Minolta XGM défectueux
jo6447
Message par jo6447 »
Salut à tous,
J'ai déniche dans un vide grenier un XGM en bon etat apparent, la cellule est OK ( meme valeur avec le meme obj que mon x300 ), mais j'ai un pb de déclenchement: :(
En fin d'armement il semble que le système ne verrouille pas a chaque fois, ce qui fait que parfois lors du déclenchement le rideau ne referme pas totalement ou le levier reste dans le vide !, il suffit alors de maneuvrer sous l'appareil le branchement mecanique pour le moteur ( qui semble avoir un peu souffert d'ailleurs) pour tout debloquer, mais le ressort n'as pas alors toute sa force pour ramener le rideau a sa position initiale.
Quelqu'un sait il par ou je devrais commencer ?
consigny
Re: Minolta XGM défectueux
Message par consigny »
c est du a un pignon blanc denté sous la semelle et au niveau de l axe d armement qu il faut corriger d une dent dans sa course en moins et la ton armement se bloquera a chaque fois et ton rideau s'ouvrira correctement
jo6447
Salut
tu veut dire qu'il doit manquer une dent au pignon, donc pignon a changer ? ou autre solution ?, avant que j'ouvres la bête .
merci
@+ Jo
consigny
pas un manque de dents mais un ratrapage d usure par une avance entre les deux pignons d'une dent il suffit juste d'avancer d'une dent pour que l'obturateur puisse s 'armer
jo6447
Ok merci, je tentes et te tiens au courant,
@+ merci
jo
jo6447
Salut,
OK réparé, il suffisait donc de regler la roue exentrique par une petite vis, ce qui permet a la bielle d'armement de pousser suffisament !,
si j'ai tout compris, et ça remarche .
@+ Jo
