Photo artisanale, comment faire?
Je dois créer un appareil photo à l'aide de papier argentique. Avez-vous des moyens faciles pour régler mon problème?
- tipi
Re: Photo artisanale, comment faire?
Oui, une boite de gateaux en metal, un trou minuscule au milieu, un scoth noir comme obturateur, le papier photo plaque au fond de la boite par de la patafix, et hop...
Ca s'appelle un stenope ou pinhole camera
Oui,jerr a écrit :Je dois créer un appareil photo à l'aide de papier argentique. Avez-vous des moyens faciles pour régler mon problème?
Boite de thé ou de biscuits en fer,
une barquette en alu pour la réalisation du sténopé, une aiguille,
un pieds à coulisse pour savoir jusqu'ou enfoncer l'aiguille. (c'est précis l'air de rien)
Du scotch noir pour fixer le sténopé (le bout de barquette troué) et étanchéifier le couvercle...
du papier de verre de carrosserie pour poncer et désépaissir le métal à l'endroit du trou...
Un aimant comme obturateur...
Voila...
Je te laisse chercher sur le net "pinhole" ou "sténopé"
pour savoir comment déterminer le diamètre en fonction de la focale,
et ainsi connaître le diaph pour pouvoir bien exposer...
j'ai pas la doc sous la main...
je crois que le papier photo fait environ 5 iso... donc les temps d'expo vont facilement dans les 3 à 5 minutes...
On peut aussi utiliser du flash, du style une vingtaine d'éclairs...
Si le papier est courbe dans le fond de la boîte, c'est encore mieux,
car ça rattrape le manque d'expo des bords, de plus cela fait de bons
Panoramiques.
Voila faut faire des essais, certaines boîtes piquent bien d'autres non, ça dépends de la qualité du trou.
Edit] tipi encore plus rapide...
