Ceux qui comme moi utilisent un Semflex Semi-Oto ou Oto peuvent en témoigner : ce TLR a été pensé pour un usage bi-format : 6x6 et 6x4,5. Plusieurs éléments l'attestent :
- Les deux coups de manivelle pour l'avance en 6x6 : une de course complète pour 4,5 cm et une autre plus courte pour compléter à 6 cm - bel automatisme !
- Les fenêtres au dos du boitier
- Les cadres dessinés sur le dépoli.
Tant de travail pour permettre le 6x4,5 mérite que l'on s'y intéresse sur cet appareil mais - comme dans la majorité des cas - le Semflex est parvenu jusqu'en notre siècle mais le cache 6x4,5 a été perdu.
J'en appelle donc à la communauté argentique pour demander si quelqu'un a déjà tenté de recréer ce cache et accepterait de partager avec nous la réalisation de cet accessoire.
Barbarie : réalisation d'un cache 6x4,5 pour Semflex
- Sonny Boy Havidson
- ALambix
Re: Barbarie : réalisation d'un cache 6x4,5 pour Semflex
Si la chambre est du même format qu'un lubitel, il est peut-être possible de recycler, ou du moins de s'inspirer du cache de celui-ci.
La chambre a-t-elle une forme pyramidale (pointe vers l'objectif) avec une base parallépipédique ?
J'ai fait un peu de 4.5*6 avec mon lub'. Ok on a plus de vue et la composition s'approche du 24*36...mais quelle galère quand il te faudra composer verticalement.....
- dirapon
Il faut toujours tourner la manivelle de son Semflex sept fois avant de parler, disait mon grand-père:
sur le Semflex Oto, il y a effectivement deux courses de la manivelle dans le cycle d'avancement de la pellicule: la première, toujours de la même amplitude, et la seconde dont l'amplitude diminue par paliers pour compenser l'augmentation du diamètre de la bobine réceptrice au fur et à mesure que le film vient s'y enrouler.
La première course est trop faible au début du film (et même sans doute à la fin) pour l'avancer des 45 mm + quelques mm pour éviter le chevauchement requis pour faire du 4,5 X 6, et de toutes façons avant de pouvoir obtenir une deuxième course identique il faut inévitablement passer par la course immanquablement partielle... ceux qui ont l'appareil en main comprendront.
Seule possibilité: se fier aux indications de la fenêtre alignée sur les repères 4,5 X 6 située sur la semelle de l'appareil, en effectuant la 1e vue lorsque le repère 3 apparait puisque ladite fenêtre est décalée en amont de la chambre de prise de vue. au-delà du repère de la vue 14, pifomètre requis;
Dernière remarque: dans ce format rectangulaire, et en fonction de la configuration du viseur, on ne peut viser qu'en "paysage" et pas en "portrait".
Ma conclusion : la solution pour faire du 4,5 X 6 consiste à recadrer au tirage au avec un logiciel de retouche, au choix en vertical ou en horizontal, du 6 X 6 brut. (J'avoue aimer le format carré!)
En fait, je pose la question plus par curiosité de l'usage que par envie d'utiliser intensivement cette fonctionnalité !
