Compatibilité boitier EOS 50 D / Grand angle 28mm 1:2.8 ?
kisepa
Je souhaite savoir si l'Objectif Grand Angle argentique CANON LENS EF 28mm 1:2.8 est compatible avec le boitier EOS 50 D
Merci de votre réponse
- arathorn
kisepa
- arathorn
Re: Compatibilité boitier EOS 50 D / Grand angle 28mm 1:2.8
Y a pas de quoi
pour les réponses a toutes les questions techniques (même celles qu'on ne se pose pas comme le prix d'achat en yen à l'époque de sa sortie du 50 0.95) sur les optiques Canon il faut aller là:
http://www.canon.com/camera-museum/came ... index.html
pour le reste des produits Canon:
http://www.canon.com/camera-museum/index.html
cordialement,
cordialement,
- arathorn
Je m'aperçois que j'ai répondu un peu vite:
A ma connaissance, le 50 D n'existe pas, il n'y a donc pas d'objectifs pour ce boîtier "virtuel"
l'EOS 50 (&50 E) (argentique) a existé il est compatible avec tous les objectifs EF
les EOS 5D, 30D, 40D acceptent cet objectif
cordialement,
cordialement,
kisepa
EU .... enfait il ya un 3 devant le 50 ... Cela fait Canon numérique 350 D ... (Gloups ..)
En résumé (je vais essayer de ne pas me planter) le grand angle CANON LENS EF 28mm 1:2.8 EOS (pour argentique au départ) est il compatible avec l’appareil numérique EOS 350 D ?
Merci encore de votre réponse et encore désolé pour cette imprécision
- arathorn
La réponse est oui et je l'ai trouvé là:kisepa a écrit :le grand angle CANON LENS EF 28mm 1:2.8 EOS (pour argentique au départ) est il compatible avec l’appareil numérique EOS 350 D ?
http://www.canon.com/camera-museum/came ... =1995-&p=2
note : sur le 350 D ce n'est plus un grand angle, mais l'équivalent d'un 45mm (presque un 50mm en 24x36)
kisepa
- claude_e
Mais ce n'est plus un 28mm il faut multiplier par 1,4 ou 1,6 (me souvient plus
) ; en gros pour la capteur du 350D c'est un 40mm
- Lionel
Ce qu'il faut aussi savoir ...
Les objectifs EF produits pour les EOS argentiques peuvent se monter sur des EOS numériques.
Des objectifs développés spécifiquement pour EOS numérique (EF-S) ne doivent pas se monter sur EOS argentique en raison d'un risque de casse du miroir...
- claude_e
et de plus les EF-S sont faits pour des capteurs petit format il n'ont pas un cercla d'image assez important pour le capteur plein format du 5D.35mm-compact a écrit :Ce qu'il faut aussi savoir ...
C'est vrai aussi dans d'autres marques d'optiques, pour les possesseurs d'APN avec capteurs plein format il faut toujours vérifier ce point !
Paul K.
Pour la curiosité, j'ai adapté mon zoom 18-55mm qui était "offert" avec mon EOS300, pour qu'il se monte aussi sur mon Canon EOS IX, un reflex APS (et non pas APN), et je n'ai pas cassé mon miroir. Les photos qu'il fait avec cet appareil sont légèrement vignettées en position grand angle, mais après ça s'arrange.Des objectifs développés spécifiquement pour EOS numérique (EF-S) ne doivent pas se monter sur EOS argentique en raison d'un risque de casse du miroir...
A+
