Flash "moderne" sur un Rolleiflex
GroovyBrownie
Message par GroovyBrownie »
Hello,
J'aimerai pouvoir brancher un flash sur mon Rollei.
J'ai à dispo un flash EX de chez Canon et un "SB quelque chose" de chez Nikon.
Je sais qu'il y à une prise synchro-flash, mais existe t-il un cable avec d'un cotés la prise synchro et de l'autre.. bah oui, de l'autre cotés?? faut quoi?
Si quelqu'un utilise un flash sur son Rollei, ou une piste sur le net.
Merci merci.
tipi
Re: Flash "moderne" sur un Rolleiflex
Message par tipi »
Je suppose qu'il s'agit de ton Rolleiflex TLR. En fait il y a une prise synchro X standard (du moins a l'epoque), via un petit cable coax. Le probleme est que ce genre de prise standard semble avoir disparu de nombre de flash modernes, et en tout cas je ne la trouve pas sur mon SB600. Je ne sais ce qu'il en est de tes flashs, mais si tu vois un petit trou qq de 2 a 3 mm de diametre, il y a des chances que ce soit cette prise.
S'il n'y en a pas, tu peux toujours trouver un flash ancien d'occase comme celui ci, 180161236826, ca ne te coutera pas une fortune et les resultats seront a la hauteur.
PS: tres belles, les photos de ton site, bravo :D
GroovyBrownie
Merci pour la rapide reponse!
Bon, pas de prise sur le Ex, en revanche, deux prise sur le Nikon (SB-25), une qui ressemble a une mini prise informatique (avec trois "picots" et une autre qui ressemble deja plus a une prise synchro flash).
Bon j' vai partir à la recherche du mode d'emplois de ce flash, et si c'est ok, je me trouve un cordon!
Sinon oui, bonne idée, on trouve pas mal de vieux flash sur ibé.
merci
ps> merci!!!
dirapon
Message par dirapon »
Ce qu'il te faut, en vente chez tous les bons (!) photographes:
http://www.hama.fr/portal/articleId*395 ... pg#picture
GroovyBrownie
Oui, reste à savoir si il y a un "standard". Parce qu'entre le Rollei et le flash Nikon, doit bien y avoir 40ans d'écart!!!!
J'irai faire un tour demain chez le photographe du coin, et tester tout ça.
Merci.
:D Sur un Rolleiflex, pas de griffe porte-accessoires, prépare une barette à visser sous le boitier. Les flashs intéressants sont les torches Metz, Genre CT 4, qui ont un NG de 25, et couvrent le 6 X 6.
GroovyBrownie
Nan nan, pas de barette sur mon Rollei ! ! ! Nan mhéééé, spa une barbie mon bidule!!! :)
Hum, non, dans l'idée je compte bien que le flash en question ne soit pas à proximité de l'appareil.
Photoyann10
Message par Photoyann10 »
Pour les cordons de raccord de flash pour un Rollei TLR ( ou autre), voir ce site:
http://www.paramountcords.com/proddetai ... od=23%2D6C
Pour les flashs, un vivitar 283 avec une poignée vivitar et un rolleifix ou un Metz 32 ct avec poignée G15 ( grande autonomie)
Yannick
Photoyann10
Le bricolage ressemble à cela. Rajouter un flash sur le dessus de cette poignée Vivitar qui offre une super prise en main.
http://cjoint.com/data/kbunqRdXqT.htm
Yannick
