Canon A1: problème de rembobinage
Je suis rentré de trois semaines au Protugal et j'ai un petit soucis avec mon Canon A1: je n'arrive pas à rembobiner la pellicule.
J'ai mis une pellicule dans l'appareil pendant les vacances, et j'ai pris mes photos. Le hic c'est que quand je suis arrivé au delà de 38 photos, je pouvais encore remonter et déclencher. La molette de rembobinement ne tourne pas quand je réarme, mais je ne sais pas si c'est la cas depuis que j'ai mis la nouvelle pellicule.
Là je me dit: "Eric, t'est vraiment trop c..!" Et c'est pas la première fois en plus....
Quel rapport avec mon problème, on y arrive.
Je veux donc la rembobiner, je presse le bouton sous la semelle, et là, imposible de rembobiner! Je sens que ça tire, comme si le film est coincé (le bouton sous la semelle reste enfoncé jusqu'à ce que je réarme).
Donc là mon petit cerveau ne comprend plus:
- soit la pelloch n'est pas engagée, et alors rien ne doit l'empécher de s'enrouler, petit bouton enfoncé ou pas,
- soit elle est engagée, et alors je ne doit plus pourvoir armer (je suis virtuellement à plus de 50 photos...).
C'est un problème déjà rencontré?
Eric
Eric
- Danny
Re: Canon A1: problème de rembobinage
dans le noir absolu, ouvrir l'appareil retirer le film, rembobiner à la main et vérifier après à la lumière que tout fonctionne dans l'apparei. c'est la meilleure des solutions.
Moi je moi je !
Euh je trouve que ça ressemble à une pelicule pétée.
Donc oui dans le noir est rembobiner a la mano
Je ne comprend pas un truc, si c'était une pellicule cassée, cela ne devrai pas poser de problème de rembobiner, mais ici c'est le cas.
Si j'ourvre dans le noir, j'ai un souci, c'est qu'on y voit rien . Et je ne sais pas ou mettre la pellicule une fois déroulée, si elle est cassée. Les boîtier des pélloch sont complètement hermétiques à la lumière?
Eric
Eric
- Intéressé
après avoir enlevé la bobine au noir, essaye de voir si la manivelle tourne normalement, elle est peut-être simplement grippée sur son axe le petit ergot inférieur d'accroche pour la pelloche est vissé sur la manivelle qui en fait est une vis, il faut alors démonter et graisser l'axe de cette manivelle !!!
perso, il m'était arrivé l'inverse, elle s'était dévissée et tournait dans le vide...
Mais à tester, c'est une supposition, si ta manivelle tourne librement, c'est le déverrouillage de semelle qui ne fonctionne plus !
- Lionel
Est-ce que tu peux armer et déclencher en gardant le doigt appuyé sur le bouton de débrayage ?
Commence par sortir ton film (comme dit, dans le noir, ouvrir, rembobiner à la mano).
Ensuite, tu pourras regarder de plus près ce qui a causé le problème!
Si le film avait cassé, tu rembobinerais dans le vide. Je verrais plutot un problème avec les perforations latérales, c'est ce qui casse lorsque l'on force en fin de film et ça peut très bien bloquer l'ensemble.
Au cas où, emporte un peu de scotch dans le noir, ça permettra de recoller la pellicule si elle est cassée, et tout faire rentrer dans la bobine. De même, une boite étanche à la lumière pour y ranger tout le bazar si tu ne t'en sort pas, ça permettra de refiler le bébé à un habitué si besoin est!
si tu peux armer il est fort possible que le film se soit mal accroché puisqu'a priori tu penses qu'il n'est pas déchiré
Salut,
J'ai craqué et je suis allé chez le photographe... J''ai pas vraiment de pièce toute noire, et deux mains droites pour ce genre de trucs...
Il va pour rembobiner la pellicule, force un peu plus que moi... et zou ça se rembobine. Passage en chambre noire au cas où la pellicule a cassé, mais rien du tout, il ressort avec la cartouche intacte, pellicule inside.
Je fait développer au cas où, mais ça sent le mauvais engagement... et quelque photos de pas prises.
La manivelle tourne sans problème, j'ai aussi vérifier que l'ergot était bien solidaire de la manivelle, et ça va.
J'arrive aussi à armer et déclancher tout en gardant le bouton de débrayage enfoncé.
Je m'en vais refaire une pellicule bientôt pour vérifier que tout va bien... et bien faire attention en engageant l'amorce
Merci pour les conseils.
Eric
Eric
Verdict hier soir après avoir récupéré les développements... J'ai mal engagé la pellicule
Note pour plus tard, bien vérier que la manivelle tourne à chaque chargement!
Eric
Eric
- Danny
C'est de ta faute : quand on s'appelle Eric, on prend un Rico(h).
heureux que ca ne soit pas le A1 malade.
