Yashica électro 35cc - rêglage du télémètre ?
Jackf
Message par Jackf »
Ça y est j’ai mon premier télémétrique compact !
Je ne voulais que celui là pour son 35mm f.1,8 Yashinon !
Tout fonctionne bien mais, je voudrais savoir comment ajuster
Le télémètre, car si il semble bien calé sur l’infini,
à 80 cm le télémètre m’indique 90cm… et à pleine ouverture, ça pardonne pas.
Vérifié au dépoli (en obstruant la cellule), l’indication métrique sur l’objectif est bonne,
donc petit décalage du télémètre….
Voila, ça faisait longtemps que j’en cherchais un histoire d’avoir
un 35mm de qualité dispo sous la main et sans avoir à changer d’objectif…
Sinon, autre question, l’objectif a un peu de jeu (av-ar),
c’est normal ou pas docteur ?
Merci d’avance !
charan
Re: Yashica électro 35cc - rêglage du télémètre ?
Message par charan »
il me semble (à prendre avec des précaution, je n'ai jamais mis le nez dans un 35CC) que le bâti est le même que pour le GX. si c'est le cas, le principe du télémètre est le même que pour les 35GS, GSN et consorts, pour lesquels il traine plein de trucs sur internet...
si tu trouve pas tout seul, je fouille dans mes archives. mais comme c'est sur un ordi qui est rangé dans un coin de l'appart depuis 3 mois, je les ai pas tout à fait sous la main. je crois que ça venais du site du "yashica guy"
pour le léger jeu, j'ai eu le problème sur un 35GSN, et je me souviens d'avoir lu que c'était fréquent. dans mon cas, ça n'avait pas eu d'incidence sur le fonctionnement de la bête.
en tout cas, bel achat. c'est assez mythique comme boitier...
Modifié en dernier par charan le mardi 23 octobre 2007 20:39, modifié 1 fois.
dirapon
Message par dirapon »
Sur les Electro 35, il est possible d'accéder à la vis de réglage du télémètre en déposant le support de flash (déclipser la plaquette chromée au fond de la griffe qui masque les vis de fixation).
Ceci dit ce réglage intervient sur toute la plage de mesure, donc tu vas décaler ton infini.
Attention pour ta différence de 10 cm: c'est la distance sujet/plan du film qui compte, pas la mesure prise sur la face avant ou l'objectif...
charan
dirapon a écrit : Attention pour ta différence de 10 cm: c'est la distance sujet/plan du film qui compte, pas la mesure prise sur la face avant ou l'objectif...
:doh: :doh:
bonsangmaisc'estbiensûr!
tu viens de me faire prendre conscience d'un truc :shock:
Zantafio
Message par Zantafio »
Bon choix que l'Electro 35 CC, presque un Minolta CLE, il a la même taille et l'objectif est de grande qualité, il excelle dans les poses longues. :wink:
Ftb sauvage
Message par Ftb sauvage »
Tu as très bon goût ! J'ai moi aussi craqué pour cet appareil il y à quelques mois (un CCN, peu de différence), et je suis totalement comblé ! j'ai un feeling super avec ce boitier, et l'optique est en effet très intéressante.
J'ai également un léger jeu av/ar de l'objectif. J'ai pu constater que c'était très répandu, et celà sur bon nombre d'appareils de cette famille des compacts télémétriques.
Bonnes photos, a+ :wink:
Jackf
Message par Jackf »
Merci pour vos réponses !
dirapon a écrit :Sur les Electro 35, il est possible d'accéder à la vis de réglage du télémètre en déposant le support de flash (déclipser la plaquette chromée au fond de la griffe qui masque les vis de fixation).
Ceci dit ce réglage intervient sur toute la plage de mesure, donc tu vas décaler ton infini....
Oui, j'ai déjà vu ça, mais ça ne concerne pas le 35CC sur lequel la
griffe flash n'est qu'un simple support qui ne fait pas office de prise flash.
(pas de plaquette chromée)
dirapon a écrit :Attention pour ta différence de 10 cm: c'est la distance sujet/plan du film qui compte, pas la mesure prise sur la face avant ou l'objectif...
Oui, j'ai aussi mesuré avec un mètre à ruban la distance objet / plan du film
et ça confirme bien
ce que j'ai au dépoli, le télémètre est bien décalé en faible distance, si ça décale l'infini
c'est bien moins grave, je ne serais jamais à pleine ouverture sur l'infini.
Jackf
Message par Jackf »
Quelques photos...
Visiblement la griffe flash est soudée au capot.
Je pense que je vais devoir ôter le capot...
Avec mes gros doigts, ça m'inquiète un peu,
c'est pas plein de fils et de trucs qui peuvent se dessouder là dessous ?
charan
Jackf a écrit : c'est pas plein de fils et de trucs qui peuvent se dessouder là dessous
le test de batterie et le contact flash. le bitoniau rouge du test de batterie à une tendance certaine à se faire la malle sous le tapis.
Jackf
Message par Jackf »
:wink: Ok, je vais préparer la salle d'opération en milieu stérile !
dirapon
Jackf a écrit : Visiblement la griffe flash est soudée au capot.
Sur l'Electro 35 elle semble également soudée... essaie de soulever la partie vers l'objectif de la pièce qui semble soudée, par exemple avec une lame d'X-acto, et de la faire coulisser vers l'arrière.
Jackf
Message par Jackf »
:bienjoue: Bien vu !
Il y a une petite plaque noire dans le fond qui est vraiment diffilice à repérer, par contre il faut la détacher par l'arière.
C'est vraiment bien planqué...
Merci Pierre !
Jackf
Message par Jackf »
ça y est, le télémètre est réglé nickel !
il y a en effet un minuscule décalage de l'infini...
Pour ceux que ça intéresse :
la vis de réglage est indiquée par la flèche, c'est trés sensible !
Encore merci Pierre !
