j'ai un gros problème avec mes negatifs.
J'utilise une cuve et une spire paterson, classique ( en plastique).
Pas de problème de bourrage ( a priori, aucun bruit bizar ou frottements ).
C'est du FP4 (36 poses) en tirage normal, avec du revelateur ilfosol S et du fixateur tetenal.
Je vous laisse regarder les photos .... les voiles sont tous à des endroits différents. Voici le lien : http://www.rugued1.com/negatif/
Est ce que ça vient de la spire, de la cuve, trop de mouvements au devellopements, ...
Moi je pense que c'est le contact dans la spire, pourtant elle est neuve et elle ne semble pas faire de bourrage.
Si vous pouvez m'aiguiller.
Merçi d'avance. Julien.
problème négatif: spire ? cuve ? devellopement ?
- laurent M
Re: problème négatif: spire ? cuve ? devellopement ?
as-tu fait récemment des photos avec le même appareil ?
Car cela ressemble à un défaut d'étanchéité qui pourrait venir du boitier lui même .
- alex1811
Ouais je suis assez d'accord avec Laurent ca ressemble plus a un probleme d'etancheite du boiter, verifie si les mousses de ton boitier sont encore en etat ou tout simplement encore presentes.
- Mozar94
Pareil, je vise le boitier: mousses, obturateur... il faut tout vérifier.
- Dikal
A ce niveau, ce ne sont plus des fuites de lumière, c'est un véritable gruyère.
Tu n'aurais pas joué avec mon zenit E par hasard ???
Mousse d'étanchéité et tension des rideaux pour ma part
Les maisn dans le cambouis, je ne vois plus que ça.
- Danny
au vu des tirages, le négatif doit avoir une bande noire, donc savoir si le négatif a la bande noire sur toute sa largeur (trous y compris). Si oui, problème d'étanchéité. si la bande noire est seulement dans le cadre de la photo, c'est deuxième rideau trop lent.
rugued1
Bonjour à tous .... après verification mes mousses ( ou joint ?) sont casiment inexistantes ...... donc vous aviez visé juste .... ça doit surement être ça .....
Merçi beaucoup tous pour votre aide .....
Ps: si vous savez ou je peut trouver des mousses pas cher ; c'est donc pour un minolta XG 7 ....
Merçi encore.
Merçi encore.
- Danny
ebay en cherchant sur camera foams ou seals
