question bête...
vincent63
question bête...
Message par vincent63 »
j'ai une cuve de developpement à 2 spires mais je ne souhaite developper qu'un seul film... si je met la quantité de produit pour un seul developpement dans ma cuve est ce que je ne risque pas d'avoir un mauvais développement à cause de bulles ou autre lors des retournements?
merci
TheMaxou
Re: question bête...
Message par TheMaxou »
Pas de question bête, que des réponses cons Laughing
Non, il suffit de glisser les deux spires dans ta cuve pour éviter que celle avec le film ne glisse vers le haut. Tu remplis ta cuve Paterson avec 300ml de produit - je mets 300ml, cela fait un peu plus que nécessaire mais c'est une sécurité pour éviter qu'un bord du film ne soit pas développé - et roule ma poule Very Happy
Une précision : Tu mets ta spire avec le film en premier pour qu'elle soit en bas de la cuve...
Si ce n'est pas une Paterson, le minimum vitale de liquides peut être différent mais je ne les connais pas...
Modifié en dernier par TheMaxou le mercredi 21 novembre 2007 22:28, modifié 2 fois.
vincent63
ok merci :)
c'est une paterson dc c'est cool
claude_e
Message par claude_e »
Le conseil de TheMaxou vaut pour toutes les marques de cuves !
TheMaxou
Le minimum c'est 270ml, mais bon, dommage de rater un film par pingrerie et 30ml... :lol:
vincent63
tout à fait d'accord, merci de vos conseils :bienjoue:
oliver7
Message par oliver7 »
Attention à l'ordre de la spire :D , la spire chargée en bas, la vide en haut. Qui n'à pas commis l'ignoble méprise quand on est seul, dans les chiottes, dans le noir, et qu'on débute en photo. :D
TheMaxou
TheMaxou a écrit :Une précision : Tu mets ta spire avec le film en premier pour qu'elle soit en bas de la cuve...
8) 8) :-** 8) 8)
vdragon75
Message par vdragon75 »
Les spires patterson sont dottées d'un petit anneau de serrage en nylon qui maintient une unique spire en position basse sur la tige entrale. Pas utile de mettre 2 donc.
V
vincent63
si ce n'est par sécurité ou par manque de confiance dans le matériel :lol: ca serai quand même bête de louper un developpement juste pour ne pas mouiller une spire vide :wink:
Poum
Message par Poum »
Sauf quand on a un deuxième film différent à charger sur la deuxième spire. Les spires mouillées, c'est comme les noeuds dans la lessive...
vincent63
héhé oué mais là je n'ai qu'un film à traiter, merci du tuyau pour l'anneau de serrage :wink:
TheMaxou
Poum a écrit :Sauf quand on a un deuxième film différent à charger sur la deuxième spire. Les spires mouillées, c'est comme les noeuds dans la lessive...
Oui, mais une spire, ça se sèche facilement.
claude_e
De plus il est conseillé d'avoir à portée de main une spire libre au cas où le film refuserait de se placer sur celle qu'on lui destinait.
Vu le bas prix des spires il vaut mieux en avoir quelques unes d'avance cela aussi permet de faire plusieurs développements les uns à la suite des autres.
