Photo faite par tilu
cellule pentax K1000
GIGI21
Bonjour à tous
j'ai fait l'acquisition sur un marché d'un Pentax K1000 mécaniquement et cosmétiquement nickel pour une poignée d'euros. Il ne comportait pas de pile
Le photographe de mon quartier m'a vendu une pile panasonic LR44. L'aiguille de la cellule ne reagit pas quels que soient les réglages. Je fais appel à vous . Est-ce la bonne pile ? s'il s'agit d'autre chose, je ne pense pas qu'une réparation soit valable sur ce type d'appareil
merci d'avance
merci d'avance
fred62
Re: cellule pentax K1000
Si il déclenche c'est que c'est la bonne pile.
- Krg
Non, la pile ne sert qu'à alimenter la cellule.fred62 a écrit :Si il déclenche c'est que c'est la bonne pile.
Normalement c'est une pile oxyde d'argent (SR44, A76) et non une alcaline comme la LR44.
- tarabucetta
Bon amha il y a peu d'espoir pour ta cellule, mais posons toutes les questions : es-tu sûr que le cache des piles est bien celui d'origine du K1000 ? Car j'avais eu un problème comme ça. Il me manquait le cache des piles pour un MV, et j'ai pris celui d'un K1000 ça ne fonctionnait pas, alors qu'en prenant celui d'un MG ça marchait.
fred62
Krg c'est bien une lr44 que l'on met dans un k1000 suivre le lien
http://66.49.230.119/pentax_pdf/pentax_k1000-1.pdf
- tarabucetta
fred62 a écrit :Krg c'est bien une lr44 que l'on met dans un k1000 suivre le lien
Non, non Krg a parfaitement raison. La LR44 est bien l'équivalent de la SR44 et plein de vendeurs te diront qu'elle convient. Mais c'est une alkaline à la tension qui décroit avec le temps, alors que la SR44 à l'oxyde d'argent a une tension constante jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien.
fred62
C'est kif kif pareil et si la pile est neuve ce n'est sans doute pas la cause du problème.
consigny
sur les 1000 une des causes principale était au niveau du logement de la pile .enlèves la semelle (3 vis) et regardes le fil du contact de la pile si il n' est pas oxydé si c'est le cas il faut le changer l oxydation de ce contact était une des causes principale de la panne galvanometre
- LeBLoND
- Intéressé
je viens de me procurer un K1000 avec une cellule en panne, y'a-t-il moyen de la tester, de la réparer ou de la changer? Merci par avance.
consigny
tout est possible......................mais relis le texto juste avant ma réponse et ta question
regardes logement pile
- LeBLoND
- Intéressé
J'ai fait cette démarche, j'ai ouvert le sabot, regarder le fil, qui a l'air d'avoir son âge mais pas d'oxydation. Je l'ai nettoyé. Je ne pense pas que ce soit la source du problème. Mais peut-être je me trompe. Je peux ouvrir à nouveau et prendre une photo. Deux (ou trois) avis valant mien que le mien seul...
consigny
SI LE LOGEMENT PILE EST PROPRE ALORS TU PEUX AVOIR LE GALVANOMÈTRE COUPE
POUR CELA IL FAUT DÉMONTER LE CAPOT SI TU VEUX JE PEUX TE GUIDER
- LeBLoND
- Intéressé
Ce serait avec grand plaisir.
Par contre, après des recherches, j'aimerai savoir quel est le type de pile qu'il faut exactement. Après quelques recherches, les piles lr44 ne seraient pas les bonnes. Quelqu'un peut-il infirmé ou confirmé cette info?
consigny
A L EPOQUE ELLE S APPELAIT PX 625 U 1.25 A 1.30 VOLT
MAINTENANT JE NE SAIS PLUS
LYNX
Pour le K1000 il faut une pile LR44 (alcaline) ou une SR44 (même format, même voltage mais à l'oxyde d'argent) .
- LeBLoND
- Intéressé
Quand j'ai acheté tout à l'heure cet appareil, il y avait à l'intérieur une lr44. Je l'ai remplacée par une pile du même modèle que j'avais en reserve pour mon Me Super. Mais je sais aussi que cette pile n'était pas d'origine. Les lr44 n'existait pas à l'époque de la sortie du k1000
- LeBLoND
- Intéressé
Tu confirmes alors que le K1000 fonctionne avec des LR44 donc mon problème vient bien de la cellule elle-même....LYNX a écrit :Pour le K1000 il faut une pile LR44 (alcaline) ou une SR44 (même format, même voltage mais à l'oxyde d'argent) .
- Krg
Non, çà c'était les piles au mercure des Spotmatic. La SR44 est à l'oxyde d'argent, elle fait toujours (chargée !!) 1.5V, comme autrefoisconsigny a écrit :A L EPOQUE ELLE S APPELAIT PX 625 U 1.25 A 1.30 VOLT
LYNX
Je confirme, les mêmes piles que sur les ME, MEsuper, P30 etc , c'est à dire 1,5 volt (LR ou SR 44) mais une seule. J'ai un K1000 et je viens de vérifier sur une ancienne revue de matériel photo. Donc ton problème est électrique (contact, fil) ou la cellule) . Au fait tu vois quand même l'aiguille placée en bas? Et je pense que l'appareil déclenche sans problème (il est totalement mécanique)
- LeBLoND
- Intéressé
Aucun problème de déclenchement et l'aiguille de la cellule est centrée, non pas en bas.
