BROWNIE TARGET SIX-16
canona1
Message par canona1 »
J'ai un Brownie Target six-16
J'aimerais bien faire fonctionner ca j'ai pas trouver sur internet un manuel d'instruction en francais.
Et d'ailleur j'aimerais savoir si C'est se genre de film la que l'on met dedans
ILFORD DELTA 100 ASA 120 Roll Film DP100-120 FRESH
eBay: 270157405852
ALambix
Re: BROWNIE TARGET SIX-16
Message par ALambix »
SI je ne me trompe pas le format de film à utiliser est du 616...plus grand que le 120... donc ça ne marchera pas.
Pour t'y retrouver dans les différents formats de film:
http://mgroleau.com/photo/collection.html
Sous la liste tu as un lien vers les différents formats.
canona1
Mais du 616 existe t-il encore ???????????
ALambix
Pas à ma connaissance, mais je peux me tromper.
Lionel
Message par Lionel »
:arrow: canona1
J'ai édité ton message original...
Les liens sont à plus ou moyen terme une source potentielle de dysfonctionnement en raison de leur disparition progressive des sites...
Lorsque tu veux donner une information sur un objet eBay, il ne faut pas faire un lien vers l'objet mais seulement indiquer le N° d'objet.
Avec le N°, les membres sont assez grands pour retrouver l'objet dans eBay.
Voir ce topic : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=1681
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
:hello: Bonjour !
Le 616 n'existe plus... depuis 70 ans !!! on trouve du 116, à un prix prohibitif ($30 !) aux USA.
Autre solution : enrouler une pellicule 120 sur un axe 616. Ceci doit bien entendu être fait dans le noir total ! ce n'est pas la solution idéale, car le 616 fait 2 pouces1/2 de large alors que le 120 fait 2pouces1/4 : autrement dit l'image couvrira tout le film (pas de marges), et il y a un risque d'embobiner de travers (photos qui penchent !).
C'est cependant AMHA la solution la plus simple !
Dans tous les cas, il faut bien deux axes de 616 (pas simple à trouver !).
canona1
Merci bien Donc je vais laisser tombé pour essayer de faire fonctionner
cet apareil BROWNIE TARGET SIX-16
Pierre-Yves
:hello: Hello !
A la relecture, ça peut paraître un peu défaitiste ! :)
C'est possible de l'utiliser, mais la condition de base c'est d'avoir deux axes ! si tu n'en as qu'un seul, tu peux trouver un axe / une pellicule sur ebay pour pas grand chose (par exemple, en ce moment sur ebay, il y a les objets 160149263419 et 280145640946).
A partir du moment ou tu as deux axes, tu peux enrouler une pellicule 120 (facile à trouver) sur un des axes, avec les problèmes suivants :
* l'image couvrira toute la largeur du film
* risque d'embobinage de travers (hé oui, dans le noir !)
* numérotation qui ne correspond pas (il te faudra faire un essai, avec un papier protecteur de 120, pour compter le nombre de tours qu'il faut faire pour avancer la pellicule de la largeur de la photo (11cm) + une petite marge).
C'est pas insurmontable... mais c'est long et chiant (il faut le dire !)
*** edit ***
MAIS, je n'y pense que maintenant :tete:, il existe une solution... un peu plus simple !
Tu peux fabriquer des cales pour compenser la hauteur des bobines 120 (les 616 sont plus hautes). La manoeuvre est décrite sur ce site (avec une variante très intéressante).
C'est pas idéal... mais ça se fait déjà plus facilement ! :D
Pour une utilisation régulière... faut pas trop y penser ! mais pour faire une pellicule de test et voir ce que ça donne... ça peut valoir le coup ! :wink:
