Règlage de l'autofocus sur le focomat
penarbed
Message par penarbed »
On vient de me donner un focomat V35, j'éprouve des difficultés à faire le règlage de l'autofocus même en suivant les conseils de M.Bonavolta.
L'un d'entre vous disposerait-il d'un appareil de ce type et pourrait-il me prodiguer des conseils ?
merci
trempette
Re: Règlage de l'autofocus sur le focomat
Message par trempette »
Donné :?: :!: :!: :shock: :shock: Ben, il y en a qui devraient jouer au loto...
Tout ce que je sais, d'après la notice, c'est qu'il faut rehausser la colonne en fonction de l'épaisseur du margeur utilisé. Désolé de ne pas pouvoir fournir plus d'information.
T.
:D Effectivement, la manivelle à la base de la colonne sert à placer l' appareil à la bonne hauteur , celle qui correspond à la hauteur du margeur utilisé. Ensuite, on fait la mise au point à la main, en tounant la bague de mise au point du focotar, pour une première projection d' un négatif, et ensuite, la nettetésera bonne pour tous les rapports d' agrandissement . ( même négatif, même margeur, même épaisseur du papier. )
penarbed
Merci...de vos réponses :)
J'effectue la mise au point en mettant la tete au plus haut, l'ensemble me parait net sur des formats très grands (je n'ai aps encore tiré avec) mais quand je baisse la tête çà devient flou
Est ce normal ?
trempette
Est-ce que la came de l'autofocus est correctement appliquée sur l'objectif pour faire tourner la bague de map?
penarbed
la came c'est bien la pièce métallique en forme de ....de cloche on va dire qui repose, d'après ce que je vois sur un galet à gorge ? tout çà d'après me semble en place
trempette
Intéressant :
Voir page 7, paragraphe "7" concernant la position d'appui du galet sur l'objectif.
Voir page 9 de la notice concernant la hauteur de la colonne.
Voir page 14 de la notice concernant le travail hors domaine de l'autofocus.
Voir page 23 de la notice concernant la bague crantée.
Voir page
Pour la notice, voir les charmants voisins de Summilux.net, dans la section "Documentation".
C'est hélas tout ce que je peux faire pour indiquer les causes possibles du dysfonctionnement.
T.
penarbed
:D merci ......ai déjà tout épluché...donc je dois commettre une erreur quelque part :cry: :cry: :bigcry:
