Canon A1 : problèmes suite à un plongeon dans du poiré
geant vert
Message par geant vert »
j'ai eu un léger souci avec mon appareil :
il était dans mon sac à dos, je partais chez des amis, vu que j'u vais pas les mains vides, je prends aussi une bouteille de poiré (comme du cidre mais avec des poires). le sac était tranquilement posé, et sans que j'y touche, la bouteille a explosé à l'intérieur du sac. l'appareil a été complétement immergé par le poiré pendant une courte durée (juste le temps d'ouvrir le sac et de l'éjecter et de jurer à tout va). j'ai rembobiné la péloche qu'il y avait dedans, ouvert le dos, viré l'objectif. par chance, rien est rentré ni par le dos, ni par l'objectif.
là ou c'est rentré c'est à mon avis par le trou sur le déclancheur, là ou l'on met le déclancheur souple.
au début la manette d'armement, la manette qui permet de bloquer l'appareil, ou de mettre le retardateur ainsi que le bouton "Av-Tv", et le déclancheur étaient un peu durs. j'ai balancé un coup de bombe pour nettoyer les contacts par le trou du déclancheur souple, nettoyé les manettes. ça refonctionne à peu près.
les soucis que j'ai sont :
- que je sois sur A, 2 ou 10, ça fait comme si j'avais le retardateur à 10"
- je n'ai pas l'info sur l'ouverture dans le viseur (que je sois en Av ou en Tv), et d'ailleurs l'appareil fonctionne uniquement en "priorité à l'ouverture"
quel est le souci ?
que faire ?
je veux bien lui ouvrir le bide, mais j'ai pas réussi à trouvé le schéma éclaté du joujou.
HELP
tarabucetta
Re: Canon A1 : problèmes suite à un plongeon dans du poiré
Message par tarabucetta »
Désolé pour ton A1 :? .... et aussi pour le poiré parce que c'est bon !
C'est pas moi qui pourrait t'aider, masi je pense que tu vas trouver l'aide nécessaire.
Papouleu
Message par Papouleu »
le problême sans doute est que le sucre en séchant coince la mécanique. Peut-être aussi, un problême électrique?
tarabucetta
Dis-moi quand c'est arrivé tu as immédiatement enlevé la pile ?
Et tu as bien attendu qu'il sèche avant de la remettre et de l'essayer (sinon y a pu avoir un court-circuit) ?
geant vert
la mécanique a l'air de fonctionner correctement
il me prend bien des photos, mais uniquement en exposition automatique à diaphragme fermé. et surtout 10 secondes après avoir appuyé sur le déclancheur.
pour la pile, je crois pas l'avoir enlevée de suite :(
elle était nase avant (le testeur de piles clignottait doucement), remplacée depuis
geant vert
en fait, en relisant bien la notice, je pense que le boitier ne reconnait pas l'objectif comme un bojectif FD
(j'ai testé avec plusieurs objectifs FD)
tarabucetta
Les "connexions" au niveau de la baïonette sont bien propres ?
geant vert
il n'y a pas de contacts sur la bayonette ?!?!
ou alors, je les vois pas.
2.8
Message par 2.8 »
geant vert a écrit :il n'y a pas de contacts sur la bayonette ?!?!
normal, il n'y en as pas, c'est un mise au point manuel et la commande de diaph de l'objo est mécanique, par contre le circuit imprimé du capot supérieur doit être bien sucré et empêgué....
si tu t'en tires sans nettoyage interne, tu auras une sacré veine !
geant vert
justement, jaimerai bien pouvoir trouver un schema du A1, pour savoir quelles vis enlever pour démonter ce capot
2.8
Message par 2.8 »
Un lien ou il devrait y avoir le plan, mais je n'arrive pas à ouvrir le pdf canon A1, essayes ...
http://home19.inet.tele.dk/ne/manualer.htm
geant vert
merci, j'ai enfin les docs pour le démonter.
en espérant ne pas trouver trop de pièces inutiles lors du remontage :roll:
et surtout que ça marche après
