lunasix 3 de gossen.
fremis
je viens d'acheter en Allemagne un posemètre Lunasix 3 Gossen.
Il est comme neuf. Je viens aussi d'acheter un l'adaptateur Gossen pour pile de 1,5v.
Tout est super mais j'ai des difficultés pour la remise à zéro de l'aiguille. En agissant sur la visse au dos de la cellule, tout en appuyant sur touche basculante l'aiguille ne vient pas sur le trait. Quand je visse elle bouge à peine sans venir se placer ou elle devrait être.
Quelle en est la cause? Ceci fausse les données ?
d'autre part ,pour comparer la justesse du Lunasix3, avec la cellule de mon canon 50E ,doit t'on mettre l'objectif zoom sur quelle focale ? Car si je mesure à 28m/ je n'ai pas le même résultat qu'à 50m/m ou 35 ?
merci pour vos suggestions et conseils.
fremis
fremis
- claude_e
Re: lunasix 3 de gossen.
Une des cause possible de la "raideur" de l'aiguille est peut être un problème sur le galvanomètre, c'est assez fragile ; autre cause possible le frein d'aiguille qui la bloque au repos. Il faudrait l'ouvrir pour voir ce qui se passe.
Pour le deuxième point une Lunasix mesure sur un angle de 30° il faudra donc une longue focale pour obtenir un angle de mesure équivalent et surtout il faudrait savoir comment votre appareil mesure (mesure pondérée etc etc) puis interprète cette mesure. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment faire une correspondance entre les deux.
fremis
Merci Claude,
je savais pour la mesure30° mais je crois comme tu les dis qu'il n'est pas juste de vouloir comparer les résultats de la mesure d'une cellule d'un appareil avec le lunasix3.
Je vais faire une bobine de 120 avec mon salyut S dont Jackf m'a donné la procédure pour charger le dos .
Je vais faire 6 photos calées sur les indications du Lunasix et six autres en augmentant d'un IL puisque l'aiguille est en retrait ( par rapport au zéro du cadran.
merci
merci
Paul K.
Est-ce que tu fais bien cet ajustement du zéro après avoir enlevé la pile ?j'ai des difficultés pour la remise à zéro de l'aiguille
Sinon, les modes d'emploi et les explications se trouvent dans ce fil
A+
fremis
J'ai acheté chez digit photo, l'adaptateur gossen pour lunasix 3 livré avec deux piles de1,5v.
J'obtiens maintenant des mesures nikel ! surtout en lumière incidente.
J'ai avec mon lunasic 3 , l'additif LABOR qui donne les temps d'expo sous l'agrandisseur. Selon le mode d'emploi, après avoir fixé le LABOR sur le lunasix3 il faut mettre la petite fenêtre du LABOR près d'une zone claire
( noir en positif) de l'image en projection en la tenant à plat. OK mais je ni suis pas arrivé car sous l'agrandisseur le lunasix est gêné par sa propre ombre projetée sur l'image du négatif, ce qui fait que la mesure est nulle.
Si quelqu'un s'est déjà servi du LABOR DE GOSSEN merci de me communiquer vos remarques.
Merci d'avance et longue vie au moyen format.
- Poum
Je ne connais pas l'accessoire ni son utilisation, mais il me semblerait plus logique de diriger la cellule vers l'objectif et non vers le margeur... car sinon effectivement la cellule ne verra que du noir.
iwjcg
La cellule externe c'est top mais il faut tenir compte du coef d'absorption de l'optique photo (les utilisteurs de grand format le savent bien.
Chaque ojectif absorbe la lumiere (diffraction , reflets , nombre de lentilles ,etc) il faut donc faire des essais ....
Pour ceux qui connaissent j'ait fait la couverture de Chasseur d'Images n9 (speleo)avec une chambre 9X12 et une sacrée correction du nombre guide des flashs.
c'est un metier mais c'est la base bonnes photos
http://iw-linux.over-blog.com/
- aulmandin
pour comparer avec une cellule de réflex, mesurer sur un mur uniformément coloré et éclairé. On supprime ainsi le facteur angle de champ.
feanolas
Pour la mesure au boitier, je pense que ton zoom n'est tout simplement pas à diaphragme constant... donc, quand tu changes de focale, tu changes automatiquement d'ouverture, donc l'exposition est corrigée en rapport.
Ne selectionne pas la pleine ouverture, mais un diaph de 8 ou 11 et la mesure devrait rester constante.
- numérix
détartrage de fil
serait il possible d'avoir une copie du mode d'emplois de l'additif Labor pour lunasix ?
boitaroulettes
Encore un article dont je regrette la vente: elle allait avec mon Mamiya C220!
J'ai eu ça - je parle de l'acessoire "Labor" (et je je dois encore l'avoir dans un recoin mysterieux).numérix a écrit : lundi 14 mai 2018 19:59 détartrage de fil
Je me souviens que je n'avais pas trop aimé, et j'avais acheté une labosix de Gossen.
Le problème étant que les papiers sont devenus plus rapides et sont sortis de la gamme d'étalonnage de la labosix.
https://www.ars-imago.ch/de_CH/shop/occ ... osix-25034
Par contre, on l'employait beaucoup en labo pro:
On fait le test en petit format, tête d'agrandisseur en bas de la colonne donc.
Une fois le test validé, on met la tête en position pour le tirage final. A ce moment, il suffit d'ouvrir le diaphragme pour retrouver la même valeur que celle de départ à l'aide de la Labosix.
C'est imparable.
On doit pouvoir faire pareil avec l'accessoire Labor.
mathgl
Je l'ai peut être là notice. Il faudrait que je regarde, mais je suis pas sûr que numérix en ait encore besoin. Le poste date de 2018.
Paul K.
Depuis très longtemps, j'ai une "Sixtar" qui est plus petite que la "Lunasix", tout aussi performante et d'une ergonomie beaucoup plus sympathique.
Il y a 3 ans à Bièvres, je suis tombé sur une "Polysix electronic" qui utilise des piles AAA et un pont de résistances dans lequel est incluse la cellule CdS : en manoeuvrant le disque pour faire bouger les vitesses et les diaphragmes il faut éclairer également deux diodes pour obtenir le bon réglage.
Il y a deux gammes de mesure et on peut aussi choisir le champ entre 10° 20° et 30°avec un petit viseur pour sélectionner où on fait la mesure
A+ POLKa
A+ POLKa
J'ai eu une Polysix qui comporte même un viseur intégré avec 3 angles de mesure 10 20 et 30°seul reproche c'était l'inertie de la mesure en basse lumière. Et on perd en sensibilité quand on passe à une mesure sur un angle plus petit.
A son époque et encore maintenant la Lunasix 3 fait partie des cellules des plus sensible en basse lumière, bien plus que la plupart des cellules intégrées aux appareils.
