j'ai récupéré quatre flash électronique de jetables fuji
quelqu'un aurait il une idée du nombre guide?-
je voudrais me faire une source annulaire.
flash de jetables
- geuledebois
hyperfocale
Re: flash de jetables
Commencer par lire la plage d'utilisation possible du flash, inscrite sur l'emballage des jetables concernés.
En prendre la moyenne (par exemple, si la plage indiquée est de 1 mètre à 4 mètres, opter pour 2,5 mètre).
Calculer ou estimer l'ouverture de l'optique du jetable. Supposons que ce soit f/8.
Se servir de toutes ces données pour en déduire le NG, grâce à une formule qui est NG = ouverture x distance (8 x 2,5) = 20 (pour 400 ISO).
Adapter à la sensibilité du film que l'on compte utiliser :
Faire le rapport de la sensibilité des films concernés, et en prendre la racine carrée, que l'on multiplie par l'ancien nombre guide, pour avoir le nouveau nombre guide.
Exemple : vous voulez travailler à 100 ISO, au lieu de 400 ISO, que devient le nombre guide ?
100 / 400 = 0,25, dont la racine carrée est : 0,5, le nouveau nombre guide est donc : 20 x 0,5 = 10.
Autre facteur important, quand on cumule plusieurs flash (dans votre cas quatre) :
Le nombre guide n'est pas alors multiplié par quatre, mais seulement par deux (NG total = racine carrée de la somme des NG cumulés).
Toujours dans votre cas, et avec un film de 100 ISO, le nombre guide cumulé, avec quatre flashs de jetables, est : 10 x 2 = 20.
Attention, toutes ces informations sont données de mémoire, nos sources documentaires n'étant pas sous la main, mais il est peu probable que nous nous soyons trompé de beaucoup.
Si c'est le cas, la rectification ne se fera pas attendre !
Cordialement
Cordialement
- geuledebois
merci, pour éviter la dispersion des caractéristiques j'ai utilisé le même modèle. ce qui également évite les erreurs de câblage...
je pense soit faire varier la puissance par commutation des alimentation. soit décaler les mise a feu.
je suis arrivé à une approximation de ng=15 avec des flash fuji.
pour les essais définitifs (il me faut encore tester le déclenchement par cellules solaire attaquant la gâchette d'un triac de recup, je suis l'emaus de la photo) j'e chercherai a emprunter un flashmetre.
hyperfocale
Un complément à nos écrits.
En macro, un flash n'a plus le même nombre guide qu'en usage à partir d'un mètre de distance et au-delà.
Ceci, parce ce que le nombre guide normal tient compte des réflexions de lumière dans le local, puisqu'un flash est supposé être utilisé dans une pièce de moyenne dimension (appartement, bureau...).
Dans un lieu ouvert (à l'extérieur), très grand (hangar, etc.), ou bien en macro, ce complément de lumière, par réflexions, n'existe plus, ce qui abaisse le nombre guide réel, par rapport au nombre guide théorique, fourni par le fabriquant.
Du coup, le flashmètre est effectivement bienvenu, pour procéder à des essais...
Pour ce qui est du circuit électronique, une photorésistance, placée dans la partie haute (côté alimentation) d'un pont diviseur de tension, devrait permettre de déclencher le triac, en faisant monter la tension de gachette au dessus du seuil, pour obtenir ainsi un flash esclave (à asservissement par éclair maître).
Cordialement.
Cordialement.
