comment savoir si mes vitesses d'obturation sont fiables ???
- alex1811
Comment savoir si les vitesses d'obturation d'un appareil corespondent a celles selectionees.Je suppose que c'est quelque chose qui doit se deregler facilement avec le temps un peu comme une vieille horloge non?
La question est peut-etre stupide mais je debute et j'aime les vieilles mecaniques .
Merci d'avance pour vos reponses.
- dirapon
Re: comment savoir si mes vitesses d'obturation sont fiables
J'ai réalisé un montage électronique qui permet à l'aide d'un ordinateur de mesurer les vitesses d'obturation:
http://www.dirapon.be/favorite.html
- alex1811
J'ai ete faire un petit tour sur ton site Dirapon et c'est plutot interessant mais mes competences en electroniques sont plutot limites , y aurait il d'autres solutions ? Please , il y a bien quelques photographes qui verifient
la precision de leur materiel apres acquisition ( c'est parfois pas possible avant ).
Jackf
Il y a aussi l'histoire de l'écran de télé, pour savoir si la vitesse est régulière...
J'ai bien essayé, mais je n'ai jamais compris comment il fallait procéder
pour avoit quelque chose de convaincant...
bref, mon message ne fera pas beaucoup avancer les choses.
Mais si quelqu'un maitrise la technique de l'écran télé, ce serait intéressant !
- dirapon
Mesure de la vitesse d'obtu avec un écran de télé: voir sur le site de Rick Oleson:
http://rick_oleson.tripod.com/index-135.html
Pas de compétences particulières en informatique requises!
Petit truc: afficher sur l'écran une image homogène et claire (par ex. "neige" entre deux canaux)
Le principe: le taux de rafraichissement de l'écran est de 50 Hz, donc si toute l'image à l'écran est visible la vitesse d'obtu est au plus un 50e, si seule une bande représentant 50% de la surface de l'écran est visible la vitesse est d'1/100e etc...
Deux inconvénients: on gâche une pelloche, et les vitesses plus lentes que le 50e ne sont pas mesurables puisque en-dessous de cette vitesse toute la surface est visible sur la prise de vue.
Attention: je pense que certains téléviseurs récents sont cadencés à 100 Hz...
Jackf
Ah, ok !
Merci, je note le lien, il faut donc mettre un film...
On m'avait raconté que ça marchait sans film simplement en regardant
avec le dos ouvert...
- alex1811
Ok merci, je vai essayer la technique du televiseur .
- Kriko
Le problème c'est qu'à ces vitesses là tu ne vois rien... sans parler de mesurer la largeur de la bande.Jackf a écrit :Ah, ok !
- Mael
Ou Alors il faut m'envoyer l'appareil pour un test des vitesses !
