première pelloche traces d'eau au sechage
- monbon
comme Juju je viens de développer ma première pellicule, instant magique !!! je crois que je vais également devenir accro. Le problème c'est que les gouttes d'eau en séchant ont laissé plein de petites traces sur les négatifs: rattrapable sur fichier numèrique aprés scanner mais bien sur pas lors de l'aggrandissement classique.
Mon eau étant très calcaire j'ai utilisé en fin de lavage de l'eau de source, très peu minéralisée. Dois je utiliser de l'eau déminéralisée? J'ai pensé à de l'eau osmosée (utilisée pour les aquariums, quasiment de l'eau déminéralisé mais en pas cher...). L'absence d'agent mouillant a t'il joué en ma défaveur?
J'ai lu qu'on pouvait utiliser du liquide vaisselle, mais le liquide vaisselle ça mousse, n'est ce pas dangereux pour le négatif? Comment procède t'on?
A l'aide....
PS: je poste mes photos dès que j'aurais compris comment on fait...
[/img]
A l'aide....
[/img]
- Georgesh
Re: première pelloche traces d'eau au sechage
- Poum
C'est du liquide de rinçage pour lave-vaisselle, mais pas du liquide vaisselle (savon). Le liquide de rinçage remplit le rôle d'agent mouillant. Il ne mousse presque pas si on ne s'amuse pas à l'agiter dans tous les sens.
- xXx
xact,
je rince à l'eau et en fin de rincage je plonge mes films pour quelques minutes dans de l'eau déminéralisée avec une goute d'agent mouillant. En tournant calmement les spires j'évite les bulles.
trempette
Eau de rinçage faiblement minéralisée + Ilfotol
nickel.
- monbon
Merci pour vos conseils.
J'ai également eu un autre problème: les négatifs sont fortement incuvés dans le sens de la largeur de la bande, ceci rend le scannage difficile avec apparition d'anneau de Newton ( du moins je crtois que c'est comme cela qu'on les appele...) cela va t'il passer avec quelques jours de rangement dans un classeur surmonté d'un dictionnaire? Y a t'il un moyen d'eviter cette incurvation du négatif?
Pour le plaisir je vous montre une des tofs de ma première pellicule, une des rares que j'ai réeussi à scanner et qui ne soit pas tachée par l'eau de rincage.
Jackf
Hello, no panic...
Négatifs incurvés > enrouler en sens inverse et laisser environ 24-48h.
Quand aux traces d'eau côté support, on peut les retirer facilement,
une fois le film sec,
avec un chiffon doux ou un kleenex légèrement hummecté
de quelques goutes d'eau distillée avec 1/5 (environ) de nettoyant à vitres.
(faire un petit mélange dans une boite à pellicule)
Voila...
Voila...
- claude_e
Dernier rinçage dans l'eau déminéralisée avec de l'agent mouillant (le film toujours sur les spires) puis je secoue la spire avant de sortir le film de façon à chasser le maximum d'eau.
Si vous êtes courageux allez voler l'essoreuse à salade de madame et mettez y les spires après usage il ne reste pratiquement plus d'eau sur le film... (je le fais aussi de temps en temps)
- monbon
Merci à vous pour tout ces conseils je suis pressé de recommencer ( mais bon là le temps est tellement pourri que je ne vais pas sortir mon appareil photo...)
- Népo
A part le pb de rinçage, ton développement est nickel
Garde absolument la même procédure pour les prochains : tu pourras ensuite tester des choses à partir ton processus de référence.
C'est important d'avoir réussi parfaitement un développement standart pour ensuite le modifier en fonction du résultat souhaité. Ne pas hésiter à tout noter
Népo
Népo
