MAP lubitel 166U
- tomlelandais
MAP lubitel 166U
bonsoir, je me presente:
thomas de biscarrosse plage. je me suis mis a l'argentique en recuperant le canon AE1 de mon grand pere. ayant pris gout a la chose (et on en avait mare de regarder les photos sur un ecran...) je me suis offert un EOS 5 (je fais des photos de surf, entre autres, du coup ca le fait avec la rafale a 5i/s!). et j'ai acquis recemment un 166U et un cuve patterson...
mon probleme est que j'ai compris que les 2 objectifs etaient relies mais par quoi? car sur mon appareil, les bagues crantees ne se touchent pas... est-ce normal?
merci d'avance pour vos reponses!!!
adishats, tom --:O)
adishats, tom --:O)
- Lionel
Re: MAP lubitel 166U
Salut Tom,
sur le forum !
Des membres du forum utilisent le Lubitel 166. Nul doute qu'ils sauront te répondre.
- sovietcamera
Si les bagues crantées ne se touchent pas , il y a un problème.
Normalement lorsque l'on tourne celle de l'objectif du haut pour la mise au point , celle du bas tourne aussi ajustant ainsi la mise au point pour la prise de vue.
Il faudrait une photo pour identifier le problème. Sinon le mode d'emploi est disponible sur mon site ici : http://www.sovietcamera.fr/notices.htm
C'est un appareil assez amusant, on peut aller jusqu'au 40X40 sans problème.
- tomlelandais
très simple a arranger : ouvrir le boitier et regarder au fond vers l'objectif : une bague avec é crans est visible et est deserrée : avec les deux pointes d'une paire de sciseaux (faute d'une petite fourche spécialisée ou réalisée par vous même) vous resserrez cette bague après avoir rapproché les deux optiques à la main pour qu'elles "s'engrènent" l'une sur l'autre.
mais cependant il y a de fortes chances pour que le mise au point soit fausse maintenant !
réglage :
-visser à fond l'objectif de prise de vue (celui du bas).
- coller un calque ou un dépoli sur la fenêtre du film en arrière de l'appareil.
- mette en pose B et bloquer celle ci avec du scotch ou un élastique
- dévisser l'objectif doucement en regardant sur le calque et en visant un objet au loin (maison , arbre ou poteau , antenne télé dans un paysage) et s'arrêter quand c'est net sur le calque.
- dévisser l'objectif du viseur (celui du haut) pour faire apparaître le signe "infini" (un 8 couché)
- engréner les deux optiques et serrer la bague interne.
-tourner , maintenat les deux optiques engrénées pour mettre sur la distance mini et viser un objet à cette distance , pour vérifier si il est net sur le calque .
- retoucher la mise au point éventuellemnt si ce n'est pas net à courte distance.
aucunes crainte à avoir ...cet appareil est simple et indestructible (sauf si on manoeuvre mal le retardateur...) , même s'il n'est pas pratique !!!
bonnes photos.
AB
réglage :
bonnes photos.
AB
- tomlelandais
merci!!! mais je ne vois pas trop de quoi tu parles... est ce que les 4 vis qui tiennent la plaque du fond servent a ca aussi? je fais une photo...
y a bien des encoches sur l'objo, mais y en a qu'une par bague, non?
j'ai essaye avec les vis, ca a l'air de fonctionner, mais dites moi si c'est pas ca, que je ne fasse pas de betise...
d'ailleur, quelqu'un aurai les plan de la bete?
merci!!!
merci!!!
Ne dirait-on pas que le boitier est fissuré ? Peut-être que l'appareil est tombé et qu'il est mouru ? Condoléances !
A+
A+
- tomlelandais
hein???? non non non, pas de trace de fissure ni a l'interieur, ni a l'exterieur!!! parle pas de malheur!
- sovietcamera
Que dire de plus ??? Si ça ne marche pas, on en achète un autre ...alain b a écrit :très simple a arranger : ouvrir le boitier et regarder au fond vers l'objectif : une bague avec é crans est visible et est deserrée : avec les deux pointes d'une paire de sciseaux (faute d'une petite fourche spécialisée ou réalisée par vous même) vous resserrez cette bague après avoir rapproché les deux optiques à la main pour qu'elles "s'engrènent" l'une sur l'autre.
réglage :
bonnes photos.
AB
- tomlelandais
d'apres la photo, vous la voyez ou la bague? sinon, j'ai bon avec les 4 vis du fond? en tout cas ca a l'air de fonctionner, j'ai tout regler, resserer les 4 vis et ca n'a pas bouge pour l'instant... c'est bon ou pas?
merci en tout cas, nickel pour le reglage!
désolé , j'ai confondu 166 B et 166 U ...donc c'est bien en désserrant les 4 vis que l'on retrappe le jeu (ce qui est encore plus simple !)
l'obj est monté sur une platine au lieu d'une simple bague.
le boitier ne peux pas être fissuré car il n'est pas en bakélite mais en plastique thermoformé.
petite combine : on peut transformer la visée malaisée de ces appareils en leur adaptant un prisme de Pentacon ou Kiev 6...en plus on peut même avoir la mesure TTL ! évidemment il faut dégotter un prisme à pas cher compte tenu du petit prix de cet appareil.
Bah, c'est trop moderne tout ça, du plastique thermoformé,
vive le Lubitel 2 en vrai Bakélite Soviétique !
- tomlelandais
cool! j'ai fait la bonne manip alors! merci beacoup!alain b a écrit :désolé , j'ai confondu 166 B et 166 U ...donc c'est bien en désserrant les 4 vis que l'on retrappe le jeu (ce qui est encore plus simple !)
pour la visee, on verra plus tard... je vais deja essayer comme ca.
y a plus qu'a acheter une pelloch...
merci beaucoup en tout cas!!!
adishats, tom --:O)
pour vous remercier ...une exclusivité que je viens de recevoir (qui complète mes 24 Lubitels différents)
la première vue connue du Sputnick 2, numéro 77000007, vitesse de B au 1/100 seulement , une soixantaine de fabriqué au plus.
zut...je n'arrive pas à mettre cette image ! comment qu'on fait ???
- tomlelandais
moi je fais avec imageshack.us
