J'ai plusieurs questions concernant le tirage des photos :
- Peut-on effectuer des racadrages sur les tirages depuis un négatif (en le demadant au labo) ?
- Si tel n'est pas le cas, est-il judicieux, qualitativement parlant, de faire un scan haute-définition des négatifs, de les travailler numériquement, puis de les faire tirer à partir de l'image retravaillée ?
D'avance merci pour vos réponses.
Recadrage
- fifnaouste
- Poum
Re: Recadrage
Tout labo sérieux peut faire un recadrage; il suffit de fournir une planche-contact ou un tirage avec au marqueur le recadrage souhaité.
Si ton photographe te dit que c'est impossible, change de photographe.
Ta deuxième solution est aussi valable si tu peux scanner en haute résolution en format raw (TIFF).
- Neil
Re: Recadrage
Encore une fois, tout négatif confié à un labo de nos jours est numérisé avant tirage, même si ledit tirage s'effectue sur papier RA4. Les labos utilisent désormais tous des tireuses numériques qui exposent le papier avec un laser, d'après les informations d'un fichier numérique.
Donc bien évidemment l'opérateur peut recadrer une image ! mais dans bien des labos tout est automatisé, à la limite l'employé va corriger vite fait les dominantes et la luminosité mais ça c'est uniquement dans les labos sérieux. La plupart du temps on suggère au client de faire le boulot lui-même sur une borne située dans le labo. Sauf qu'il faut venir avec ses images numérisées. La solution : demander un scan du négatif sur CD (préciser au besoin la résolution et le codage, sinon c'est 72 dpi et 8bits par couche), retravailler les images à la maison et revenir au labo avec une clé USB. On peut aussi se contenter du développement du négatif et faire le scan chez soi si on dispose du matos adapté.
