché) ; 1 : valeur normale
Trois rectangles : réglage du bracketage (0.0 : aucun) ; si tu brackettes, trois clichés sont pris au lieu d’un seul : un normal, un sur-exposé et un sous-exposé de la valeur réglée ici (en IL) : si le bracketage est utilisé, on voit trois curseurs au lieu d’un sur les indicateurs d’exposition.
Touche en forme de croix : choix des coillimateurs pour l’auto-focus
Bouton en bas à gauche de l’objectif : test de profondeur de champ
Petit bouton au-dessus et gauche de l’appareil : mode du mode entre un cliché, rafale ou retardateur
Modifié en dernier par JX le mardi 21 août 2007 10:38, modifié 2 fois.
ARD
Re: Canon EOS 300v
Message par ARD »
pour le mode A-DEP, si canon n'a pas changé entre le 1000fn et le 300, il s'agit de choisir sa profondeur de champ.
tu fais d'abord une premiere mise au point sur le point le plus proche,
puis sur le point le plus éloigné,
et l'appareil te choisit l'ouverture permettant d'avoir la netteté sur cette plage (si c'est possible bien sur).
ensuite il n'y a plus qu'à prendre la photo
La grinche
Re: Canon EOS 300v
Message par La grinche »
Merci de bien vouloir modifier le titre du post pour au moins savoir de quel appareil vous parlez....
lebrac
Re: Canon EOS 300v
Message par lebrac »
M : manuel
P : auto
Bouton argent :
lebrac
Re: Canon EOS 300v
Merci pour cette source d'info, j'ai du boulot, mais je vais mi mettre
JX
Re: Canon EOS 300v
Message par JX »
La grinche a écrit :Merci de bien vouloir modifier le titre du post pour au moins savoir de quel appareil vous parlez....
C'est fait ! (En fait je ne savais pas que c'était faisable... J'allais demander à Lionel)
Lionel
Re: Canon EOS 300v
Message par Lionel »
Je pensais avoir modifié le titre du sujet lorsque j'ai divisé le message. :oops:
Ca serait tellement plus simple si dés le début il y avait un topic par sujet... :wink:
Crash
Re: Canon EOS 300v
Message par Crash »
Bon c'est en anglais mais ça peut aider :oops: :
http://www.usa.canon.com/app/pdf/slr/Re ... manual.pdf
Sinon je peux éventuellement scanner ma notice mais je n'ai pas trop le temps en ce moment.
lebrac
Re: Canon EOS 300v
Ce serais hyper cool pour ta notice
lebrac
Re: Canon EOS 300v
Désole lionel, je suis nouveau, je ferais gaffe
