Filtrage tête couleur agrandisseur LDL C7700
- peintre-photographe
Quelqu'un aurait-il une table correspondant à cet agrandisseur (LDL C7700) pour le papier à contraste variable ou des indications, merci.
- Mozar94
Re: Filtrage tête couleur agrandisseur LDL C7700
Utiliser une table sera toujours approximatif.
L'idéal est d'étalonner ta tête couleur avec chaque papier pour être sûr de savoir ce qeu tu fais.
J'ai de la doc là-dessus si tu veux.
Papouleu
Je plussoie Mozar! l'étalonnage n'est pas une petite affaire mais c'est souvent la meilleure solution pour avoir des valeurs correctes.
Voir ICI
Mozar peux tu envoyer tes dox à Lionel pour les mettre en ligne sur lr forum?
Voir ICI
- Medved
Juste une petite précision :
La marque c'est LPL
Le miens est une tête multigrade, donc je peux pas aider
La marque c'est LPL
TheMaxou
Papouleu, peux tu m'expliquer ce que c'est qu'une tête couleur dichroïque
LPL bien sûr; merci à tous
Papouleu
C'est simplement une boite à lumière, qui remplace celle de l'agrandisseur classique et qui est munie de filtres couleurs M J et Y. Il y a un système pour régler chaque valeur de filtre. C'est ce qu'on appelle tête couleur.TheMaxou a écrit :C'est quoi exactement la question ?
Le hic, c'est les valeurs de densité de couleur de ces filtres ne sont pas universelles. Quand on tire avec un agrandisseur x en couleur, le seul problême qu'on peut rencontrer est d'avoir à convertir en unité Kodak pour utiliser la base de filtrage Kodak, mais on s'en bat le popotin par la suite.
Mais ces agrandisseurs n'ayant pas, en général de tiroir à filtres, quand on veut tirer en noir et blanc, on utilise les filtres jaunes et magenta. Et c'est là que cela se corse, car évidemment, il faut utiliser les mêmes valeurs de filtrage que les filtres Ilford.... soit on utilise pour les marques les plus connues, les correspondances approximatives données par Ilford, soit on paramètre soit même ses filtrages par des essais.
Perso, lassé par les valeurs approximatives données par Meopta et Ilford pour mon Opemus, j'ai acheté un axomat à Emmaus et je tire le noir et blanc dessus avec filtres, car je n'ai pas envie de me lancer dans une telle procédure! un jour peut-être!
TheMaxou
Je pensais qu'une tête couleurs dichroïque était une tête couleurs particulière... J'ai un Durst 605 avec tête couleurs et j'ai les correspondances indiquées par Ilford. Bon, c'est du Durst donc cela devrait être moins aléatoire qu'avec du Meopta...
- Mozar94
Perso j'ai un Dunco 66 II Color que j'ai étalonné pour chaque papier que j'utilise. Avantage de l'étalonnage: j'ai une expo constante (je me suis calé sur le premier "blanc" pour chaque niveau de contraste) et j'ai des valeurs de contraste identiques pour tous les papiers.
Ca permet également de prendre en compte la sensibilité des papiers, donc de faire du tirage de lecture sur un papier donné, puis en regardant les tables de faire un tirage définitif simplement en corrigeant les réglages...
Pour les docs je peux pas vraiment les republier, car c'est un webmaster qui me les avaient transmises!
J'ai imprimé le document de papouleu; j'm'en vas étalonner derechef...Merci
Si j'y arrive pas, j'ai toujours mon papier au chlorobromure...
christophe 2
bonjour,
en fait ce sont les filtres qui sont dichroiques, un procédé de teinture qui garantit une longue vie et surtout une résistance a la chaleur. pratiquement tous les agrandisseurs en ont, seuls des tres anciens n'en ont pas;
on peut placer des filtres ilford posés sur le passe vues , ça marche très bien, et ça donne une idée pour comparer, une sorte de point de repère, après avec l'habitude on filtre en continu, c'est très souple d'un papier a l'autre.
