Filtres
Rofocale
Filtres
Alors,
Je me demande maintenant si vous gardez les filtres (U.V) tout le temps :en intérieur/extérieur, par beau temps/mauvais temps ou si cela une incidence quelconque et qu'il faut s'en méfier.et les utiliser uniqement à bon escient... je travaille avec une cellule à main , y a t-il des recommandations à suivre avec un filtre au niveau des indices lumières ?
Stéphane
Stéphane
- Louis Maton
Re: Filtres
La première vertu du filtre UV n'est-elle pas de protéger la lentille frontale?
lol0875
Re: Filtres
En N&B, un filtre UV ne sert à rien d'autre que de protéger la lentille frontale (donc il ne sert pas à rien...
Pour la mesure d'exposition, je n'ai jamais entendu parler de facteur de correction à appliquer avec ce type de filtre.
Article résumant l'utilisation des filtres et leurs effet à la prise de vue (merci 35mm-compact.com). A la fin tu a d'autres liens...
http://35mm-compact.com/photographie/filtres.htm
A+
A+
barou47
- Intéressé
Re: Filtres
Effectivement, avec un filtre UV de qualité la transmission de lumière est comprise entre 95% et 100% (suivant le modèle du filtre), donc pas besoin d'une compensation d'exposition.lol0875 a écrit : Pour la mesure d'exposition, je n'ai jamais entendu parler de facteur de correction à appliquer avec ce type de filtre.
- janot
Re: Filtres
C'est un filtre polarisant "circulaire" (donc adapté aux reflex AF modernes pour éviter les pb de map avec le capteur AF).
Les filtres pola "linéaires" plus anciens sont à utiliser avec les appareils...anciens !
Il y a un article dans le forum technique cité plus haut qui explique l'usage du filtre polarisant...
Toujours lire les conseils avant de poster !!!
- zozio32
Re: Filtres
un polariseur filtre juste une partie de la lumière (lumière qui a été auparavant polarisée par réflexion sur certaine surface: métallique, eau et donc micro-goutelettes dans le ciel).
Pour voir a quoi il sert, il suffit de le monter sur l'objo, de faire une map sur une surface avec des reflets, et de jouer avec la bague du filtre. Les effets devraient surpasser toute explication. Autre methode, viser un ciel bleu + nuages a 90 du soleil.
conclusion: en couleur, ça augmente pas mal la saturation des couleurs, en N&B certains contrastes sont plus marqués.
hyperfocale
Re: Filtres
Le filtre UV sert à protéger la lentille frontale, bien sûr, mais aussi à arrêter le rayonnement UV proche, qui ne nous est pas visible mais qui impressionne la pellicule.
Comme ce rayonnement est très diffusé par l'atmosphère, il vient d'un peu partout et il a donc un effet d'abaissement des contrastes, surtout pour des vues de lointains.
En contre partie, ajouter une lame de verre supplémentaire se traduit par une très légère perte de transmission lumineuse (surtout pour les versions de filtres n'ayant pas de traitement multicouches), une plus ou moins forte déformation des trajectoires des rayons entrant dans le système optique, au fur et à mesure que l'angle des dites trajectoires est important par rapport à l'axe optique (et parce que cette lame de verre est un plan).
Naturellement, si cette lame n'est pas parfaitement plane et si ses deux surfaces ne sont pas parfaitement parallèles, les choses ne font qu'empirer.
En contre-jour, les deux interfaces supplémentaires (air-verre et verre-air) peuvent faciliter l'apparition de reflets, encore une fois surtout s'il n'y a pas de traitement multicouches.
Tout ce qui précède ne tient pas compte des effets additifs dus à de la poussière accumulée, des traces grasses (empreinte de doigt...) etc.
Tout bien pesé, la présence du filtre est une sécurité pour l'objectif, qui vaut la dégradation marginale de l'image.
Cordialement.
Cordialement.
- claude_e
Re: Filtres
Je n'utilise pas de filtre de protection UV, l'optique arrête pratiquement tout. (en procédés alternatifs on ne peut pas se servir d'agrandisseurs munis de lampes UV pour insoler : les optiques bloquent pratiquement tout le rayonnenment) Cela ne fait que rajouter une interface air/verre supplémentaire et c'est dommage de dégrader les performances optiques d'une belle optique. Pour la protection le port systématique d'un paresoleil me semble aussi bien adapté.
En N&B s'il s'agit de renforcer un ciel OK pour un filtre de couleur mais le moins possible.
hyperfocale
Re: Filtres
Un pare-soleil, contrairement à un filtre UV, ne protègera pas la lentille frontale contre les gouttes de liquides divers (eau de mer, pluie polluée, boue liquide, etc.), ni contre la poussière et d'autres particules (sable, cendres, etc.), ni contre une matière quelconque parfois adhérente et/ou salissante, sinon dure et agressive (songer à la macro à fort grandissement, où l'on arrive vite au contact involontaire du fait du vent, etc.).
Cordialement.
Cordialement.
